.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
11.11.2009 в 20:57:58
AlNik54 написал : На своем огороде сорняки давно не растут, но и картоха то же. Дофрезеровался!
Чет не могу понять... Причем здесь ДОФРЕЗЕРОВАЛСЯ?....:o Как я понял речь идет о каком то вреде фрезерования... Просветите тёмного!...:o А то у меня за последние два года использования МК, в том числе и для предпосадочной подготовки почвы(читай фрезерования) вообщето не было замечено уменьшения урожайности, а совсем даже наоборот...:confused:
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.11.2009 в 21:21:49
.Alex. написал : Чет не могу понять... Причем здесь ДОФРЕЗЕРОВАЛСЯ?..
Первые два года было хорошо. Потом, когда фрезами всю живность с земли выташил, стало плохо. Слой относительного чернозема чуть больше штыка. Где слой чернозема на 1,5 метра, может сразу и не так заметно. Я о себе пишу. По сему считаю что ДОФРЕЗЕРОВАЛСЯ И ДОПАХАЛСЯ. У вас хорошо, фрезеруйте и дальше.
import
import
Гомель
12.11.2009 в 12:33:07
AlNik а поверхностно до 5 см за счет увеличения скорости фрезу и почти не заглубляя сошник пробовали? У меня с роторами на мягких грядах которые и без фрез как пух (4-5 лет не копаю+сидераты регулярно) даже с активными роторами приходится прилагать усилия чтобы они глубоко не заглублялись. Хотя роторы не измельчают землю как фрезы. Больше рубят растительность. Комковатость почвы остается.
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.11.2009 в 15:22:19
import написал : AlNik а поверхностно до 5 см за счет увеличения скорости фрезу и почти не заглубляя сошник пробовали?
Да пробовал по всякому. Добится чтобы глубоко не лезли фрезы не проблема. Можно и настройкой сошника и колесами поддерживающими. Задача порубить то что сверху (огудину, листья, сидераты) и неглубоко в землю зарыть. При работе с фрезами все это наматывается и не дает работать. Кроме того из земли вынимается все, а надо наоборот под землю запихнуть. вот в чем главная беда. Посему ленточная фреза.
import написал : У меня с роторами на мягких грядах которые и без фрез как пух (4-5 лет не копаю+сидераты регулярно) даже с активными роторами приходится прилагать усилия чтобы они глубоко не заглублялись.
Здесь думаю применить заточку ножей снаружи. Должно меньше зарываться.
import
import
Гомель
12.11.2009 в 16:05:10
У меня роторы итальянские под Месаника мотоблок покупал. Сталь 3-4 мм. Обратил внимание что заточка на них только чуть-чуть. Небольшой угол и всё. Не так как на фрезах или тем более на плоскорезе. Я бы даже это и заточкой не назвал.
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.11.2009 в 16:29:42
import написал : У меня роторы итальянские под Месаника мотоблок покупал.
Да я понял. С них и пытаюсь копировать.
import написал : Обратил внимание что заточка на них только чуть-чуть. Небольшой угол и всё. Не так как на фрезах или тем более на плоскорезе. Я бы даже это и заточкой не назвал.
Странно, как же они траву режут. Еще такая просьба. У меня у пятиугольников крайних углы совпадают, только ножи ложатся на смежные ребра. Так ли сделано у итальянцев или углы не совпадают. См. выше картинки.
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.11.2009 в 16:58:49
Опять же в свете последних решений. Посадка картошки в лунки. Изобретаю лункодав. Колеса 450, ведущие. Растояние в рядке получается 283, вроде приемлемо. Лункодавы из трубы диаметр 59, стенка 3. высота цилиндра 100, конуса 50. Но чего то громоздко получается. Может кто так сажал, подскажите размеры лункодава. И вообще мнение, поедет ли сия штука.
umnyi
umnyi
12.11.2009 в 17:20:34
AlNik54 написал : Но чего то громоздко получается. Может кто так сажал, подскажите размеры лункодава. И вообще мнение, поедет ли сия штука.
Вы хотите давить лунки в необработанной вообще почве? А хватит веса чтоб такой лункодав в землю зогнать?? Бывает на вилы жмешь не хило а они не лезуть...
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.11.2009 в 17:33:38
umnyi написал : Вы хотите давить лунки в необработанной вообще почве?
Ну чего же в необработанной. С осени пофрезеровано, посидерачино. По весне будет рыхло, в этом году в сапогах проваливался. Вес мото с ХУ, этими колесами и прибамбасами будет под 90 кг, плюс динамика. Усилие примерно как держак от лопаты воткнуть на 10 см. В дальнейшем на червячков надёжа.
umnyi написал : Бывает на вилы жмешь не хило а они не лезуть...
Ну в такое чтож сажать. В крайняк не получится, фрезерну, дело минутное.
import
import
Гомель
12.11.2009 в 18:57:41
AlNik54 написал : Странно, как же они траву режут
Я бы не сказал что они ее режут. Больше ломают, приминают, перемешивают с верхним слоем земли.
import
import
Гомель
12.11.2009 в 21:14:21
AlNik54 написал : Так ли сделано у итальянцев или углы не совпадают. См. выше картинки.
Шас съездил специально в гараж. Углы у итальянцев НЕ совпадают. Угол одного пятиугольника приходится (смотрит, находится) ровно наполовину, к центру межуглового расстояния другого пятиугольника.
