Arr написал : Намекаю: число 10 возле верхнего сопротивления и число 100 возле нижнего
сопротивления означают их номиналы, в Омах.
Звиняйте, не рассмотрел. Тогда трансу капец, из-за полупериодного перекоса.
28.05.2008 в 21:59:50
28.05.2008 в 23:23:51
filvik написал : Диодный мост переворачивает вторую полуволну на 180 градусов.
Человеку с таким пониманием работы диодного моста ТОЭ изучать рано. К тому же, если 5 человек пытаются объяснить прописные истины, стоило бы хоть немного из благодарности пошевелить мозгами, а не рассказывать кому какие книги читать. Трезво мыслящий человек хотя бы узнав о рекомендациях производителей бытовой техники ставить УЗО А заподозрит, что постоянка там таки есть.
29.05.2008 в 09:34:59
Arr написал : Соберите примитивную схемку (трансформатор - любой на 220 В) и включите. Может быть дым из этого трансформатора поможет вам понять где там "постоянка".
Arr дорогой, ну где у нас УЗО стоит до диодного моста или после. (а мост раскидает ток из однополярного в синус, но не на нагрузке, а на клеммах УЗО) С трансом в Вашем примере ничего не случится, сколько ламповых усилков работают на несимметричном сигнале, и живы.
29.05.2008 в 10:47:30
leonard написал : Это запросто. На сколько мне известно 10-20 мс это значения для твердотельных реле.
График тут Smily приводил для ID мгновенного
действия, там еще меньше 5мс, так что все сходится, УЗО современные
мгновенного действия срабатывают менее 10мс, т.е. за время меньше
полпериода.
29.05.2008 в 11:04:10
filvik написал : График тут Smily приводил для ID мгновенного действия, там еще меньше 5мс, так что все сходится, УЗО современные
полпериода.
Но при токе утечки равном току установки УЗО - это уже 0,3 с. Вот кстати, пояснения к графику
29.05.2008 в 11:23:14
Smily написал : Но при токе утечки равном току установки УЗО - это уже 0,3 с. Вот кстати, пояснения к графику
Тут написано предельные значения времени отключения УЗО (
31.05.2008 в 19:26:25
Пан Леший написал : Человеку с таким пониманием работы диодного моста ТОЭ изучать рано. К тому же, если 5 человек пытаются объяснить прописные истины, стоило бы хоть немного из благодарности пошевелить мозгами, а не рассказывать кому какие книги читать.
Ну что почитали, надеюсь что выяснили (закон ома) если функции поделить на число , то в итоге будет тоже функция. Это к тому что напруга в сети функция синуса, а нагрузка подключаемая (активная ) всего лишь число. Учитесь шевелить мозгами, ток получается тоже функция, но не число.(не постоянка).
Пан Леший написал : резво мыслящий человек хотя бы узнав о рекомендациях производителей бытовой техники ставить УЗО А заподозрит, что постоянка там таки есть.
А может большие индуктивные задержки. А постоянки на УЗО Вы и кто там еще пятеро, так и не получили. Учитесь ,учитесь и еще раз учитесь, а с грибами надо завязывать (ахинея так и прет).
31.05.2008 в 20:20:03
filvik написал : Это к тому что напруга в сети функция синуса, а нагрузка подключаемая (активная ) всего лишь число.
Поскольку вы не способны понять, что диоды это НЕлинейные элементы и что сигнал в 112 посте имеет постоянную составляющую, дальнейший разговор с вами считаю бессмысленным.
31.05.2008 в 20:42:23
filvik написал : Arr дорогой, ну где у нас УЗО стоит до диодного моста или после. (а мост раскидает ток из однополярного в синус, но не на нагрузке, а на клеммах УЗО)
Поэтому необходимо применять измерительные инструменты и приборы с широким частотным диапазоном, регистрирующие истинное действующее значение измеряемого тока (с функцией True RMS). "
31.05.2008 в 20:53:25
Arr написал : Поскольку вы не способны понять, что диоды это НЕлинейные элементы и что сигнал в 112 посте имеет постоянную составляющую, дальнейший разговор с вами считаю бессмысленным.
А Вы представте их идеальными ключами без сопротивления и очень быстрыми. Нелинейность диодов для получения постоянки в первичной цепи (на генераторе), сильно однако и бредово. (не ожидал, не ожидал, пипец однако) Вы не можете показать постоянку за пол периода, тогда действительно смысла нет. Включите в фазу два диода, один анодом другой катодом, а к ним лампочки 10W и 1000W ,будет иметь место разное потребление тока по полуволнам, но постоянки нигде перед диодами не найдете, т.к Вы будете измерять на генераторе задающем закон изменения напряжения в цепи.
31.05.2008 в 21:08:48
Valeryko написал :
- импульсные блоки питания искажают синусоиду и измерение тока становится тогда неточным
Зачем нам его мерять если на включенных встречно обмотках УЗО это все скомпенсируется. (диф. довольно скоростная штука, да и сердечник УЗО не из стали 10)
Valeryko написал :
- Тогда возникает первый вопрос: те же 30 мА - это чистая или "грязная" синусоида?
А вот тут выделится почти чистая синусоида с небольшими искажениями, т.к нагрузку (утечку) подключаем чисто активную.
Valeryko написал : Поэтому необходимо применять измерительные инструменты и приборы с широким частотным диапазоном,
Частотный диапазон дифа просто огромен (если еще и моно структура используется)
Valeryko написал :
- полагаю то, что ЛЮБОЕ УЗО измеряет разность токов между фазным и нейтральным проводниками абсолютно так же, как токоизмерительные клещи или трансформатор тока- спорить не будем?
Будем спорить, т.к. диф. трансформатор и трансформатор тока мягко говоря разные устройства.
