Arr написал :
Для тех, кто понимает почему от источника переменного напряжения в данном случае потребляется несинусоидальный ток,
Это понятно.
Arr написал :
имеющий постоянную составляющую
Откуда, про беременную оч. актуально.
Что есть постоянный ток , ток постоянный по времени, а не по долгу службы, я не прошу
за день ну за период т.е. 20мс.
Arr написал :
Среднее значение этого сигнала, естественно, 0.223,
Это в чем и относительно чего? (магнитные свойства сердечника не забываем их тоже надо идеализировать). а нужно
всего лишь разницу между открытым и закрытым входом.
Valeryko написал :
-Ток ни прямой, ни обратный ни разность этих токов "диф" (а точнее токовая катушка, аналогичная трансформатору тока или токоизмерительным клещам) просто не обнаружат
Можно для ускорения почитать интегральные диф. усилители, и не надо сюда
бредятину пихать, Ваш токовый транс появится на сцене когда диф. выделит разность (исполнительный механизм).
Valeryko написал :
Для нелинейных электропотребителей токи в нулевых рабочих проводниках превышают фазные (примерно в 1,73 раза)
Трех фазка не обсуждается, без нее к консенсусу не придем.
Valeryko написал :
То-то на кафедре электротехники нам с помощью обычного лабораторного трансформатора тока демонстрировали принцип работы УЗО ...
С помощью ЛАТРа это сильно, схемкой поделитесь.
Arr написал :
ошибаетесь, при отсутствии постоянной составляющей, но при несинусоидальном сигнале УЗО сработает "правильно",
это есть правильно.
leonard написал :
Так вопрос же стоит не "перед", а после диодов.
filvik написал :
Arr дорогой, ну где у нас УЗО стоит до диодного моста или после. (а мост раскидает ток из однополярного в синус, но не на нагрузке, а на клеммах УЗО)
Valeryko написал :
В однофазных тоже при несинусоидальном токе показания клещей/трансформатора тока будут искажены-
святое дело т.к. меряется средне квадратическое.
Valeryko написал :
впрочем, про "True RMS приборы" "вмонтированные" в ширпотреб типа УЗО - это сильно!
В УЗО стоит диффтрансформатор и причем качественный (в электромеханике).
Еще раз, ему не нуно мерять, ему нуно выделить.
