leonard написал : Энергетиком.
- Главным энергетиком
filvik написал : покрупнее сделаю:ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ ТОК ЧЕРЕЗ ЭТИ ПОЛЮСА.
- тупизна беспредельная
- УЗО предназначено для измерения разности токов, если ПОСЛЕ УЗО утечка ПОСТОЯННОГО тока, то и через полюса УЗО ТОЖЕ будет только такой РАЗНОСТНЫЙ ток через трансформатор тока нулевой последовательности идти (естественно, и типа А и типа АС, только последний на него не среагирует)
- а переменное напряжение на полюсах таковым и останется и переменный ток через УЗО как шел так и будет идти - однако разностный будет постоянным и при величине 10, 30 и т.п. мА - УЗО все должно отключить...
- так что со своей "цешкой" Вы постоянный ток через полюса УЗО и типа А и типа АС , предназначенных для работы в цепях ПЕРЕМЕННОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА точно "не проймаете"- ЕГО ТАМ НЕТ
filvik написал : Конструирование и производство радиоаппаратуры - это и есть 0701.
- чему же Вас там учили, если Вы элементарного принципа работы УЗО не понимаете?
filvik написал : И мне очень смешно какую Вы глупость несете по БП.
- Описание в подробностях работы БП тут не по теме,Ю для иллюстрации утечки постоянного тока- достаточно того, что я привел...
filvik написал : Вы все знаете, всех учите-
-Вообще-то ТУТ как раз Вы всю мировую науку и промышленность пытаетесь "учить":
filvik написал : Мы живем в квартирах, это не МАСТЕРСКИЕ, не ЛАБОРАТОРИИ и не станции по зарядке АКБ электромобилей. Основное что-бы не путать запомним сразу, ток есть следствие приложенного напряжения к нагрузке. Если нагрузкой является человек, то нагрузка чисто активная и никаких реактивных потуг нет. Тут Valeryko задал вопрос:- Впрочем, если у "суровых челябинских мужчин"
в квартирах нет ни одного диода-, пришлось взать цешку и выяснить,
оказалось все жильцы квартиры чисто сопротивления (вот такая оказалась нагрузка) и соответственно при подключении данной нагрузки к источнику напряжения появится ток СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИЛОЖЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ.
(так сказать подстелил, чтоб долго не мучаться). У всех у нас подведено 220 вольт 50 герц (это напряжение) и
все нагрузки в квартире подключаются ПАРАЛЛЕЛЬНО этому источнику напряжения, ну и соответственно в цепи появляется ТОК. Получается при косвенном подключении нашей нагрузки ток будет создаваться СИНУСОИДАЛЬНЫЙ (независимо трезва или с бодуна наша нагрузка). Ну и определимся с УЗО.(так сказать что имеем) Tип AC - УЗО, размыкание которого гарантировано в случае,
если разностный синусоидальный ток или внезапно возникает
или медленно увеличивается.
Тип А - УЗО, размыкание которого гарантировано в случае,
если синусоидальный или пульсирующий разностный ток или внезапно
возникает или медленно увеличивается. Смотрим тип АС подходит гарантированно (новые модели очень быстры время отключения эл.+ мех. 10мс, стабильные хар-ки токи соответствуют заявленным с большой точностью написано 10мА, на 10мА и отрубаются) Смотрим тип А появилось упоминание о пульсирующем токе и
подпоре постоянным током, ну и производитель согласно ГОСТа делает их более тупыми в полтора, два раза (специфическое устройство). Что делать, (дороже в полтора раза, а это круто) начинаем судорожно искать где мы в квартире можем подцепить (ищем источник) пульсирующего напряжения
на нашу нагрузку (независимо трезва или с бодуна наша нагрузка) что-бы получить через нее пульсирующий ток от которого УЗО типа А нас спасет. Долго ищем (пока с головой все в порядке), не находим и тут начинается
(как по Высоцкому, зря штоль поили....), бзик в башке, вооружаемся большой отверткой и лезем в телевизор (там точно есть импульсное напряжение, в процессе разборки тупо материмся на предупредительные надписи- ремонтировать в сервисе и может ебом торкнуть, снимаем последний кожух и вот оно.......) Проще говоря МЫ своего добились, что-ж придется ставить УЗО типа А. Успокаиваемся и начинаем думать, а на хрена нам разобранный телик скоро любимая передача, собираем, вспоминаем у нас-же не мастерская начинаем жалеть о зря потраченных на УЗО тип А денег, вспоминаем про его тупизну и недостаток пива. Где надо применять УЗО типа А, так это где есть тиристорные регуляторы прямого включения их обычно применяют для зарядки АКБ электромобилей, контакт можно получить от провода соединяющего сам зарядник с АКБ. (симисторы хорошо и правильно живут под АС) Ну и еще где нужна его тупизна- подключение стиралок с прямым приводом и
хреновой подводкой.
- Не Вам определять, даже "вооруженному большой отверткой и цешкой"
- какое УЗО МОЖЕТ применяться в квартирах- не те у Вас и квалификация и диплом
- ПОЭТОМУ не Вам определять,кого и как "разводят" на УЗО типа А в той же Германии:
"УЗО бывают двух видов - А и АС. УЗО типа АС имеет специальное обозначение на корпусе - синусоида в прямоугольнике: Этот тип может работать только на переменных (синусоидальных) токах. А в быту применяются приборы, которые искажают, выпрямляют синусоиду - стиральные машины, видео, компьютеры, аудио-техника - и в таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит - и способность надежно защищать человека от поражения током. В Германии было разработано УЗО типа А, которое реагирует также на пульсирующий (выпрямленный) ток. Оно дороже, чем УЗО типа АС, на 20-50%. Но для групп розеток, да и для групп освещения желательно применять именно УЗО типа А (в Германии в электроустановках жилых и общественных зданий применяют только УЗО типа А). "
