05.04.2011 в 18:04:36
#2351287
2YuriWhite
YuriWhite написал : Масло конечно может быть темным, но черным и с такими примесями после 5 часов обкатки ? ИМХО подозрительно.
обкатывал на масле Elf 10w-40 такое же и залил после обкатки так мне порекомендовали продавцы аппарата сказали мол это самое лучшее по качеству и цене (1 литра у нас стоит 60 гривен)
05.04.2011 в 18:58:08
#2351366
YuriWhite написал : К примеру масло B&S 06 л SAE 30 стоит 270 рублей
У нас подобное стоит 200руб. А вот п/синтетика, например, Shell Helix Super SAE 10W-40 220руб/л. Просто цена определяется спросом и объёмом продаж, по ней нельзя утверждать что лучше что хуже.
05.04.2011 в 21:57:56
#2351742
1.Как я уже сказал,у меня есть ХУ, грунтозацепы Хмельницкого производства диаметром 520 мм и окучник из стандартного набора запорожский красный.Исходя из Ваашего опыта,какая оптимальная ширина междурядий при посадке картофеля? 2.Что лучше при использовании: ХУ+ГЗ+окучник или фреза+окучник? 3) С Вами можно приватно пообщаться в скайпе или по електронной почте? А то я написал в контактах сообщение,Вы,видимо,его не прочитали.
viktor02 написал :
А вы не могли б выложить ваши фото этих приспособлений. А то покупать в слепую страшно.А так как ни как есть кто этим пользуется.
06.04.2011 в 00:44:41
#2352077
ГАРАНТ.UA написал : А вы не могли б выложить ваши фото этих приспособлений. А то покупать в слепую страшно.А так как ни как есть кто этим пользуется.
Здесь
06.04.2011 в 10:37:28
#2352366
Ребята,вчера приобрёл Культиватор Master Yard Elite 65L C2 ,продавец сказал,что всё,кроме движка,якобы от фирмы PUBERT,как можно определить,что это действительно так или же развод,спасибо.
06.04.2011 в 12:32:37
#2352604
QJUNIOR написал : У нас подобное стоит 200руб. А вот п/синтетика, например, Shell Helix Super SAE 10W-40 220руб/л. Просто цена определяется спросом и объёмом продаж, по ней нельзя утверждать что лучше что хуже.
И где я такое говорил ? Я говорил что B&S по API SG а Esso Ultra 10w40 по API SL - этим последнее и лучше.
06.04.2011 в 17:13:23
#2353100
александр74 написал : как можно определить,что это действительно так или же развод,спасибо.
Сравнить характеристики, на форуме есть ссылка на инструкцию Пуберта.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
06.04.2011 в 22:51:15
#2353816
YuriWhite написал : И где я такое говорил
06.04.2011 в 23:37:02
#2353913
Вчера проверял масло в движке, через 6 часов работы, после первой замены по завершению обкатки. По сравнению с тем маслом что слил в первый раз (на фото) это немного светлей, но стружка в виде серебрянки присутствует, правда уже ее немного меньше. Думаю поработать на этом масле еще часов 5 после чего заменю еще раз. Вот только не знаю лить снова Elf (на фото) или использовать какое нибудь другое? Как то дороговато выйдет если менять каждых 10 часов буду масло В инструкции к двигателю указано что первая замена масла через 20часов а я заменил через 5, и если б этого не сделал то наверное могли бы быть последствия. Дело в том что к эльфу как то привык у меня этим маслом начинен движок скутера и за 3.5 - 4 года проблем с движком не возникало. Вот и возникает беспокойство (может без особой причины?) и вопросы:
Вот и хочу обратится к вам товарищи чтоб подсказали что есть хорошо, а что не есть хорошо.
06.04.2011 в 23:37:07
#2353914
viktor02 написал : 1.Как я уже сказал,у меня есть ХУ, грунтозацепы Хмельницкого производства диаметром 520 мм и окучник из стандартного набора запорожский красный.Исходя из Ваашего опыта,какая оптимальная ширина междурядий при посадке картофеля?
У меня междурядья 60см. Уже на двух фрезах не пройдеш, шире-размаха ушей окучника не хватает.
viktor02 написал : 2.Что лучше при использовании: ХУ+ГЗ+окучник или фреза+окучник?
Я пользую фреза+окучник(для увеличения тягового усилия планирую сделать уголки-зацепы)... В первом варианте окучник нужен дисковый, т.к. рядок берется между колес...
viktor02 написал : 3) С Вами можно приватно пообщаться в скайпе или по електронной почте? А то я написал в контактах сообщение,Вы,видимо,его не прочитали.
Да, конечно...
07.04.2011 в 01:23:48
#2354074
Diablo написал :
- так должно быть?
- не подходит масло?
Как для пяти часов работы масло темноватое, я в понедельник менял после прошлогоднего сезона и то было светлее(темно коричневое)... Я бы все-таки поменял масло, хотябы для эксперемента, чтоб было с чем сравнивать... Я себе лью то что оставалось после авто, было и Кастрол магнетек и Тексако...
11.04.2011 в 16:14:22
#2362232
Народ а кто знает: можно вместо моего движка хонда GC 135 поставить хонда GX160? НЕ будит ли мешать целиндр редуктору?
11.04.2011 в 16:55:28
#2362315
Весна пришла, ожила ветка.:)
11.04.2011 в 17:24:48
#2362359
По ремню к Пуберту. Осенью долго искал чего поставить. вопрос решился установкой автомобильного зубчатого 1025. Но оказался маловат. растянуть его так и не удалось, хотя нещадно его эксплуатировал, поэтому сцепление полностью не выключается. пришел к выводу что искать дорогой родной нет смысла. проще купить нормальный автомобильный. На этот сезон хочу купить на 1040, а то осенью из-за сцепления пару раз по ногам проехал. Только на авторынке надо спрашивать в ролетах, специализирующихся на ремнях, у них обычно вся линейка ремней одного производителя с шагом в 5.
11.04.2011 в 20:06:45
#2362720
Печкин написал : пришел к выводу что искать дорогой родной нет смысла. проще купить нормальный автомобильный.
Действительно, проще купить нормальный, но родной ремень. Качественнее, надёжнее, долговечней. Родной прослужил три сезона и погиб по разпи..разгильдяйству хозяина, т.е. моего. Главное правильная регулировка натяжки(есть в инструкции), соосность шкивов, не следует регулировать нагрузку пробуксовкой ремня(приотпуская сцепление). Хранить, ремень, следует снятым с мотокультиватора, упаковав в полиэтиленовый пакет, ремень при этом должен лежать свободным, естественным кольцом. Не ложить на хранение рядом с батареями отопления, не хранить на улице или в холодных сараях-гаражах. Вот такое оно моё сугубо личное мнение. Хотя есть правила хранения резинотехнических изделий и их наверное нужно придерживаться.
12.04.2011 в 01:26:00
#2363463
Уважаемые, хочу еще с вами посоветоваться.
Коротко расскажу свою ситуацию. У меня есть тяж. МБ МС. Хотел купить к нему фрезу (стоит около 4000 грв), но у ее есть свои как преимущества так и недостатки. И я подумал, а что если доплатить еще тысяч 2-3 и купить хороший МК. Что скажете???
МК + тяж. МБ в хозяйсте, я думаю, они хорошо дополнят друг друга. Как вы думаете?
Земли у меня всего 60 сот.
На 1-2 фото (на 2-ух полях в сумме около 35 сот) была целина (не обрабатывалась лет 7), на зиму переорал, сейчас надо закультивировать. Вопрос: МК PUBERT справится с этой задачей (подготовить поле до посадки картошки) и насколько трудоемко это будет для меня? Или на такие объемы лучше его не брать???
12.04.2011 в 09:38:22
#2363677
Я сейчас мучусь стакими объёмами Пубертом. Прыгает по пахоте.Углубляется на 15 см. Из плюсов прополка междурядка.
12.04.2011 в 11:49:43
#2363885
Shihan написал : Действительно, проще купить нормальный, но родной ремень.
согласен, может оно и лучше, вот только купить его негде и даже под заказ его не везут. И стоимость в 3 раза больше. Я предлагаю покупать не фуфел дешевый за 3 бакса, а более-менее брендовый ремень. это моё мнение. мой родной выдержал один сезон и треснул. новым автомобильным вполне доволен. только маловат, не потянулся.
12.04.2011 в 12:28:56
#2363948
Я тож работаю 1025 Нечё так нормально
12.04.2011 в 13:16:09
#2364009
ГАРАНТ.UA написал :
ГАРАНТ.UA написал : Я тож работаю 1025 Нечё так нормально
Сколько сезонов отработал? Кто производитель,Китай?
12.04.2011 в 19:58:35
#2364545
Тесть порвал родной через год, И шесть лет работал на всяком буторе.:) И не чё на сезон говорит хватает. На активных роторах конечно ремню досталось. Но я проходил по мокрой целине
13.04.2011 в 00:28:33
#2365185
SV* написал : Вопрос: МК PUBERT справится с этой задачей (подготовить поле до посадки картошки)
справится в лучшем виде. у тещи так же было - я и пуберт сделали своё дело.
13.04.2011 в 01:42:46
#2365236
ГАРАНТ.UA Газик Спасибо.
Может еще кто-то комент. даст на мой пост #2620?
Если решусь покупать, то смотрю на Pubert ECO 55 HC2- GX160 OHV. Что скажите? Или другую посоветуете модель? Где лучше брать (официальные представительства) на Украине поближе до Житомирской обл.?
Или может вообще отказаться от этой идеи (покупки МК, т.к. уже есть МБ МС и лучше купить к нему фрезу за 4000 грв. и не пудрить мозги себе и людям)?
13.04.2011 в 08:26:04
#2365343
Ну если вам не надо глубже 15- ти см. то справется. А копать картоху лутше тяжелым ,но уменя такой роскоши нет. А вообще мечта идиота иметь и пуберт, и тяжелый дизель. Но эт только мечта.
13.04.2011 в 10:33:15
#2365526
Всем добрый день от нового обладателя Pubert Eco 60.
Подскажите как его лучше транспортировать в легковой машине.
13.04.2011 в 10:55:18
#2365562
SV* написал : Может еще кто-то комент. даст на мой пост #2620?
справится нормально. иметь и то и другое - идеальный вариант. если средства позволяют. но у МБ фреза, насколько я знаю, цепляется сзади, поэтому на нем подлезть под все кусты и во все углы сложно, с МК это получается прекрасно. опять же пройтись прорыхлить-прополоть, это отлично. У меня 2 парничка, примерно 3х6, я их МК обрабатываю. Про модель, мой примерно или почти такой же, вполне доволен, проблем не доставляет.
13.04.2011 в 12:08:00
#2365677
Igoru12 написал : Подскажите как его лучше транспортировать в легковой машине.
это смотря какая машина, да и подымать 60 кг, раскорячившись, одному не удобно.
лучше всего в прицепе.
если объем багажника позволяет, то в сборе, подперев со всех сторон, фрезы будут рвать коврики.
без фрез конструкция не устойчивая.
если не жалко сидений и двери большие, то прекрасно едет на заднем сиденье без фрез и открученными ручками.:)
13.04.2011 в 12:30:36
#2365705
А если положить на бок - масло не будет вытекать
13.04.2011 в 12:46:43
#2365734
Igoru12 написал : А если положить на бок - масло не будет вытекать
Будет!
Я транспортирую так:
13.04.2011 в 13:05:52
#2365762
SV* написал : в сумме около 35 сот
Три сезона, этот уже четвертый, обрабатывал примерно такие же площадя, а это: подготовка грядки после осенней оранки, посадка, рыхление, окучивание, ну и копка картошки... Со всем справлялся и результаты очень даже неплохие... Подгодавливаю грядку в два захода - вдоль и впоперек... В этом году уже засеяли 12соток буряка, теперь ждем погоды чтобы занятся картошкой...
SV* написал : МК + тяж. МБ в хозяйсте, я думаю, они хорошо дополнят друг друга. Как вы думаете?
Вы абсолютно правы...
