.Alex. написал : По остальному, буду весьма признателен, кидайся в мыло по немногу.
Добро
02.09.2008 в 08:33:32
Добро
02.09.2008 в 08:41:12
Shihan написал : Да какая разница, применяй звёздочки с нужным передаточным числом и усё.
В моем варианте звездочки менять можно только с втулками. Они приварены. Для колес на 340 ходоуменьшитель не нужен. Вообще, в моем понимании применение колес 340 весьма ограничено, разве что между рядками на узком ходу, да при посадке. И то для прямольнейности лучше большие.
02.09.2008 в 09:01:12
AlNik54 написал : звездочки менять можно только с втулками. Они приварены.
Зря, желательно делать съёмными. Ну или заготовить ещё втулок.
AlNik54 написал : в моем понимании применение колес 340 весьма ограничено, разве что между рядками на узком ходу, да при посадке.
Да и то в некоторых случаях обходишся фрезами ( посадка например). Про пахоту пока не знаю, может и пойдут.
02.09.2008 в 09:29:16
Shihan написал : Про пахоту пока не знаю, может и пойдут.
Очень плохо пойдут. Дело в том ,что что правое колесо идет в борозде и из за низкого клиренса туда же лезет и редуктор. Захват плуга получается ноль. Плуг приходится разворачивать влево, возрастает сопротивление и прочие неприятности. Для буксировки ходоуменьшитель не нужен. На всем родном, с моторолерскими колесами таскал по две шпалы со снятым кузовом тачки. В кузов грузил по 15 ведер сырого песку, да я. Идет по ухабам, залюбуешся. Я тебе еще книжку качаю. Письмо не прошло, пишут размер большой. буду бить на куски.
02.09.2008 в 09:55:06
Shihan написал : что то не открывает, что может быть?
Попробуй открыть это. Сохранил в версии V8plus
02.09.2008 в 09:57:56
AlNik54 написал : Очень плохо пойдут.
Предполагал это, ты подтвердил мои опасения. Да, но ходоуменьшитетель то в этом случае выручит.
AlNik54 написал : Я тебе еще книжку качаю.
Лады, жду.
02.09.2008 в 10:06:58
Shihan написал : Да, но ходоуменьшитетель то в этом случае выручит.
На большох колесах. См. мыло
02.09.2008 в 10:29:53
Shihan написал : И вот посмотрите изменения по валу (опять один из вариантов для обсуждения, необязателен к применению). Только стопора ненарисовал, а конструкция была на форуме (свободный ход колёс).
Еще раз проанализировал твой вариант и думаю, что так делать на ХУ не надо. Дело в том что есть не вполне очевидный нюанс. Выставить звездочки точно по зубам в домашних условиях будет трудно, или невозможно. Получится так, что одна цепь будет тянуть, а вторая просто пойдет следом. В моем варианте зазоры выберутся автоматически. Но для буксировки без ХУ будет самое оно. Ворочать рулем станет намного легче.
02.09.2008 в 10:59:34
2AlNik54 , так зачем звёздочки с двухсторон. С цельным валом это лишнее. Мыло смотреть буду вечером, дома.
02.09.2008 в 11:53:32
Shihan написал : так зачем звёздочки с двухсторон.
02.09.2008 в 12:10:06
