igrok1950
Ачинск
17.11.2013 в 18:15:22
Добрый день. Как и обещал, выкладываю ссылку на видео по уборке снега Кайманом. http://youtu.be/OASQJKYmKhk Убирал уже второй раз, первый раз чистил вечером после работы и снимать было уже темно. Погода подкачала и температура поднялась до +1, снег намок и стал тяжёлым. Простой лопатой чистить очень тяжело, налипает. Думал и культиватором не смогу, так как не возьмёт, а он даже очень и ничего прёт. Из доработок: поставил на низ лопаты чашки упоры по краям и покрасил (сколько хватило баллончика). Чистить очень легко, даже и не ожидал. Пушистый снег будет убирать не напрягаясь, хотя и здесь не перетрудился. :) Удачи.
Shihan
Самара
17.11.2013 в 18:37:47
igrok1950,:applause: работа не плохая. Теперь нужно ждать окончания сезона, для более полной оценки. А пока хорошо.
aleksbul
Абакан
17.11.2013 в 19:28:38
igrok1950, нормалёк........ и всё-таки следите за редуктором. все удары от спотыканий передаются на корпуса подшипников. р.с. а зачем там снег почистили ??? :)
Serger
Тула
18.11.2013 в 08:43:54
[QUOTE=igrok1950;4166190]Добрый день. Как и обещал, выкладываю ссылку на видео по уборке снега Кайманом. http://youtu.be/OASQJKYmKhk Класс, браво!!! :applause: Не ожидал, что культиватор может столько снега толкать.
igrok1950
Ачинск
18.11.2013 в 09:24:39
Shihan написал : Теперь нужно ждать окончания сезона, для более полной оценки.
Это обязательно сделаю, а в процессе работы буду выкладывать замечания по отвалу и устранению их.
aleksbul написал : и всё-таки следите за редуктором. все удары от спотыканий передаются на корпуса подшипников. р.с. а зачем там снег почистили ???
Проверил после очистки затяжку основных креплений (рама, редуктор и т.п.) всё как и было т.е. затянуто. Конечно посматриваю, но нагрузка не токая уж и большая. Снег толкаю в конец огорода что бы постепенно заполнить всё пространство иначе некуда его складировать :)
Serger написал : Не ожидал, что культиватор может столько снега толкать.
Сам не думал что так выйдет. Тоже доволен. На мотоблоках меньше гребут.
eco30
18.11.2013 в 12:29:49
igrok1950 написал : Добрый день. Как и обещал, выкладываю ссылку на видео по уборке снега Кайманом. http://youtu.be/OASQJKYmKhk Чистить очень легко, даже и не ожидал..
У людей снег - ух. Ссылка не открывается???
igrok1950
Ачинск
18.11.2013 в 15:50:53
eco30 написал : У людей снег - ух. Ссылка не открывается???
Открывается. Снега у нас много можем бесплатно делится, а то к весне по пол теплицы в снегу. :)
prince
Ярославль
18.11.2013 в 20:44:16
igrok1950, спасибо за видео, понравилось. Вы на грунтозацепах совсем не пробовали? Интересен отзыв с ними. А колёса чего-то не хочется городить + цепи - смогу ли.
igrok1950
Ачинск
19.11.2013 в 13:59:03
prince написал : Вы на грунтозацепах совсем не пробовали?
К сожалению нет. Пробовали знакомые и не один, пришли к мнению, что на колёсах гораздо лучше. Есть кто заливает внутреннюю "чашку" диска цементом для веса. Думаю в моём случае это лишнее. А с установкой колёс проблем нет вроде если снять фрезы (расклепать) то диск на 13 дюймов подходит. Это я утверждать не берусь, в этой ветке кто то писал. Для информации посадочный по шпилькам 98 мм (4-е шт.). У меня стоят с ОКИ 12 дюймов на 3-х шпильках тоже 98 мм. Кстати цепь намотал через отверстия в диске для простоты, концы связал проволокой. На каждое колесо ушло по 6 метров цепи.
.Alex.
Хмельницкий
19.11.2013 в 14:27:06
igrok1950, А как это Вы назад здаёте и при этом не выжимаете ни рычаг сцепления ни рычаг заднего хода? Просто тяните его?
aleksbul
Абакан
19.11.2013 в 16:42:10
[QUOTE А с установкой колёс проблем нет вроде если снять фрезы (расклепать) то диск на 13 дюймов подходит. Это я утверждать не берусь, в этой ветке кто то писал. [/QUOTE] тоже об этом читал.... и проверил...... точь в точь подходят отверстия...... только при затяжке болтов гнёт пластину, на которой фрезы установлены.
igrok1950
Ачинск
19.11.2013 в 17:41:45
.Alex. написал : А как это Вы назад здаёте и при этом не выжимаете ни рычаг сцепления ни рычаг заднего хода? Просто тяните его?
Просто тяну, так как на задней очень медленно едет, уснуть можно. :) А катится он очень легко.
aleksbul написал : олько при затяжке болтов гнёт пластину, на которой фрезы установлены.
Можно проставки небольшие поставить между фланцем и диском и будет счастье. Только болты будут длиннее.
svs
21.11.2013 в 20:01:32
Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ МК Сaiman eco 45 RC2 нужен трос заднего хода и теперь что то ,сломалось в редукторе (перестала фиксироватся задняя передача ,при включении ручки сцепления МК всегда едет назад)
.Alex.
Хмельницкий
22.11.2013 в 01:14:47
svs написал : Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ МК Сaiman eco 45 RC2 нужен трос заднего хода
А что с тросом?
svs написал : перестала фиксироватся задняя передача ,при включении ручки сцепления МК всегда едет назад
Худший вариант -это поломка реверс-редуктора, там выше по постах подробный фотоотчет о ремонте. Как вариант перетянут ремень, но там немного по-другому: сначала все нормально, а включаешь задний ход - выключить уже не получается и МК едет назад даже без выжима сцепления...
igrok1950
Ачинск
22.11.2013 в 15:49:16
svs написал : Помогите ЛЮДИ ДОБРЫЕ МК Сaiman eco 45 RC2 нужен трос заднего хода и теперь что то ,сломалось в редукторе (перестала фиксироватся задняя передача ,при включении ручки сцепления МК всегда едет назад)
Как вариант если раньше не регулировался трос реверса, то съело буртик шестерни переключения и вилка вышла за шестерню и поэтому включилась задняя. Трос не проблема купить в спец магазине или изготовить, но ему век сноса нет что могло с ним то случится? Редуктор нужно аккуратно разобрать (снять верхнюю крышку), а там видно будет.
