ZM
ZM
26.06.2013 в 11:22:29
eco30 написал : Я думаю наверно скорей всего по всей длинне пятки?
Думаю, что можна и такой киль сделать, хотя в моем сейчас занимает почти половину пятки... Обязательное требование к килю - он должен быть острым!
eco30 написал : Киль должен погружаться ниже пятки, или в ровень.
Киль приваривается к нижней поверхности пятки и поэтому он уже изначально находится ниже.
Надписи на украинском языке...
eco30
eco30
26.06.2013 в 13:28:11
ZM написал : Надписи на украинском языке...
Респект та уважуха :)
ch_cat_ru
ch_cat_ru
26.06.2013 в 14:32:43
ZM написал : В моем точно такая же форма как и в Вашем
В моем, пока, форма отсутствует. Выбираю. :) А, на следующих фото - Ваш нынешний? Киль не слишком высок?
ch_cat_ru
ch_cat_ru
26.06.2013 в 15:54:43
А какой из этих лучше, если учесть, что сажалось под лопату? http://www.sad-ogorod.com.ua/shop/category/26-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8 http://prodacha.ru/shop/UID_256.html
ZM
ZM
26.06.2013 в 16:40:49
ch_cat_ru написал : А, на следующих фото - Ваш нынешний?
Так точно!:yu
ch_cat_ru написал : Киль не слишком высок?
Никак нет!:)
ch_cat_ru написал : А какой из этих лучше, если учесть, что сажалось под лопату?
Копать должен каждый из указанных Вами.
aleksbul
aleksbul
Абакан
26.06.2013 в 17:44:43
.Alex., Shihan, у меня имеются 206 подшипники. по вашему мнению, толщины стенки вкладышей в 2 мм. достаточно будет для работы ходоуменьшителя ???
Shihan
Shihan
Самара
26.06.2013 в 20:42:08
aleksbul написал : толщины стенки вкладышей в 2 мм.
Маловато однако.
aleksbul
aleksbul
Абакан
27.06.2013 в 10:43:57
спасибо. сегодня на металлобазе набрал железа, купил подшипники.... дорого, однако..........
Жухало написал :
и под маленькую звезду посадочное место поменьше надо вытачивать
поясните, плиз, своё замечание........
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
27.06.2013 в 12:45:05
Жухало написал : Но ПЕРЕПРОВЕРЬ ИХ!!!! ПОМНИТСЯ где то ошибочка в размерах((
Ошибки в моих размерах нет:nо:. Но**-межосевое растояние посчитано под корпус редуктора со стяжной скобой, если же редуктор на болтах, необходимо перепроверить межосевое и при необходимости увеличить!!!** На счет посадочного... уменьшать то его уже особо некуда - стенка 4мм. Но со звездочкой в 13 и более зубьев все должно получиться.
aleksbul, 2мм таки маловато...
aleksbul
aleksbul
Абакан
27.06.2013 в 15:40:14
уже увеличил :):):) купил подшипники 6007, и кругляк на 40 ;70 и 25 мм. в- общем, всё по вашим размерам. а за подсказку спасибо. звёздочка на 12 зубов, но цепь на 19,05.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
27.06.2013 в 16:07:13
aleksbul написал : звёздочка на 12 зубов, но цепь на 19,05.
В даном случае, в принципе, роль играет не количество зубьев, а диаметр звездочки, ибо высверлив посадочное отверстие в 34мм необходимо чтоб осталось достаточно тела звездочки для возможности ее потом нормально обварить, т.е. хотябы 4-5мм под впадинами...
