05.04.2011 в 18:04:36
2YuriWhite
YuriWhite написал : Масло конечно может быть темным, но черным и с такими примесями после 5 часов обкатки ? ИМХО подозрительно.
обкатывал на масле Elf 10w-40 такое же и залил после обкатки так мне порекомендовали продавцы аппарата сказали мол это самое лучшее по качеству и цене (1 литра у нас стоит 60 гривен)
05.04.2011 в 18:58:08
YuriWhite написал : К примеру масло B&S 06 л SAE 30 стоит 270 рублей
У нас подобное стоит 200руб. А вот п/синтетика, например, Shell Helix Super SAE 10W-40 220руб/л. Просто цена определяется спросом и объёмом продаж, по ней нельзя утверждать что лучше что хуже.
05.04.2011 в 21:57:56
1.Как я уже сказал,у меня есть ХУ, грунтозацепы Хмельницкого производства диаметром 520 мм и окучник из стандартного набора запорожский красный.Исходя из Ваашего опыта,какая оптимальная ширина междурядий при посадке картофеля? 2.Что лучше при использовании: ХУ+ГЗ+окучник или фреза+окучник? 3) С Вами можно приватно пообщаться в скайпе или по електронной почте? А то я написал в контактах сообщение,Вы,видимо,его не прочитали.
viktor02 написал :
А вы не могли б выложить ваши фото этих приспособлений. А то покупать в слепую страшно.А так как ни как есть кто этим пользуется.
06.04.2011 в 00:44:41
ГАРАНТ.UA написал : А вы не могли б выложить ваши фото этих приспособлений. А то покупать в слепую страшно.А так как ни как есть кто этим пользуется.
Здесь
06.04.2011 в 10:37:28
Ребята,вчера приобрёл Культиватор Master Yard Elite 65L C2 ,продавец сказал,что всё,кроме движка,якобы от фирмы PUBERT,как можно определить,что это действительно так или же развод,спасибо.
06.04.2011 в 12:32:37
QJUNIOR написал : У нас подобное стоит 200руб. А вот п/синтетика, например, Shell Helix Super SAE 10W-40 220руб/л. Просто цена определяется спросом и объёмом продаж, по ней нельзя утверждать что лучше что хуже.
И где я такое говорил ? Я говорил что B&S по API SG а Esso Ultra 10w40 по API SL - этим последнее и лучше.
06.04.2011 в 17:13:23
александр74 написал : как можно определить,что это действительно так или же развод,спасибо.
Сравнить характеристики, на форуме есть ссылка на инструкцию Пуберта.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
06.04.2011 в 22:51:15
YuriWhite написал : И где я такое говорил
06.04.2011 в 23:37:02
Вчера проверял масло в движке, через 6 часов работы, после первой замены по завершению обкатки. По сравнению с тем маслом что слил в первый раз (на фото) это немного светлей, но стружка в виде серебрянки присутствует, правда уже ее немного меньше. Думаю поработать на этом масле еще часов 5 после чего заменю еще раз. Вот только не знаю лить снова Elf (на фото) или использовать какое нибудь другое? Как то дороговато выйдет если менять каждых 10 часов буду масло В инструкции к двигателю указано что первая замена масла через 20часов а я заменил через 5, и если б этого не сделал то наверное могли бы быть последствия. Дело в том что к эльфу как то привык у меня этим маслом начинен движок скутера и за 3.5 - 4 года проблем с движком не возникало. Вот и возникает беспокойство (может без особой причины?) и вопросы:
Вот и хочу обратится к вам товарищи чтоб подсказали что есть хорошо, а что не есть хорошо.
06.04.2011 в 23:37:07
viktor02 написал : 1.Как я уже сказал,у меня есть ХУ, грунтозацепы Хмельницкого производства диаметром 520 мм и окучник из стандартного набора запорожский красный.Исходя из Ваашего опыта,какая оптимальная ширина междурядий при посадке картофеля?
У меня междурядья 60см. Уже на двух фрезах не пройдеш, шире-размаха ушей окучника не хватает.
viktor02 написал : 2.Что лучше при использовании: ХУ+ГЗ+окучник или фреза+окучник?
Я пользую фреза+окучник(для увеличения тягового усилия планирую сделать уголки-зацепы)... В первом варианте окучник нужен дисковый, т.к. рядок берется между колес...
viktor02 написал : 3) С Вами можно приватно пообщаться в скайпе или по електронной почте? А то я написал в контактах сообщение,Вы,видимо,его не прочитали.
Да, конечно...
07.04.2011 в 01:23:48
Diablo написал :
- так должно быть?
- не подходит масло?
Как для пяти часов работы масло темноватое, я в понедельник менял после прошлогоднего сезона и то было светлее(темно коричневое)... Я бы все-таки поменял масло, хотябы для эксперемента, чтоб было с чем сравнивать... Я себе лью то что оставалось после авто, было и Кастрол магнетек и Тексако...
11.04.2011 в 16:14:22
Народ а кто знает: можно вместо моего движка хонда GC 135 поставить хонда GX160? НЕ будит ли мешать целиндр редуктору?
11.04.2011 в 16:55:28
Весна пришла, ожила ветка.:)
11.04.2011 в 17:24:48
По ремню к Пуберту. Осенью долго искал чего поставить. вопрос решился установкой автомобильного зубчатого 1025. Но оказался маловат. растянуть его так и не удалось, хотя нещадно его эксплуатировал, поэтому сцепление полностью не выключается. пришел к выводу что искать дорогой родной нет смысла. проще купить нормальный автомобильный. На этот сезон хочу купить на 1040, а то осенью из-за сцепления пару раз по ногам проехал. Только на авторынке надо спрашивать в ролетах, специализирующихся на ремнях, у них обычно вся линейка ремней одного производителя с шагом в 5.
11.04.2011 в 20:06:45
Печкин написал : пришел к выводу что искать дорогой родной нет смысла. проще купить нормальный автомобильный.
Действительно, проще купить нормальный, но родной ремень. Качественнее, надёжнее, долговечней. Родной прослужил три сезона и погиб по разпи..разгильдяйству хозяина, т.е. моего. Главное правильная регулировка натяжки(есть в инструкции), соосность шкивов, не следует регулировать нагрузку пробуксовкой ремня(приотпуская сцепление). Хранить, ремень, следует снятым с мотокультиватора, упаковав в полиэтиленовый пакет, ремень при этом должен лежать свободным, естественным кольцом. Не ложить на хранение рядом с батареями отопления, не хранить на улице или в холодных сараях-гаражах. Вот такое оно моё сугубо личное мнение. Хотя есть правила хранения резинотехнических изделий и их наверное нужно придерживаться.
