06.02.2006 в 15:34:05
На полу будет линолиум. Устанавливаются новые двери. Что сначала - положить пол потом двери или наоборот?
06.02.2006 в 17:23:10
Лучше положить пол - постелить линолеум :-) .
06.02.2006 в 18:02:04
Вы сами ответили на свой вопрос :-) Пол-линолиум(на вылежку)-двери. Хотя я бы поставил, двери потом линолиум... а пол положить обязательно :-)
Хотя если кладете пол, зачем линолиум? И что за пол?
07.02.2006 в 11:13:25
А если на пол класть плитку (процедура выравнивания пола), что первично двери или пол?
07.02.2006 в 11:26:34
ditiscus написал : А если на пол класть плитку
И так и так можно,я бы сначала плитку положил.
07.02.2006 в 12:50:27
С линолиумом, как мне кажется, все равно.
С плиткой - желательно сначала плитку, сложно будет вырезать ее в обход коробки.
С ламинатом (паркетом), я так думаю, сначала напольное покрытие, потом коробку, но чтобы она не упиралась в ламинат (был зазор между ламинатом и нижним торцом коробки), ламинату ведь надо двигаться. А если поставить сначала коробку - опять же сложности с вырезом, и как закрыть зазор между коробкой и ламинатом, он ведь обязятельно нужен.
Вот такие соображения, если ошибаюсь - поправьте.
07.02.2006 в 14:32:44
Сафарова написал : На полу будет линолиум. Устанавливаются новые двери. Что сначала - положить пол потом двери или наоборот?
если вы меняете двери и дверную коробку, то при установке дверей критичен размер проема под коробку, высота этого проема указывается от ЧИСТОВОГО пола
удачи
08.02.2006 в 11:52:46
Поясню ответ... На данный момент заливается чистовая стяжка на пол. Потом надо положить линолиум и установить новые двери. Вот и вопрос... сначала линолиум и потом на него коробку или сначала коробку а потом вырезать линолиум...
08.02.2006 в 12:14:36
To Сафарова
Дак уже ответили ведь...
08.02.2006 в 12:45:53
Двери устанавливаются на ПОЛ, но не на линолеум.
08.02.2006 в 13:18:44
двери даже не вторичны. установку дверей желательно делать в последнюю очередь... не забыв еще и выровнять предварительно стены. Кстати и коробку проще и удобнее ставить на "чистый" пол. Потом подогнать под коробку чистовое покрытие намного сложнее, особенно если оно учитывает рабочие зазоры.
08.02.2006 в 22:46:12
Ребята, двери однозначно ставятся на готовый пол , причем любой.Ламинат , паркет, линолеум - без разницы. Покрытие должно заходить под коробку, а с вырезанием и замазыванием акрилом - колхоз получится.И стены должны быть готовы. и обои поклеены. Разве что окончательную закатку левкаса после можно сделать. Естественно, мастера -паркетчики должны быть приличные. Плотник , разумеется , то же.
09.02.2006 в 06:25:01
Простите, а что такое "закатка левкаса "?
09.02.2006 в 10:43:17
***Покрытие должно заходить под коробку*** - замечание: но не быть ей зажато. Посколько зажатие покрытия коробкой вполне может обернуться короблением покрытия - в обсуждаемом случае волнами на линолеуме.
12.02.2006 в 18:11:18
JoIn написал : Простите, а что такое "закатка левкаса "?
Закрашивание эмульсионными красками отлевкашенной и прогрунтованной поверхности.
Alex21 написал : ***Покрытие должно заходить под коробку*** - замечание: но не быть ей зажато. Посколько зажатие покрытия коробкой вполне может обернуться короблением покрытия - в обсуждаемом случае волнами на линолеуме.
Верное замечание и ценное для линолеума и особенно для ламината. А паркету по барабану, можно плотно на плашки ставить.
