Samar
Samar
Самара
06.08.2010 в 13:02:13
2givchik_alex Вот очень похожий вариант, реально работает.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.08.2010 в 15:10:05
givchik_alex написал : Подскажите все ли правильно расчитал? Эскиз прилагаю.
У меня примерно такая лестница - временная, только на пару лет проведения строительных работ в доме. Спускаться по ней ребенку, пожилому человеку - крайне неудобно и рискованно. Временно сделал лестницу на стальных уголках с деревянными ступенями однопролетную. Постоянная будет с поворотом в полтора раза более пологая, цельнодеревянная, со ступенями твердых пород древесины бук или дуб. Она заменит временную по завершении всех отделочных работ в доме. А времянка уйдет насовсем в подвал.
Lok
Lok
06.08.2010 в 19:53:01
[QUOTE=ac_52]Формула Блонделя: 60
givchik_alex
givchik_alex
13.03.2011 в 22:13:05
Вот такой расклад
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 22:18:42
givchik_alex написал : Вот
надо план второго, что б понять, какие помещения там вырисовываются. А на фото, это балка поперек лестничного марша?
givchik_alex
givchik_alex
13.03.2011 в 22:22:56
Палецкий написал : план второго
скоро будет) балок уже нет, это были воспоминания о старом перекрытии, там усиление проложено по обе стороны люка а балки разгружены на поперечную, привязанную к новым. а помещение будет по площади почти как комната справа от лесницы там только жилое помещение получается по высоте
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 22:29:17
givchik_alex написал : помещение будет по площади почти как комната справа от лесницы
Еще надо его образмерить хотя бы по ширине и длинне
givchik_alex
givchik_alex
13.03.2011 в 22:31:35
скоро все будет) а механизмы специальные есть для дверей лючного типа? и вопрос какие они...как на диване?!
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 22:42:29
givchik_alex написал : механизмы специальные есть для дверей лючного типа?
В продаже таких механизмов нет. Они очень похожи на механизмы от кроватей, еще делают петли такие, как типа у пятой двери автомобиля или буса. Еще можно обычную рояльную петлю поставить (себе так сделал на погреб). А еще тема по люку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88783&p=1327754&highlight=%EB%FE%EA+%EF%EE%E4%E2%E0%EB#post1327754
21.08.2011 в 16:06:39
здравствуйте, проверьте, пожалста, мой расчет: ширина проема - 190 см, длина - 2800 см (но еще можно изменить, т.к. балка не закреплена пока), высота проема 280 см., толщина перекрытия - 20 см., лестница планируется двухмаршевая с площадкой посередине. толщина ступени - 3 см, ширина - 30 см(при этом 5 см. будет под находящейся сверху ступенькой)., высота подступенка - 16 см. , т.е. высота ступени+подступенка=19 см.
мой расчет: 300 (выстора проема +толщина перекрытия)/19=16 подступенков, т.е. по 8 в каждом марше. Т.к. последняя ступень нижнего марша - площадка, а последняя ступень врехнего марша - пол второго этажа,следовательно ступеней в каждом марше будет по 7 ступенек. 7*25 см.=175 см на марш, + ширина площадки 1 метр. итого длина лестницы (заложение)=275 см.
zhitov
zhitov
21.08.2011 в 16:25:34
Такая лестница? http://www.zhitov.ru/lestnica2/index.html?lang=ru&mass=1&Y=300&X=280&E=100&C=15&P=8&Z=3&F=5
