filvik написал :
Берем один диод (к.з. будет ну и ладно пред сгорит) напруга функция синуса деленная на пост. сопротивление (хотя и малое) даст токовую функцию завязанную на синус (нет постояного тока).
Специально для неучей наглядно обясняю что такое преобразование Фурье и как через Фурье определить постоянную составляющую.
Смотрите на графики:
левый верхний - входное напряжение - обычный синус 50Гц с амплитудой 1,
ниже - ток через диод, полуволны синуса с амплитудой 1,
Если математически разложить этот сигнал в ряд Фурье, то получим такие коэффициенты:
0.325
0.512
0.216
0.000
0.044
0.000
Далее возьмём три генератора с частотами равными гармоникам 50 Гц и уровнями, равными коэф разложения Фурье и просуммируем их сигналы.
Смотрим опять на графики:
ниже - первая гармоника: синус 50 Гц с амплитудой 0.512,
ниже - вторая гармоника: синус 100 Гц с амплитудой 0.216
правый верхний - четвёртая гармоника: синус 200 Гц с амплитудой 0.044 и фазой -180,
ниже - сумма первых пяти гармоник, нечётные (третья и пятая) гармоники в данном случае имеют нулевые амплитуды.
Этот график отличается от второго левого только постоянной составляющей, добавляем её и смотрим:
ниже - постоянное значение 0.325,
ниже - сумма первых пяти гармоник и постоянной составляющей, график идентичен второму левому.
Это называется обратное преобразование Фурье - сборка сигнала из его гармоник, включая постоянную составляющую, т е нулевую гармонику.
