igrok1950
igrok1950
Ачинск
01.11.2013 в 15:09:21
STN написал : ХУ крепится к раме. Причем, ось на которой стоят колеса, через подшипники, исключительно взаимодействует с рамой. От нагрузки цепи ХУ родной вал защищен подшипником в корпусе ХУ. Поэтому при использовании ХУ вопрос только в прочности ХУ и самой рамы.
Не совсем так. один конец ХУ может опираться на оси. Но обсуждать абстрактный вопрос незачем, так как ХУ существует множество по конструкции.
STN написал : Укажите мое противоречие.
Зачем указывать, вы уже сами ответили выше, ключевое слово "напрочь"
STN написал : Это Вы уж сами, если сумеете.
Если задаться целью, то могу и рассчитать, но я и так в своей конструкции уверен. Сомнение вас одолевают, вы и считайте. :)
STN написал : У меня его просто нет, гляньте подпись.
Вот поэтому вам и не нужно обсуждать то, чего у вас нет.
STN написал : Надолго хватает? Еще можно солидолом ремень промазать, чтоб помягче было.
интересное предложение попробуйте, потом поделитесь.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
01.11.2013 в 17:27:17
igrok1950 написал : Не совсем так. один конец ХУ может опираться на оси.
Не то чтобы может - он должен опираться, а каже в противном случае обеспечить жесткость всей конструкции. Но нагрузки с редуктора МК если и не снимаются "напрочь", то уменшаются многократно.
igrok1950 написал : Но обсуждать абстрактный вопрос незачем, так как ХУ существует множество по конструкции.
Для МК не такое уж и множество - раз-два и обчелся, а по способу установки так вообще все одиноковые, может быть передняя или задняя, но крепление к раме одинаковое, разве что тех.исполнение крепящего узла может быть разное.
aleksbul
aleksbul
Абакан
01.11.2013 в 18:18:40
кстати,igrok1950, я тебе про ХУ говорил как раз .Alex.,
igrok1950
igrok1950
Ачинск
01.11.2013 в 18:29:33
.Alex.,
Да и я о том же. Только я не ХУ делаю а лопату. :) Скоро снег которого я жду с нетерпением, испытания и отчёт. И если моя конструкция окажется работоспособной, то будет дополнительный опыт построения лопаты для культиватора, коих не так уж и много и кому то мой опыт будет полезен. Особенно в снежных регионах. Надоело после работы по 2 часа снег лопатить. А то, что конструкция работоспособна я как то и не сомневаюсь, возможно придётся кое что переделать, доделать и пересмотреть. В любом случае спасибо всем форумчанам за то, что написали свои соображения, сомнения и предложения, которые дали пищу для размышления. Удачи.
igrok1950
igrok1950
Ачинск
01.11.2013 в 18:37:45
aleksbul,
Безусловно с ХУ было бы лучше, о чём спор. Но если посмотреть сколько на форуме людей и сколько имеют ХУ то разница наверное 1:100. так вот и нужно разработать конструкцию которая бы при штатной компоновке, позволяла работать с отвалом. Если скорость с лопатой меня не устроит, буду думать над уменьшением оборотов. Но ХУ не совсем моё, мне было бы интересней переделать редуктор реверса с добавлением туда ещё одной передней скорости. Не хватает мне оборотов на валу при фрезеровании.
aleksbul
aleksbul
Абакан
10.11.2013 в 11:49:09
igrok1950, вот здесь не совсем корректно......... у людей, которые здесь на форуме, у них в основном мотоблоки....... т.е. выбор передач при помощи коробки.........насчёт оборотов фрезы: не хватает оборотов ??? не старайся землю размолотить в пыль ( толку нет , только вред)...... не старайся всё сделать за один проход, лучше пройтись по одному месту два раза..... это и быстрей по времени, и легче по усилиям..... лично я на лишний затраченный бензин не обращаю внимания.... литр туда-литр сюда...... р.с. снег выпал--------ждём отчёт......
Бело
Бело
Эксперт
10.11.2013 в 14:28:57
aleksbul написал : лучше пройтись по одному месту два раза.
:clappingподдерживаю
igrok1950
igrok1950
Ачинск
10.11.2013 в 16:42:32
aleksbul написал : насчёт оборотов фрезы: не хватает оборотов ??? не старайся землю размолотить в пыль ( толку нет , только вред)...... не старайся всё сделать за один проход, лучше пройтись по одному месту два раза..... это и быстрей по времени, и легче по усилиям..... лично я на лишний затраченный бензин не обращаю внимания.... литр туда-литр сюда...... р.с. снег выпал--------ждём отчёт......
Я в пух то же не делаю, земля и так хоть не копай вовсе. Просто до этого был другой и скорость прохода была выше, а на этом я засыпаю. Думаю, что к старости пройдёт :) просто привык делать быстро, что можно конечно. С количеством бензина проблем нет, а вот с качеством есть. Сегодня залил полный бак что бы выравнять землю на огороде под будущую кучу снега :) (больше некуда толкать) так он у меня начал коптить как старый дизель, теперь нужно сливать и менять заправку. Снега по прежнему нет и с отчётом не получается. С уважением.
aleksbul
aleksbul
Абакан
10.11.2013 в 17:35:11
сегодня вернулся с Братска. там снег хороший выпал........ в районе дивногорска на перевале снег и гололёд..... недалеко от балахты....... у нас рядом в бограде ( 20 км. )...... думал, у вас уже есть......... у нас земля замёрзла почти......
rus_cn
rus_cn
12.11.2013 в 19:28:36
Здравствуйте, принимайте новичка. Приобрёл Пуберт Варио. Извините долго расписывать не буду, срочно нужно решить пару проблем., т.к. 14 дней срок обмена! 1) Грунтозацепы на оси садятся не до конца, есть "просвет" между грунтомацепами и резиновой муфтой(какой стороной их не ставь)! Это нормально? Т.к. мне кажется что грязь позабивает муфту и потом придётся помучатся с установкой фрез. ПО виду как на этой картинке , отверстия под шплинт два одно как бы близко по оси , второе далеко. 2) Сцепка явно не для Варио , это к какой модели культиватора? (буду завтра звонить, нужны аргументы). Или же переварить? Но меня терзает то что потом может быть проблемы с навесным (собираюсь брать ещё пропольники, картофелекопалку и т.д.) Но об этом поговорим позже. Что делать поменять на другую? Так могут прислать во такую , без регулирования угла атаки. 3) Окучник такой: . Не оригинал, но как Вам?
Извините завтра постараюсь свои фото сделать.
И ещё проблема, у меня земля песок + очень лёгкая, Пуберт как не поставь ограничитель глубины, очень часто зарывается по самые щитки, приходится его постоянно приподымать в верх. Эту тему я начал читать с начала, пока решение этой проблемы не попалось. За зиму прочту, но увы сейчас нужно подготовить огород. Извините за тех. термины ели что не так.
eco30
eco30
12.11.2013 в 19:53:18
rus_cn написал : , Пуберт как не поставь ограничитель глубины, очень часто зарывается по самые щитки, приходится его постоянно приподымать в верх.
Сначала вперед подталкивает правую потом левую рукоятку..... или наоборот:), и ничего не зарывается, как бы в розкачку только по горизонтали. Сам зарился только на "учениях при маршброске" в 0,5 сотки раза 2 и усё.
