tabolt
tabolt
Сургут
14.05.2008 в 08:37:29
Всем спаибо, вчера закончил. Вырезал две дыры, для мойки и для варочной панели. Насчет пилок сразу догадался, в магазине взял для дерева и пластика с маленькими зубьями. Пилил ими с лицевой стороны, долго, но зато срез чистый без сколов пластика. Торцевую часть среза пропитал лаком проникающим для дерева и сверху замазал герметиком по дереву, мазал шпателем как при шпатлевании. Поделюсь маленкой хитростью, которой я пользовался. Т.к. на панели карандаш плохо рисует, а маркер возможно не будет стираться (если ошибочная линия). Я склеил листы милимитровки, обрезал ее по нужному размеру, приложил к доске, расположил как мне надо. Края листа бумаги оклеил малярным скотчем, таким образом получил нужную мне рамку с четкими размерами и строго соблюдеными углами 90 градусов. Затем лобзиком прорезал по краю скотча. Получилось с первого раза нормально.
nextmale
nextmale
14.05.2008 в 13:46:59
valery11s написал : пилить надо не с лицевой, а с обратной стороны.
     Пилка с обратным зубом, -и пилишь с лица чисто.
tabolt написал : маркер возможно не будет стираться
         Растворитель 646, 746 или т.п. -и ОК.
SENIA
SENIA
Минск
15.05.2008 в 01:24:20
tabolt написал : Поделюсь маленкой хитростью, которой я пользовался. Т.к. на панели карандаш плохо рисует, а маркер возможно не будет стираться (если ошибочная линия). Я склеил листы милимитровки, обрезал ее по нужному размеру, приложил к доске, расположил как мне надо. Края листа бумаги оклеил малярным скотчем, таким образом получил нужную мне рамку с четкими размерами и строго соблюдеными углами 90 градусов. Затем лобзиком прорезал по краю скотча. Получилось с первого раза нормально.
Я просто клею на место реза малярную ленту-и карандаш отлично рисует, и предохраняет от царапин, которые могут возникнуть от подошвы лобзика.
Himeras
Himeras
Астрахань
13.03.2009 в 18:32:14
еще проще. используйте маркер с пометкой "witeboard", он потом стирается даже пальцем
aswork
aswork
05.08.2011 в 18:46:39
Я вот так врезал мойку. 1.Мойка турецкая малость кривая, ну так дешевая и главное объемистая 2.вырезал отверстие под чашку фрезой пазовой, чуть срезал конической 25 градусной 3.посадил и прочертил по периметру по ребрам (по которым обычно вырезается проем) мойки 4.фрезой на 3мм прорезал по начерченной линии углубление 5.там где отверстия в ребрах сверлом насквозь просверлил в столешнице диаметр 5мм под костыли с резьбой.
  1. далее как обычно подготовка к постановке, заливка чем кто уподобился, сажаю мойку поворачиваю костыли в отверстие на ребрах и затягиваю гайками. столешница не хлипкая, мойка держится намертво.
Горын 68
Горын 68
06.08.2011 в 10:44:16
to aswork
упс... мне через несколько дней подобная процедура предстоит. Если позволите - обращусь к вам с вопросами.
Один уже созрел - мойка такая же - нержавейка тонкая. Что и как наклеить на дно (в смысле снизу) чтобы вода не слишком об дно бУхала? Какой материал лучше звук погасит ? блин, сам себе работу создаю....ещё с приклеиванием гимороиться. Уже неделю кухню свинчиваю (глазб мои её не видели).:(
Чепик
Чепик
06.08.2011 в 13:36:48
Горын 68 написал : Что и как наклеить на дно (в смысле снизу) чтобы вода не слишком об дно бУхала?
Насколько знаю в автомагазинах такие штуки продаются,они самоклеющиеся.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
07.08.2011 в 10:13:42
Кстати тут выше было про разметку линий на пластике. Есть такие маркеры dry erase. Для белых досок, он рисует на доске как обычный маркер, но стирается просто губкой как мел. У меня такой случайно нашёлся, очень удобно, рисует на пластике, стекле, плитке, стирается рукой без остатка. Думаю, где-то в офисных принадлежностях такие могут продаваться.
