Smily
Smily
22.07.2008 в 21:39:48
Воодушевлённый качеством "мейд ин джермани" - решил протестить УЗО из другой серии, был немного огорчён тем, что оно оказалось неисправным. А всё бралось напрямую в представительстве...
Smily
Smily
22.07.2008 в 21:42:43
Решил взять диф АВВ, для полноты картины. В одной полярности - не срабатывает :(
Smily
Smily
22.07.2008 в 21:45:01
УЗО легранд, В одной полярности - не срабатывает.
Smily
Smily
22.07.2008 в 21:47:42
УЗО хагер. Не срабатывает независимо от полярности. А клавиша тест - работала независимо от полярности. У остальных я не проверял. Забыл. Но до этого проверял на дифах.
Smily
Smily
22.07.2008 в 21:49:13
УЗО хагер тип А (древнее какое-то) - срабатывает независимо от полярности. Собственно, это не удивительно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.07.2008 в 22:11:56
Ну Smily, ну маньяк!:a :applause:
Наконец-то накоплен столь необходимый фактический материал, чтобы положить конец пустому "нигилистическому" трепу.
Smily написал : Собственно, это не удивительно.
Ага. Для полноты картины еще неплохо провести тест этого Хагера и АББы с плавно увеличивающейся утечкой.
iale
iale
22.07.2008 в 23:04:49
Kamikaze написал : Ну Smily, ну маньяк!
Вошел во вкус :)
Kamikaze написал : Для полноты картины еще неплохо провести тест этого Хагера и АББы с плавно увеличивающейся утечкой.
ЦЗО бы, да вскрыть "дивайс" какой-нибудь, но времени нет...тогда и про время срабатывания, и про насыщение, и про диод все ясно стало бы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.07.2008 в 23:27:49
Блин, чуть мозги не сломал об фотку, где дифф. АВВ взведен, диод с лампочкой подключен, вилка воткнута, но лампочка не горит. К счастью, разглядел, что тумблер на удлинителе выключен. А то еще чуть-чуть и пришлось бы гипс накладывать :D
Smily
Smily
23.07.2008 в 09:25:10
2Kamikaze 2iale
УЗО АВВ F202 АС - наверно когда-то проведу тест с резисторм, т.к оно единственное прошло тест. Только подскажите каких резисторов (номинал, мощность) купить. Может действительно, дело в холодной спирали ЛН. Насчёт теста УЗО типа А - это проще. Дома - Хагер, ближайший заказ (едут уже) - Мёллер. АВВ и Леграгд - сложнее. Я их неиспользую из экономических соображений, только если будет в проекте и предпочтение клиента. Шнайдер... увы, из ближайших знакомых поставщиков никто с ним не работает. Политика+ценообразование=невыгодно. Сименс, GE, AEG - экзотика. Если попадётся, то проверю. Да, видео предидущих тестов, наверно вечером сегодня выложу.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.07.2008 в 12:02:41
Smily написал : Только подскажите каких резисторов (номинал, мощность) купить.
Для УЗО 30мА:
  • постоянный резистор 3,3кОм, 5-10Вт - обеспечит двухкратную утечку
  • переменный резистор кОм 16...22кОм - обеспечит (последовательно с первым) утечку чуть меньше 0,5 номинала, при которой УЗО не должно срабатывать.
Переменник по-хорошему тоже надо ватт 5, только найти может быть проблематично или(и) небюджетно, выход - проволочный переменный резистор доступной мощности (1-3 Вт): ППБ-***, ПП3-***, СП5-16, (ну или что там предложат из буржуйских, их желательно брать мощнее 1 Вт), кратковременную перегрузку они переживут без проблем.
Резисторы соединяются последовательно, постоянный нужен для безопасности, чтобы при выводе сгоряча переменника на ноль не было ба-баха. При полностью выведенном переменнике на постояннике будет 15 Вт, так что долго держать не надо.
Ах, да. Это все для синусоиды было, с диодом постоянник, пожалуй, сопротивлением раза в 1,5 меньше лучше взять.
iale
iale
23.07.2008 в 14:44:17
Kamikaze написал :
ПЭВ, С5-35, С3-37, SQP, KNP
Kamikaze написал : выход - проволочный переменный резистор доступной мощности (1-3 Вт): ППБ-***, ПП3-***, СП5-16,
ПП3, ППБ ( СП5-16 - это подстроечник, слабый ) - их проще найти, имхо лучше помощнее типа ППБ-15
