Чем и как лучше отчистить бочки железные из под промышленной смазки( похоже на солидол), бочки планируеться использовать в качестве летнего душа.
13.05.2008 в 04:34:08
13.05.2008 в 10:31:43
Если солидол - должон гореть. Выжечь, потом отскрести гарь и вымыть.
13.05.2008 в 10:57:57
а чтото кроме выжигания , есть ли другие методы или реактивы.
13.05.2008 в 11:03:37
SuperMario написал : реактивы.
Уайт-спирит,затем каустическая сода (водный раствор,теплый) или стиральный порошек. Бензином конечно быстрее но сильнее запах и более опасно :(
13.05.2008 в 11:05:04
SuperMario
По любому-это не лучший вариант для душа
13.05.2008 в 11:08:23
Это точно !
13.05.2008 в 11:18:14
Бензином- "галошей", потом "Фейри". Что, уайт спирит более безопасен чем бензин ?
Жечь не стоит. Окислится неравномерно , в результате будет ржаветь.
13.05.2008 в 11:19:19
DSP007 написал : Что, уайт спирит более безопасен чем бензин ?
Другая фракция
13.05.2008 в 11:42:05
главное найти куда это можно будет все слить :)) или найти способ как сжечь . Редуктор заполненый наполовину засохшей смазкой типа солидол удалось очитить путем часового кипечения в водном растворе стирального порошка .
13.05.2008 в 12:33:18
Вот именно! Сливать то куда будете? И вообще для душа лучше купить чистую тару.
13.05.2008 в 15:39:00
если долго греть на небольшом костре так чтобу пламя не касалось внутренних стенок бочки (или в теплице на летнем солнце) - смазка вниз не стечет ? к примеру, солидол нельзя использовать в редукторах перфораторво потому, что нагревшись он вылетает и пачкает обои
внутрь бочки можно вставить большой полителеновый пакет, в нем дырочка снизу, к ней прикреплен шланг для слива воды - т.е. вода будет контактировать с пакетом, а не со стенками бочки; этот же метод помогает бороться со ржавчиной
