Vladikom
Степногорск
07.07.2011 в 22:17:05
#2505288
umnyi написал :
umnyi написал : Вы вообще зачем АГРО купили ??? Уже складывается чувство не раз пожалели
жалости особой нет, а разочарования присутствуют...
Vladikom
Степногорск
07.07.2011 в 22:19:05
#2505289
prince написал : Фотографии бы еще увидеть (видео видел) с видами сверху, сбоку и сзади. Спасибо.
http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=677 вот здесь в фотоальбоме. Здесь на фото второе окучивание. Со стороны диска фрезы стоят обратной стороной. При третьем окучивании со стороны диска поставил фрезу и диск с грунтозацепами, а с другой стороны одну фрезу
вал55
Харьков
09.07.2011 в 22:17:50
#2508257
у ково есть культиватор пубер мв 87 л прошу совет что ето за птица сколько ей лет и как ведет она себя буду благодарен
Vladikom
Степногорск
12.07.2011 в 08:28:42
#2511646
На днях картошку порыхлил МК Rixlim.mp4 а сейчас опять дождики пошли, вовремя....
Газик
Великие Луки
16.07.2011 в 14:33:11
#2517764
Vladikom
Что больно быстро вы шуруете !!!! Я неспешно ,что бы он углубился порой побуксовал и поглубже,да сорняков побольше наковырял.
Yrich
Красноярск
19.07.2011 в 05:36:31
#2521433
Всем здрасте! Можно еще раз уточнить какой ремень идет к Caiman 50 SC и от чего можно заменить где то раньше писали, что от газели подходит 1018
xenadu
19.07.2011 в 09:10:35
#2521548
Я на своем каймане 45 (с реверсом) уже пол года использую ремень генератора от газели зубчатый фирмы БРТ, длинна 1030, брал другой ремень 1020 - не смог натянуть необходимо было передвигать двигатель. По ощущениям ремень лучше родного, т.к. за весь сезон ни одной трещины (хоть и свистит при начале движения, родные ремни у меня выхаживали 1 сезон). Культиватор по прямому назначению использую редко, в основном он возит телегу, зимой - уборка снега ковшом. Может кому понадобится - вместо родных пальцев (фиксаторов колес/фрез на оси) можно использовать болт шатуна от 402-го двигателя, он дешевле и надежнее, т.к. при использовании больших грунтозацепов родные пальцы живут не долго.
Diablo
Энергодар
26.07.2011 в 00:33:04
#2531555
привет всем! возникли вопросы по pubert primo 60 sc2:
  • после работы 20 мин при внешней температуре 26 по цельсию, аппарат начинает как бы чахнуть, или перестает реагировать на изменение положения рычага газа (работает на холостых, добавляю газу, а он только чуть ускоряет обороты и далее не реагирует).Еще бывает при нагрузке на фрезы немного посильней (в пределах разумного) даже чуть не глохнет. После полного остывания, все становится в норме. масло проверил, уровень в норме, проработал культиватор в общем примерно часов 25 - 30 так что грешить на износ наверное рано. ?...
  • еще такой момент интересует, при запуске двигателя, когда закрыт воздухан из выхлопной валит не серый еле заметный (как когда только приобрел), а черный дым который трудно не заметить.Так же пробовал и при заведенном нагретом движке, при закрытии заслонки тот же черный дым. Хотелось бы знать мнение тех, кто сталкивался с этим, что может быть причиной топливо или иные проблемы непосредственно с движком?
    • на ремень решил взглянуть для проверки натяжки и его состояния. в целом ремень не потертый вроде как все норме но тот один нюанс отправит его на свалку. В общем по ремню неясностей нет только расстройство и вопрос, случаем если аппарат на гарантии то ремень сервис меняет или же придётся приобретать самому за свои средства (какова цена?) ведь за такое короткое время кажется нереально убить ремень, тем более просраться культиватору еще не давал.
xenadu
26.07.2011 в 09:43:05
#2531933
А свечу проверяли? У меня похожие глюки возникают когда свеча мертвая, ходит она почему то недолго. Плюс нужно вовремя промывать воздушный фильтр, иначе смесь беднится, что и убивает свечку.
KoNoVkA
Обухов
26.07.2011 в 11:35:56
#2532167
xenadu написал : иначе смесь беднится, что и убивает свечку.
Точнее переобогащается топливом и "заливает" свечу. На фильтрик стоит посматривать, а также проверить не закрыт ли "подсос", в горячее время он должен быть полностью открытым, т.е. до упора ПРОТИВ стрелки. Не так |--| , а вот так | / |. И топливо надо бы заменить на проверенное, не ровен час.
Печкин
Витебск
27.07.2011 в 12:16:08
#2534084
Похоже на свечу. Было такое в июне у меня. Тоже перебрал все варианты, оказалась свеча. Поставил первую попавшуюся ради эксперимента, старую от москвича, и все болезни прошли. На ней пока и работаю.
POG65
Сатка
27.07.2011 в 12:26:04
#2534102
Печкин написал : Похоже на свечу
У меня из-за воздухана так было. Недавно при увеличенном расходе топлива выявил негерметичность поплавка (в нем было топливо).
Вологда
30.07.2011 в 10:37:13
#2538521
Всем добрый день! Хочу купить электрокультиватор. Присматриваюсь к CAIMAN Turbo 1000 (аккумуляторный) http://www.gardenstock.ru/?act=morein&id=1832. Кто-нибудь пользовался данной моделью?
umnyi
30.07.2011 в 10:58:12
#2538541
Ольга12 беспрерывная работа от 30 минут. потом 8 часов заряжаем аккумулятор ;) Это "дачная" игрушка и не более того.
ЗЫ на цену глянул 34 тыс :eek:.... да народ в белокаменной совсем ....
AlNik54
Харьков
01.08.2011 в 09:28:26
#2540922
Самая тяжелая работа на мотике - переобувание и смена навесного. Была... Добавились еще интересные функции.
AlNik54
Харьков
01.08.2011 в 09:31:50
#2540928
Еще немножко
AlNik54
Харьков
01.08.2011 в 09:33:08
#2540931
Работа автоматического фиксатора.
POG65
Сатка
01.08.2011 в 09:41:49
#2540938
AlNik54 написал : Работа автоматического фиксатора.
Интересно.;)
karabanov
Збараж
01.08.2011 в 20:10:30
#2541720
Форумчане, подскажите!!! У меня Pubert ECO 65BC2. Возникла проблема с рукояткой газа на руле. Не могу прибавить газу. Приходится это делать той рукояткой, что возле мотора. При этом двигается и рукоятка газа на руле. А вот уменьшить обороты на руле получается. И заглушить, конечно. Купил пару месяцев назад. Что это может быть?
POG65
Сатка
01.08.2011 в 20:19:37
#2541731
karabanov написал : Что это может быть?
"Сломалось" крепление " рубашки троса".;) Он работает в две стороны (тудым/сюдым);)
prince
Ярославль
01.08.2011 в 21:00:02
#2541801
karabanov > Не могу прибавить газу
Посмотрите снизу винтик под шестиграник, возможно ослаб, у меня было так же после покупки. AlNik54 Вы не могли бы сделать детальные фото этого узла? Спасибо!
AlNik54
Харьков
01.08.2011 в 21:10:14
#2541818
prince написал : AlNik54 Вы не могли бы сделать детальные фото этого узла?
Смогу, только на следующие выходные. Мото на даче. Что интересует спрашивайте. Расскажу или нарисую.
karabanov написал : Возникла проблема с рукояткой газа на руле.
В прошлом году весной было такое. Описывал ремонт детально в этой ветке. Полистайте назад.
AlNik54
Харьков
01.08.2011 в 21:23:31
#2541848
prince написал : AlNik54 Вы не могли бы сделать детальные фото этого узла? Спасибо!
Вот
karabanov
Збараж
02.08.2011 в 10:47:16
#2542582
Всем спасибо за ответы! AlNik54 - ветку всю читал несколько ранее. Упустил Вашу заметку. Попробую найти...
AlNik54
Харьков
02.08.2011 в 11:55:27
#2542669
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&p=1807399&viewfull=1#post1807399 karabanov,Здесь посмотрите.
karabanov
Збараж
02.08.2011 в 14:44:38
#2542873
AlNik54, Спасибо!
.Alex.
Хмельницкий
02.08.2011 в 23:20:52
#2543536
AlNik54, давненько к нам не заходили.... А что это за ведёрко с права по борту примастырино?...
AlNik54
Харьков
03.08.2011 в 08:23:36
#2543742
.Alex. написал : А что это за ведёрко с права по борту примастырино?...
Это бардачек. Очень удобная штука.
maksimka1
Сызрань
07.08.2011 в 14:23:43
#2549433
обкатал свой master yard 65 lc, а теперь не могу поменять в нем масло. Болт сливного отверстия ниже маслозаливной пробки не откручивается ни ключом ни головкой. Вдшка не помогает. Владельцы таких аппаратов - сталкивались с такой проблемой?..
flash86
07.08.2011 в 15:24:40
#2549514
У меня такой проблемы не было. А вы точно тот болт откручиваете? Для слива масла откручивается центральный болт. Можно просто высосать масло из заливной горловины шпритцем или наклонить культиватор посильнее и масло выльется или воспользоваться сливным отверстием с противоположной части двигателя (там есть заливная пробка -значит должна быть и сливная:)).
