AndiGG
AndiGG
Кемерово
11.01.2010 в 10:29:01
С рождеством Христовым всех!!!
Принимайте новенького обладателя Caiman Premio 60S D2.
С уважением! Андрей.
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.01.2010 в 11:34:24
AndiGG написал : С рождеством Христовым всех!!!
Спасибо. Поздравляю с удачной покупкой. Заходите.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
11.01.2010 в 16:09:04
AlNik54 написал : Вотсцепка в том виде как я ее купил. Говорили что родная пубертовская. Два болта вверху придавливают намертво, но дают возможность регулировать по курсу, что важно при вспашке. Для регулировки по крену - болты сзади. Тоже для вспашки. В остальных случаях все по центру. Регулировочный болт по углу атаки поставить на такую проблематично. Возможно если ползун поставить к рукоятке. Длинна сцепки и угол наклона не критичны и завися от длинны стойки плуга
А вы чем мерили размеры сцепки? (2 цифры после запятой). И можно ли нарисовать циллиндр и его размеры (куда вставляется палец рама\сцепка)
AlNik54
AlNik54
Харьков
11.01.2010 в 16:42:14
AliBaba написал : А вы чем мерили размеры сцепки? (2 цифры после запятой). И можно ли нарисовать циллиндр и его размеры (куда вставляется палец рама\сцепка)
Шото я плохо не понял вопрос. Это Вы о чем.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.01.2010 в 08:32:48
Там один единственный циллиндр слева вверху на чертеже, в который вставляется болт для крепления к раме культиватора. Как она, кстати, работает?
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.01.2010 в 10:02:48
AliBaba написал : Там один единственный циллиндр слева вверху на чертеже
Да Вы хоть номер поста укажите. Не помню о чем речь.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.01.2010 в 11:50:35
Пост 734 в этой теме
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.01.2010 в 14:28:05
Как можно заметить, чертеж делался из 3Д модели, сделанной по быстрому, да бы показать человеку устройство сцепки. Поскольку программа чертит автоматически, то все неточности переданы точно. Размеры можно округлять до ближайшего приемлемого.
AliBaba написал : Там один единственный циллиндр слева вверху на чертеже, в который вставляется болт для крепления к раме культиватора.
Втулка сделана под болт М14. Диаметр отверстия 14,5, высота 60, наружный диаметр 20-25. В оригинале сделано из куска полудюмовой трубы, котрую в скорости сжевало.
AliBaba написал : Как она, кстати, работает?
Что именно интересует. Принцип действия или удобство в эксплуатации.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.01.2010 в 15:28:38
Удобство. И как осуществляется регулировка верт, положения навески? Там еще что-то есть?
AlNik54
AlNik54
Харьков
12.01.2010 в 15:44:41
AliBaba написал : Удобство.
Сейчас пользуюсь другой, фотки выкладывал. Раньше устраивала.
AliBaba написал : И как осуществляется регулировка верт, положения навески? Там еще что-то есть?
Регулировка по наклону влево-вправо. По курсу. Наклон вперед назад в оригинале не предусмотрен. Приварил сверху гребешек с отверстиями и регулировал тягами. Грубо получается. Перешел на винтовую.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
12.01.2010 в 16:40:00
Влево\вправо это двумя болтами, которые в раму упираются? Кстати железку в которую они вкручиваются не отломало?
