patalog
patalog
12.05.2008 в 08:48:27
Добрый день!
Дано - стяжка в санузле качества. Вне всякого сомнения, наилучший вариант - убрать эту стажку нафиг и сделать нормальную. Но по некоторым причинам сей вариант не реализуем. Так вот, планируется на эту стяжку положить армирующую металлическую сетку, залить ровнителем, далее - обмазочная гидроизоляция, теплый пол (маты DEVI DTIF), плитка.
Теперь собственно вопрос - есть ли какие-либо доводы в плане подключить эту сетку к ДСУП? По правилам вроде как не требуется, поскольку маты DEVI с экраном и, тем более, сетка будет не сверху провода, а снизу и в добавок залита ровниетелем (где-то .5 - .8 мм). Если таковые доводы есть, то др. вопрос - как соеденить медный многожильный провод (4-ка) с мет. сеткой (3.5*0.7).
Александр Ро
Александр Ро
12.05.2008 в 12:26:51
По идее довод один -- лишний контур безопасности для себя любимого. Хотя так как эта сетка не может быть в прямом контакте с человеком, то не необходимо.
Я лично у себя не стал подключать -- способ подключения не очевиден, да и ну ее эту электрохимию непредсказуемую...
patalog
patalog
13.05.2008 в 08:18:09
Александр Ро написал : Я лично у себя не стал подключать -- способ подключения не очевиден, да и ну ее эту электрохимию непредсказуемую...
О, уже один момент _против_ наличествует. Спасибо. Судя по тому, что доводов _за_ вообще не прозвучало - "ну его нафиг" (с)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.05.2008 в 13:25:52
Ж/Б пол относится к проводящим. Включение его в ДСУП только повысит безопасность. Намного ли - другой вопрос.
patalog
patalog
14.05.2008 в 10:00:26
Kamikaze написал : Ж/Б пол относится к проводящим. Включение его в ДСУП только повысит безопасность.
Спасибо. А насчет "как соеденить медный многожильный провод (4-ка) с мет. сеткой (3.5*0.7)" мнения будут?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2008 в 10:53:57
patalog
Сталью дойти до шины.
patalog
patalog
15.05.2008 в 07:13:46
ВТБ! написал : Сталью дойти до шины.
О, спасибо. А то всю бошку сломал, а оно эвон как можно.
romannn
romannn
22.05.2008 в 17:27:57
Можно и припаять,место пайки загерметизировать силиконом ,битумом. Паять с безкислотным флюсом ,медную проволоку обмотать вокруг стальной. простоит думаю лет 82,а там и реконструкция будет.
