.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
27.06.2013 в 16:26:49
aleksbul написал : купил подшипники 6007
Ну и правильно, чего изобретать велосипед... Подшипник 107 (Зарубежный аналог 6007)... ...Что с межосевім, определились? По-моему, для Вас оптимально будет 142мм, но єто при 39 звеньях цепи... Вот, правда, непарное колличество звеньев - для соединения необходимо переходное звено... Либо 40 звеньев и 153мм межосевое.
aleksbul
aleksbul
Абакан
27.06.2013 в 16:30:22
насчёт этого не переживаю. на крайний случай куплю этот полузвёнок ( у нас он так называется ), а может и где завалялся ( 13 сезонов на комбайне отработал) . культиватор оставил в гараже, сьезжу, замерю расстояние.......... решил по вашим чертежам делать.....
aleksbul
aleksbul
Абакан
27.06.2013 в 16:53:06
.Alex. написал : ...Что с межосевім, определились?
спасибо за подсказку. насчёт межосевого не соображаю. скачивал файл расчёта, а он у меня не открывается.... скорей всего, межосевое не менее 160 мм. должно быть. . поправьте, если я не прав...
aleksbul
aleksbul
Абакан
27.06.2013 в 18:46:54
а теперь о грустном.... сегодня была предпринята попытка окучить картошку. поставил 2 фрезы тупой стороной вперёд, ушастый окучник ( гагаринский), и вперёд. и вперёд сразу закончилось...:(:(:( тогда поставил 4 фрезы, привязал гантею 6 кг. культиватор не идёт, сразу тонет, поднимаю за ручки и подталкиваю, ещё тогда более-менее. про ровную линию сразу забыл. к сожалению, ширины окучника не хватало, сорняк в рядках остался практически весь / картошку, бывало, фрезой вытаскивало.... в-общем, домучил с таким результатом : .
вот теперь думаю : или я дурак :p:p:p , или лучше тяпки ещё ничего не придумали ;););). если серьёзно, то грешу пока на землю. слишком мягкая, а дождей ещё не было, уплотнять нечему было... думаю на следующий год не пахать, просто нарезать борозды... вот такой невесёлый отчёт. :scare:scare:scare Р.С. если кто подскажет, как видео выложить, то сделаю. видео есть.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
27.06.2013 в 20:14:04
aleksbul, Первое окучивание ушастым лучше проводить в два захода - первый раз не глубоко и не на полный размах ушей. Так же можно попробовать изменять угол атаки окучника. Для лучшей тяги поставить дополнительно полольники, описание которых на ветке полно. И судя по фото у Вас расстояние междурядья где-то 80 см. Для ушастого оптимально 60-70 см (последнее с дополнительными ушами).
aleksbul
aleksbul
Абакан
27.06.2013 в 20:19:09
спасибо. про два захода, если честно, не знал... до полольников ещё не добрался, надо делать. у нас в магазинах они только для мотоблоков ( на 30 ).
v2106
v2106
Йошкар-Ола
27.06.2013 в 20:37:44
aleksbul, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&page=92&p=3155327&viewfull=1#post3155327 как вариант - никакой сварки, только слесарные работы. Подглядел у кого-то в соседних ветках
Melared
Melared
27.06.2013 в 23:15:12
aleksbul написал : грешу пока на землю. слишком мягкая
Боюсь что и полольники не потянут окучиватель на Вашей земле. У меня на глине еще кое-как справляются , а вот по отзывам людей , обрабатывающих такую мягкую землицу , никак полольники не тянут. Делайте ХУ , ставьте большие ГЗ и дисковый окучиватель. Все проблемы отпадут разом. Хотя если у Вас междурядья 80 см , то и на маленьких ГЗ с ХУ и ушастым можно легко эту операцию выполнить. Я делаю междурядья 70 см , а колесная база с ХУ 480 мм , поэтому и перешел на полольники ( база 340 мм).
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
28.06.2013 в 00:24:52
aleksbul написал : скачивал файл расчёта, а он у меня не открывается....
Этот файл - rar архив. Скачиваете, розархивируете с помощью WinRAR arhiver и плучаете эксэлевский файлик...
aleksbul написал : скорей всего, межосевое не менее 160 мм. должно быть. . поправьте, если я не прав...
Судя по фото - то где-то так... Тогда при 41 звене в цепи межосевое будет 163мм.
Melared написал : Делайте ХУ , ставьте большие ГЗ и дисковый окучиватель. Все проблемы отпадут разом.
Полностью согласен...
Serger
Serger
Тула
28.06.2013 в 13:59:30
Народ, подскажите пожалуйста, соскакивает шкив с редуктора сам по себе (мотокультиватор Pubert Elite 65b C2), что тут можно придумать?
Культиватор старенький (уже седьмой годок пошел), менял двигатель и после этого стал соскакивать шкив.
aleksbul
aleksbul
Абакан
29.06.2013 в 06:53:58
с этим я согласен... ХУ уже пытаюсь делать, на колёса почти нашёл материал, а вот с дисками для окучника большая проблема. нигде пока не нашёл. междурядье сделаны по колёсам, примерно 70 см. но так как при нарезке борозд куда хотел, туда и ехал, то вот так и получилось.......
.Alex., скачивал, открывал архив, и дальше ноль... хотя офисник стоит... ( правда, я в компе ни бум-бум. ) кстати, у вас какой культиватор ?
