Wazawai
Wazawai
13.05.2008 в 23:22:32
Так, в рамках бреда ;)
Подскажите, кто в этом понимает — будет ли работать 110-вольтовый инструмент, если для питания использовать родные наши 220 вольт, пропущенные через диод? Т.е., половина волн будет срезана и действующее напряжение должно быть равно 110 В (хотя и «однополюсный» ток получится).
Solovushka
Solovushka
13.05.2008 в 23:38:15
2Wazawai Красиво жить не запретишь :) некотрый инструмент работать будет но плохо и думаю недолго :). Оснащенный регуляторами и электроникой нет точно. Зарядки широкодиапазонные для акк инструментов может и будут, только тогда и диод не нужен - у них обычно диапазон от 90 до 230 В. Тоже облизыветесь на американские цены?
skorp777
skorp777
Находка
14.05.2008 в 06:00:45
Акупить транс 220-110 и к нему кучу америкосовского струмента, ежели такая возможность есть,нельзя? Этих трансформаторов одно время валом было, и даж в инет-магазах, про сейчас не знаю.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
14.05.2008 в 09:06:55
2 skorp777: 2 кВт трансформатор весит килограмм 12, плюс к напряжению еще один небольшой нюансик - в штатах 60 Гц (если мне не изменяет склероз).
Винт
Винт
14.05.2008 в 09:15:36
У меня перф Милуоки работает через транс без проблем несмотря на 50 гц.Думал сначала на тиристорах погасить лишнее напряжение, но потом вспомнил что движку несинусоидальное напряжение не понравится, намотал транс.На торе получается компактно, но вес приличный.В общем затея не стоит того.
n-p-n
n-p-n
14.05.2008 в 11:28:51
Винт написал : движку несинусоидальное напряжение не понравится
Ну после регуляторов оборотов же именно такое ;)
Solovushka
Solovushka
14.05.2008 в 12:04:23
Автотрансформатор будет компактен. Но вот мобильность будет мягко говря проблемной.
А если стационарно то мощный автотранс под столом наилучший выход. Стоит жужжит.
n-p-n написал : но потом вспомнил что движку несинусоидальное напряжение не понравится, намотал транс
Коллекторый ЭД нечувствителен к форме напряжения. Проблемно это дело у асинхронников.
Винт
Винт
14.05.2008 в 12:04:59
В общем-то да.Но перф тоже с регулятором так что ему это не очень понравилось бы.К тому же при старте большие токи,электроника вылетит.
Хаскей
Хаскей
14.05.2008 в 21:30:20
Farrier. написал : в штатах 60 Гц (если мне не изменяет склероз).
не изменяет.
транс нужно более мощный, если ам. технику втыкать на ~220 В 50 Герц. и все дела -:)
skorp777
skorp777
Находка
15.05.2008 в 07:29:12
А зачем транс на 2 квт? 1 разве не хватит, я лично болгаркой и перфом одновременно не работаю, токо поочередно, или я от жизни отстал?...
BECHA
BECHA
15.05.2008 в 09:53:45
а что за американские цены такие? разве доставка не "съест" разницу?
