Stez
Stez
14.05.2008 в 10:16:28
Сушу феном уже неделю, но фундамент сухим не становится. Почему, Геннадий ?
Gennady
Gennady
14.05.2008 в 10:18:44
2Stez слабо сушите
Stez
Stez
14.05.2008 в 10:24:05
Двух фенов хватит ?
Nikolasd
Nikolasd
14.05.2008 в 10:57:03
Вопрос был - Сколько ждать перед тем как стену из пенобетона класть? Cтроители хотят класть на 3 день. Но им то понятно чем раньше тем лучше. А на деле, хватит ли 3 дней?
Gennady
Gennady
14.05.2008 в 10:59:32
2Nikolasd, 2 недели
Stez
Stez
14.05.2008 в 11:01:55
А других способов высушить цоколь (ему два года) нет ?
DSP007
DSP007
14.05.2008 в 11:14:40
Ну почему, есть- например проломить в нем две дыры по полметра ( чтобы сквозняк насквозь продувал), поставить печку .
но главная фигня- не высушить цоколь- а сохранить его сухим. тут без откопки с целью восстановления гидроизоляции и пробивки вентиляционных отверстий- не обойтись. Зы а каким феном сушите ? Геннадий говорил о 10 кВт ном строительном, а вы небось для волос взяли... :D
Stez
Stez
14.05.2008 в 11:16:53
Да именно им...
Завтра буду проламывать дыры по пол метра.
DSP007
DSP007
14.05.2008 в 11:22:54
Gennady Нет, это пенобетон , а не керамзит , дерево или арболит. Берете гвоздь (250) и с силой пытаетесь засадить его рукой в бетон. Сначала вам это удается, а потом -нет . Только будете царапать поверхнось. Как только этот момент настал ( в зависимости от исходного цемента, количества воды и окружающей температуры процесс может занять от нескольких чсов до нескольких суток) - все, можете спокойно класть.
Stez написал : Завтра буду проламывать дыры по пол метра.
Смотрите чтобы цоколь не лопнул и чтобы тающим снегом через дыры не заливало. Начните с небольших вентиляцнонных отверстий, разломать шире всегда успеете.
Stez
Stez
14.05.2008 в 11:33:46
Вентотверстия уже имеются - по два на сторону, но тем не менее цоколь остается сырым, не весь при чем, а отдельными местами.
Nikolasd
Nikolasd
19.05.2008 в 00:02:57
Фундамен залили. Ждем пока гвоздь не будет втыкаться!! Есть следующий вопрос. Фундамент низкий, всего 15 см над землей, стены предполагаю пенобетонные, которые как я понимаю боятся воды. Будет ли достаточно проложить руберойд между фундаментом и пенобетонной стеной, или нужно делать цоколь из чисто бетонных блоков и прокладывать его руберойдом с низу со стороны фундамента и сверху со стороны бенобетонной стены? (В последствии планируем закрыть пенобетон сайдингом)
