09.03.2011 в 23:01:19
Благодарю за совет. Буду искать Pubert ECO 55 HC2 - Honda GX 160, Pubert PRIMO 55 HC2 Honda GX 160 OHV или EFCO MZ 2095 RX Honda GX 160. Придется наверное поехать в Запорожье так как у нас выбор слабоват.
viktor02
viktor02
Ровно
10.03.2011 в 00:30:28
YuriWhite написал : Прошу прощения, а где и какой купили ?
Покупал здесь: http://www.spetstehnika.km.ua/14.html. Стоимость с грунтозацепами d520 см приблизительно 177-180 долларов.Правда,сайт на украинском языке.На сайте есть прайс.Для простоты расчета цену в гривнах делите на 8.
viktor02
viktor02
Ровно
10.03.2011 в 00:35:13
.Alex. написал : У меня междурядья 60см - размаха крыльев стандартного окучника(пост №124) хватает в самый раз... Разведите максимально свой окучник, замеряйте растояние между крыльями тогда и прикинете что там получится(у меня размах ~50см, поэтому при междурядьях в 60см, на ширину верхушки гребня остается ~10см)...
У меня такой же окучник,как и у Вас (пост № 124).Я Вас правильно понял,что в случае если максимально развести уши окучника до 50 см,то этой ширины как раз хватит для окучивания картофеля для междурядий 60 см? А если междурядия,например, 70 см,то уже этого окучника будет мало,надо будет приспосабливать дополнительные уши?
10.03.2011 в 11:52:32
Уважаемые владельцы мотокультиваторов Pubert, Caimann,Solo,Husqvarna. Изготавливаем ходоуменьшители к этим маркам мотокультиваторов.Их можно увидеть у нас на сайте http://www.spetstehnika.km.ua/14.html. ****
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
10.03.2011 в 13:01:51
EVV написал : .Правда,сайт на украинском языке.
Спасибо. Украинский язык для меня и думаю многих не проблема. Главное доставка.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
10.03.2011 в 19:17:53
viktor02 написал : Я Вас правильно понял,что в случае если максимально развести уши окучника до 50 см,то этой ширины как раз хватит для окучивания картофеля для междурядий 60 см? А если междурядия,например, 70 см,то уже этого окучника будет мало,надо будет приспосабливать дополнительные уши?
Да, именно так. Хотя может то что получится в результате Вас и устроит, но я бы Вам посоветовал почитать обсуждение этой проблемы начиная с поста №72, в том числе подумать на чем будете окучивать(грунтозацепы, фрезы, фрезы с уголками), там тоже об этом идет речь.
agent007-81
agent007-81
Умань
10.03.2011 в 19:31:40
jennyp написал : Уважаемые владельцы мотокультиваторов Pubert, Caimann,Solo,Husqvarna. Изготавливаем ходоуменьшители к этим маркам мотокультиваторов.Их можно увидеть у нас на сайте http://www.spetstehnika.km.ua/14.html.
Я конечно извиняюсь но по моему это немного дороговато, разве что с колесами. Их реальная цэна 600грн.
viktor02
viktor02
Ровно
10.03.2011 в 21:51:49
.Alex. написал : Да, именно так. Хотя может то что получится в результате Вас и устроит, но я бы Вам посоветовал почитать обсуждение этой проблемы начиная с поста №72, в том числе подумать на чем будете окучивать(грунтозацепы, фрезы, фрезы с уголками), там тоже об этом идет речь.
Дааа,вижу,мне учиться и учиться.Есть МК,есть ходоуменьшитель,глуг,окучник,картофелекопатель.Только опыта пока нет.Осенью купил МК,только один раз работал на фрезах.Даже ХУ еще лежит в коробке,не знаю.как к нему подступиться:-) Так что еще вопросом много будет...
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
10.03.2011 в 22:31:14
Спрашивайте и Вам ответят! Или по-крайней мере подскажут где искать ответ... У меня, например, сейчас на повестке дня вот такая приспособа, точнее механизм для быстрой смены орудия - это как раз для тех у кого нет полноценной картоплесажалки, а хочеца по максимуму механизировать процесс посадки...;) Что-то типа этого...:)
KDBO
KDBO
10.03.2011 в 22:45:19
Подскажите как лучше обкатать новый двигатель,субару ЕР17.В магазине посоветовали обкатывать при нагрузках в 30%,часов 5, после поменять масло.А сосед просто спалил два бака на холостых оборотах без нагрузки.И какое масло потом в двигатель заливать?
umnyi
umnyi
10.03.2011 в 22:53:36
KDBO написал : А сосед просто спалил два бака на холостых оборотах без нагрузки.И какое масло потом в двигатель заливать?
Нельзя двигатели обкатывать на холостом ходу! А масло, какое в инструкции написано то и лейте, минералка, полусинтетика и т.д. это по вашему бюджету :)
Но масло меняется часто, (хотя для мотокультиватора и 50 часов может на 4 года работ хатить) шибко дорогое лить особого смысла нет...
