AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.04.2010 в 08:17:36
Remmik написал : Поиск по теме не дал ответ-как стыкуют к pubert eco 55hc2 сцепку
Какую сцепку? В сцепках есть обычно упорные в раму регулируемые болты
Remmik
Remmik
Лозовая
12.04.2010 в 10:48:44
Я о том,что на культиваторе,где закреплен сошник,нет отверстий-если сцепку вместо сошника.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.04.2010 в 12:11:48
сцепка в отверстие для сошника (зацепа по другому)
Messi
Messi
Николаев
12.04.2010 в 22:37:41
AliBaba написал : Ну, наверное, есть и чертежи? Или хотябы параметры профильной трубы?
Чертежей к сожелению нет, все примерялось непосредственно на мк но если комуто нужно могу все замерить и выложить.
yViktor1958
yViktor1958
13.04.2010 в 00:20:01
Привет Пуберто-(Каймано)-любам! Эти выходные проводил обкатку своего МК (Primo 60). Движок там все же Субару-Робин SX-17 - нашел на шильдике на двигателе, хотя на бензобаке наклейка - PX-17. Ну да черт с ними, главное пашет как пчелка, только жужжит. Слышал другие модели, они будут по шумней. Обкатывал на вспаханном осенью черноземе. Поначалу не мог приноровиться - МК все то зарывался то выскакивал и бежал по реле. Потом приспособился под заводской сошник (буду все таки переделывать) и пошло лучше. Главное правильно задать глубину изначально, а дальше - не мешай, держи газ и рули. Класно получилось, когда попробовали руль вывернуть в сторону и идти рядом с МК, а не за ним - пыхтит и плывет плавно, как по маслу. За ним ровненькая гладь пушистой землицы и бороновать не надо, еще и черта от редуктора, по которой картошку закапывать. Три часа с перерывами, на 3\4 газа - движок не перегревался, заводился с пол-тычка. Регулировки тросов оставил заводские, вроде-бы все работает, как писали ранее на ветке. Реверс включается в тугую, но без проблем. Только когда с задней переключаю на переднюю, при включении сципления раздается металлический щелчёк, довольно громкий. Спецы говорят так и должно быть, это цепь щелкает. У всех так или все же нужно регулировать? Подскажите, кто знает? В остальном - получил то, о чем мечтал! Ну за сбытие мечт!!!
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
13.04.2010 в 08:38:58
Messi написал : Чертежей к сожелению нет, все примерялось непосредственно на мк но если комуто нужно могу все замерить и выложить.
Конечно выложите, кому нибудь пригодится.
AlNik54
AlNik54
Харьков
13.04.2010 в 08:53:24
yViktor1958 написал : Регулировки тросов оставил заводские, вроде-бы все работает, как писали ранее на ветке. Реверс включается в тугую, но без проблем.
Стоит проверить регулировку реверса.
yViktor1958 написал : Только когда с задней переключаю на переднюю, при включении сципления раздается металлический щелчёк, довольно громкий. Спецы говорят так и должно быть, это цепь щелкает.
Так и должно быть. При переключении слегка проворачивается ведомый шкив и щелкают кулачки муфты, ну и цепь слегка дергается. Посему, при регулировке сцепления нужно добиваться чтобы ведомый шкив был не зажат. Иначе реверса не будет.
yViktor1958
yViktor1958
13.04.2010 в 21:26:20
Уважаемый AlNik54! Спасибо, успокоили насчет щелчков когда с задней переключаю на переднюю, при включении сципления. Все таки задняя включается с небольшим усилием или легко? Ко всем спецам! Опять же читаю форум, мужики пишут о смазке реверса, цепного редуктора и т.п. Но если новый аппарат, по ТУ обслуживание после осмотра через год эксплуатации, контролировать конечно нужно, но чего лезть? На сервисе сказали смотреть масло и бензин, а также воздушный фильтр, остальное - на гарантии. Иль чего не так? Отпишитесь, жаль будет угробить отличный аппарат.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
13.04.2010 в 21:58:26
yViktor1958 А в бензине то чего смотреть?
AlNik54 чиркните инструкцию краткую по регулировкам если не сложно.
AlNik54
AlNik54
Харьков
13.04.2010 в 22:14:46
yViktor1958 написал : Все таки задняя включается с небольшим усилием или легко?
Есть усилие
yViktor1958 написал : Опять же читаю форум, мужики пишут о смазке реверса, цепного редуктора и т.п. Но если новый аппарат, по ТУ обслуживание после осмотра через год эксплуатации, контролировать конечно нужно, но чего лезть?
Третий год ничего не мазал. При продаже сказали что в редукторе смазка на века. Хотя конечно не повредило бы. Но надо искать фирменную смазку. Здря лазить конечно не надо. Фирма аппарат настраивает правильно. Все проблемы с ним, делал себе сам.
AliBaba написал : AlNik54 чиркните инструкцию краткую по регулировкам если не сложно.
Что конкретно не ясно в описании. За газ не знаю, не крутил, но надо. Руки не доходят сделать больший ход рычага. За сцепление написал. По реверсу, ослабить трос и натягивать его до момента касания шариком пружинки. Точно в этом месте зафиксировать.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
14.04.2010 в 09:26:57
Реверс по разному описывается где-то как до касания а где-то как какие-то 70мм.
