Diablo
Diablo
Энергодар
06.04.2011 в 23:37:02
Вчера проверял масло в движке, через 6 часов работы, после первой замены по завершению обкатки. По сравнению с тем маслом что слил в первый раз (на фото) это немного светлей, но стружка в виде серебрянки присутствует, правда уже ее немного меньше. Думаю поработать на этом масле еще часов 5 после чего заменю еще раз. Вот только не знаю лить снова Elf (на фото) или использовать какое нибудь другое? Как то дороговато выйдет если менять каждых 10 часов буду масло В инструкции к двигателю указано что первая замена масла через 20часов а я заменил через 5, и если б этого не сделал то наверное могли бы быть последствия. Дело в том что к эльфу как то привык у меня этим маслом начинен движок скутера и за 3.5 - 4 года проблем с движком не возникало. Вот и возникает беспокойство (может без особой причины?) и вопросы:
  • так должно быть?
  • не подходит масло?
  • или неправильная обкатка? а может еще какие нибудь проблемы? Все же техника не из дешевых и как то не охота чтоб возникали проблемы, да и покупал из расчета на качество.
Вот и хочу обратится к вам товарищи чтоб подсказали что есть хорошо, а что не есть хорошо.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
06.04.2011 в 23:37:07
viktor02 написал : 1.Как я уже сказал,у меня есть ХУ, грунтозацепы Хмельницкого производства диаметром 520 мм и окучник из стандартного набора запорожский красный.Исходя из Ваашего опыта,какая оптимальная ширина междурядий при посадке картофеля?
У меня междурядья 60см. Уже на двух фрезах не пройдеш, шире-размаха ушей окучника не хватает.
viktor02 написал : 2.Что лучше при использовании: ХУ+ГЗ+окучник или фреза+окучник?
Я пользую фреза+окучник(для увеличения тягового усилия планирую сделать уголки-зацепы)... В первом варианте окучник нужен дисковый, т.к. рядок берется между колес...
viktor02 написал : 3) С Вами можно приватно пообщаться в скайпе или по електронной почте? А то я написал в контактах сообщение,Вы,видимо,его не прочитали.
Да, конечно...
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
07.04.2011 в 01:23:48
Diablo написал :
  • так должно быть?
Как для пяти часов работы масло темноватое, я в понедельник менял после прошлогоднего сезона и то было светлее(темно коричневое)... Я бы все-таки поменял масло, хотябы для эксперемента, чтоб было с чем сравнивать... Я себе лью то что оставалось после авто, было и Кастрол магнетек и Тексако...
ГАРАНТ.UA
ГАРАНТ.UA
Днепродзержинск
11.04.2011 в 16:14:22
Народ а кто знает: можно вместо моего движка хонда GC 135 поставить хонда GX160? НЕ будит ли мешать целиндр редуктору?
Печкин
Печкин
Витебск
11.04.2011 в 16:55:28
Весна пришла, ожила ветка.:)
Печкин
Печкин
Витебск
11.04.2011 в 17:24:48
По ремню к Пуберту. Осенью долго искал чего поставить. вопрос решился установкой автомобильного зубчатого 1025. Но оказался маловат. растянуть его так и не удалось, хотя нещадно его эксплуатировал, поэтому сцепление полностью не выключается. пришел к выводу что искать дорогой родной нет смысла. проще купить нормальный автомобильный. На этот сезон хочу купить на 1040, а то осенью из-за сцепления пару раз по ногам проехал. Только на авторынке надо спрашивать в ролетах, специализирующихся на ремнях, у них обычно вся линейка ремней одного производителя с шагом в 5.
Shihan
Shihan
Самара
11.04.2011 в 20:06:45
Печкин написал : пришел к выводу что искать дорогой родной нет смысла. проще купить нормальный автомобильный.
Действительно, проще купить нормальный, но родной ремень. Качественнее, надёжнее, долговечней. Родной прослужил три сезона и погиб по разпи..разгильдяйству хозяина, т.е. моего. Главное правильная регулировка натяжки(есть в инструкции), соосность шкивов, не следует регулировать нагрузку пробуксовкой ремня(приотпуская сцепление). Хранить, ремень, следует снятым с мотокультиватора, упаковав в полиэтиленовый пакет, ремень при этом должен лежать свободным, естественным кольцом. Не ложить на хранение рядом с батареями отопления, не хранить на улице или в холодных сараях-гаражах. Вот такое оно моё сугубо личное мнение. Хотя есть правила хранения резинотехнических изделий и их наверное нужно придерживаться.
SV*
SV*
Коростень
12.04.2011 в 01:26:00
Уважаемые, хочу еще с вами посоветоваться. Коротко расскажу свою ситуацию. У меня есть тяж. МБ МС. Хотел купить к нему фрезу (стоит около 4000 грв), но у ее есть свои как преимущества так и недостатки. И я подумал, а что если доплатить еще тысяч 2-3 и купить хороший МК. Что скажете??? МК + тяж. МБ в хозяйсте, я думаю, они хорошо дополнят друг друга. Как вы думаете?
Земли у меня всего 60 сот. На 1-2 фото (на 2-ух полях в сумме около 35 сот) была целина (не обрабатывалась лет 7), на зиму переорал, сейчас надо закультивировать. Вопрос: МК PUBERT справится с этой задачей (подготовить поле до посадки картошки) и насколько трудоемко это будет для меня? Или на такие объемы лучше его не брать???
ГАРАНТ.UA
ГАРАНТ.UA
Днепродзержинск
12.04.2011 в 09:38:22
Я сейчас мучусь стакими объёмами Пубертом. Прыгает по пахоте.Углубляется на 15 см. Из плюсов прополка междурядка.
Печкин
Печкин
Витебск
12.04.2011 в 11:49:43
Shihan написал : Действительно, проще купить нормальный, но родной ремень.
согласен, может оно и лучше, вот только купить его негде и даже под заказ его не везут. И стоимость в 3 раза больше. Я предлагаю покупать не фуфел дешевый за 3 бакса, а более-менее брендовый ремень. это моё мнение. мой родной выдержал один сезон и треснул. новым автомобильным вполне доволен. только маловат, не потянулся.
ГАРАНТ.UA
ГАРАНТ.UA
Днепродзержинск
12.04.2011 в 12:28:56
Я тож работаю 1025 Нечё так нормально
