Dikiy
Dikiy
Саратов
27.01.2013 в 00:52:50
Еперный театр берете набор гаек и болтов и крутите метчики и плашки и сходу узнаете какая она там левая или правая.Я на базар всегда с набором хожу и не раз замечал что маркировки бывает правильные а не идет...дедовский способ самый надежный....А Л в кружке может и львов вообще по леркам и метчикам самый лучший товар специзделия инстр.цехов для внутр.пользования там маркировки вручную сделаны они как правило с отл.материала и качество отл.Р18 рулит.Р9.Р12.Иногда попадаються Р9К5 тоже ништяк.
Pioneer
Pioneer
27.01.2013 в 20:04:22
Dikiy написал : Я на базар всегда с набором хожу и не раз замечал что маркировки бывает правильные а не идет...дедовский способ маркировки вручную сделаны они как правило с .
А отчего так бывает,что не идет? Может шаг разный?Или в совдепии так много делали бракованных метчиков\плашек? А вот интересно,как резбу делают\нарезают на самом метчике или плашке?Должен быть какой-то супер прочный интсрумент или или уже штампуют с резьбой(сомневаюсь)?
Andrew Nik
Andrew Nik
27.01.2013 в 20:15:36
Про закалку чего-нибудь слыхали, не?
27.01.2013 в 21:37:10
Andrew Nik написал : Про закалку чего-нибудь слыхали, не?
Pioneer, А так же про резьбошлифовальные станки...
Pioneer
Pioneer
13.02.2013 в 19:44:21
Это ручной или машинно-ручной метчик? Обозначения какие-то внутрицеховые. Резьба М4.Советский. http://s019.radikal.ru/i619/1302/a9/f0ba62476a77.jpg
Dikiy
Dikiy
Саратов
13.02.2013 в 22:11:48
Pioneer написал : Это ручной или машинно-ручной метчик? Обозначения какие-то внутрицеховые. Резьба М4.Советский. http://s019.radikal.ru/i619/1302/a9/f0ba62476a77.jpg
машинно-ручной первый номер.изделие инстр.цеха.из быстрореза думаю.
sledoput
sledoput
13.02.2013 в 22:19:59
На черненых с углеродки не виден искровый карандаш ;)
harvester
harvester
Пенза
07.10.2014 в 10:01:35
Понятно, что советский самый хороший, подскажите может быть есть какие-то бренды, выпускающие хорошие наборы. Stayer ТАКОЙ например нормальный?
Dikiy
Dikiy
Саратов
07.10.2014 в 10:09:26
harvester написал : Понятно, что советский самый хороший, подскажите может быть есть какие-то бренды, выпускающие хорошие наборы. Stayer ТАКОЙ например нормальный?
написано высокоугл.сталь видимо у12 ....не фонтан так по мягким металлам может по чермету еще как то но недолго.лучше поищите наши с 9хс хотябы....лучше р6м5 еще лучше р18. есть конторы продают инструмент для юр.лиц там есть норм наборы например чехия а если есть возможность походите на базар поищите ссср.держаки можно и китай купить а лерки и метчики лучше ссср.
кстати 2000р за набор это 50р за 1 предмет на эти деньги вполне можно ссср набрать если хорошо искать.....
sanya1965
sanya1965
07.10.2014 в 11:55:02
Dikiy написал : написано высокоугл.сталь видимо у12 ....не фонтан так по мягким металлам может по чермету еще как то но недолго.лучше поищите наши с 9хс хотябы....лучше р6м5 еще лучше р18. +1
Чехия (Буковице) -это ненормальные наборы. метчики перекалены, и ломаются почти без предупреждающего изгиба. для сыромятины типа Ст.3 пойдут, но мне довелось резать резьбы в пластинах после лазерной резки. четверка №1 прошла отлично все 68 отверстий, а вот четверки №2 хватало на 2-3 отверстия. сломал 2шт. подряд. самое противное -извлекать обломок из резьбы. плюнул, и дорезал резьбы старыми добрыми советскими метчиками.
harvester
harvester
Пенза
07.10.2014 в 12:22:52
Мне все это для автомобиля нужно. Восстанавливаю старое авто, во многих местах болты либо не откручиваются совсем, либо уже оторваны (головы), вердикт один - сверлить и нарезать новую резьбу. У меня попутно вопрос к специалистам: есть неправильно высверленная гайка (в раме, ее не достать не разрезая рамы), можно ли сделать резьбу, предварительно наварив кислушкой неаккуратно высверленную часть, опять высверлив, а потом метчиком нарезав резьбу?
