24.08.2012 в 20:22:58
BigStreet49 написал : как Вы промываете
Если вредно, то прополоскать в бензине, протыркать кисточкой, продуть и усё. Не вредно, прополоскать в тёплой воде с, например, фейри, протыркать кисточкой, продуть, высушить.
24.08.2012 в 21:00:18
Благодарю, Shihan! Был рад увидеть Ваш оперативный отклик!
30.08.2012 в 22:31:18
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, делаю ХУ по схеме поста № 1808 и уже все выточил, а теперь возникла проблема с подшипниками, немогу найти такого размера внутрен.-35, наружн. -62, толщина - 14. Помогите. ПЛИИИЗЗЗЗЗ...:help
31.08.2012 в 19:20:47
пашакос написал : Помогите.
Чем помочь? Подшипник найти? Так загуглите и найдите где стоит этот подшипник, вот маркировка 107 - Российская, 6007 зарубежная. И автомагазины вам в помощь.
31.08.2012 в 21:50:57
Сегодня прошли конкретные испытания ХУ , ГЗ ,копалки. Все работает очень здорово. На средних оборотах двигателя , полностью заглубленной копалке ГЗ-520 мм тянут отлично. Скорость очень комфортная для управления культиватором. Весь процесс проходит быстро и очень легко. ГЗ немного пробуксовывают , но это я даже отношу к плюсу , так как управлять вообще комфортно. В общем выкопал половину огорода (копал и собирал один). Картошка не сказать , чтобы очень хорошая , ее много , но много и мелочи. Грядку проходил по одному разу , потом специально проверял вилами. Фактически вся картошка наверху. На 10 м находил в земле 4-5 штук. Доволен , нет слов. Всем спасибо за науку и подсказки. ХУ с передаточным 1 : 2 вполне меня устраивает. Переделывать ничего не буду. Все работает супер!
31.08.2012 в 23:12:10
Да вроде присмотрел,но етот подшипник открыс с обеих сторон, ето нормально?, или как?!
31.08.2012 в 23:15:15
Напомните пожалуйста, с чего брали звездочки?
31.08.2012 в 23:18:34
пашакос, должны быть и закрытого типа. Если корпуса подшипников с крышками, то можно и так поставить, уплотнив фетровой шайбой.
31.08.2012 в 23:22:16
пашакос, если вопрос по звёздочкам комне, то я брал от сельхозоборудования.
31.08.2012 в 23:31:20
Я пробую звездочки с Москвича одна с роспредвала, вторая с натяжного ролика.
31.08.2012 в 23:32:30
пашакос написал : Напомните пожалуйста, с чего брали звездочки?
пашакос написал : Да вроде присмотрел,но етот подшипник открыс с обеих сторон, ето нормально?, или как?!
Вы ведь живёте в Киеве, а там полно и авто и мото магазинов, есть ещё и рынки авто и мото так, что выбор огромный. Подберите цепь и звёздочки по шагу и передаточному соотношению друг к другу. Я для себя брал с моторолера Муравей и цепь и звёздочки. У меня 1к4. Маленькая 11, а большая 41 зуб. Доволен. Желаю удачи.
31.08.2012 в 23:38:11
У меня еще одна проблемка нарисовалась, постоянно выгинает две пласинки на раме где ставится сцепка, и упираються болты регулировочные. Ето очень серезная проблемка. Помогите советом.
31.08.2012 в 23:43:52
Да живем под киевом, но когда пошел на рынок с размером подшипника, то все просто смеялись, где мол взял такой размер. А звездочки думаю взять такие потому что, подходят по внутреннему диаметру, а соотношение 1:2. Как такое?
01.09.2012 в 01:20:08
пашакос написал : Да живем под киевом, но когда пошел на рынок с размером подшипника, то все просто смеялись, где мол взял такой размер. А звездочки думаю взять такие потому что, подходят по внутреннему диаметру, а соотношение 1:2. Как такое?
У меня на выходе с редуктора МК- 180 об/ мин, ГЗ Д=560мм поэтому я подбирал то, что было нужно мне. Сейчас скорость МК с ХУ примерно 4,5- 5 км/час, тяги хватает за глаза и комфортная скорость.
01.09.2012 в 07:36:32
пашакос, Shihan в начале темы делал переходник для навесного. Думаю что это вылечит вашу болезнь
