KDBO
KDBO
16.03.2011 в 13:13:56
А я думал ,что только в моём из пластмаса.Есть ли разница :синтетика или полусинтетика масло?Нашёл масло моноловское SAE10W40 для 4-тактных двигателей полусинтетика(для мобедов , и мотоциклов ,с воздушным и водяным охлаждением).
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
16.03.2011 в 15:35:41
.Alex. написал : Чтобы самому ничего не придумывать делаем как рекомендует производитель: работа в режиме обкатки
А откуда эта таблица, если можно, ссылку, пожалуйста, а то у меня в "букваре" такого не нашёл!
steel
steel
Сибай
16.03.2011 в 17:48:33
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Subaru EX http://www.subaru-robin.ru/usage/Service%20manual%20EX%20series%20RUS.pdf
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
16.03.2011 в 20:03:38
2steel, спасибо, как то упустил этот момент, думал с движком всю документацию положили.;) Хотя, если попытаться выполнить обкатку по таблице - непонятно как простому пользователю, на необорудованном указателем числа оборотов агрегате выставить нужные обороты непонятно!:eek:
viktor02
viktor02
Ровно
17.03.2011 в 12:03:07
KDBO написал : По совету Alexa сегодня снял ремень оказался пуберовский, PUBERT 13567A 0A1PP,наружная длина 1050мм,буду искать такой но подешевле ,а то родной у нас стоит в пределах 240 гривень(960рублей).
На сайте дилера PUBERTа указано,что длина ремня 104 см,т.е. 1040 мм.Я на рынке купил 1045 мм,был великоват,пришлось вернуть.Так что 1050 тем более большой.А цена 240 грн за родной СИЛЬНО завышена,можно и за 90 грн найти.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
17.03.2011 в 15:01:08
Есть 2 длины ремня. Средняя и внутренняя по крайней мере. У Вас какая длина была? И как Вы его мерили?
viktor02
viktor02
Ровно
17.03.2011 в 17:57:09
1.На сайте указана длина 1040 мм; 2.Купив на рынке ремень длиной 1045 мм,я его надел на МК.После чего заметил,что при выжимании сцепления,ремень натянут недостаточно,немного проскальзывает.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
18.03.2011 в 09:49:28
Optibelt А40: Расчетная длина 1046мм Внутренняя длина 1016мм На каймане 1 сезон
Сообщение от KDBO
1040мм и 1045мм думаю нет разницы. Следует иметь ввиду что наши ремни могут удлиняться иногда в процессе работы
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
18.03.2011 в 16:24:50
viktor02 написал : 2.Купив на рынке ремень длиной 1045 мм,я его надел на МК.После чего заметил,что при выжимании сцепления,ремень натянут недостаточно,немного проскальзывает.
А движок немного сдвинуть вперед не пробовали?
ГАРАНТ.UA
ГАРАНТ.UA
Днепродзержинск
18.03.2011 в 16:54:01
По ремням: сегодня на рынке купил два ремня 1025. в нутри ребристый. по 30 грн. за штуку. Капиталку двигателю сделал, теперь буду ремни испытовать.
ГАРАНТ.UA
ГАРАНТ.UA
Днепродзержинск
18.03.2011 в 17:08:32
KDBO написал :
На моём оба пластик. Но отходили они уже с 2004-го года и тесть не куда не лазил, а просто поставил по три фрезы с каждой стороны с крота и шуровал до последнего 2010 года. Правда и зимовал все это время мотоблок на улице. Потом после поломки Пуберта конечно мне его и подарили как любимому зятю, а папа купил Днепр - 6 . И теперь говорит что пуберт был лутше.( Хотя двигатель у меня слабее).
