Ну вообщето у Кайманов даже фрезы собраны несеметрично именно для того чтобы он самостоятельно совершал боковые движения..... Может Вы все-таки немного все преувеличиваете...
30.04.2011 в 15:36:30
30.04.2011 в 15:49:15
Даже не знаю, что сказать. Если это из-за фрез, наверное, буду пересверливать крепежные отверстия, чтобы поставить фрезы симметрично. Но ведь это жутко неудобно. Культиватор бьет, бьет по рукам, еще раз подчеркну, более легкий крот не давал таких вибраций даже по вертикали, как этот крокодил по горизонтали...
Закачал, смотрите:
30.04.2011 в 16:26:23
Сейчас на всякий случай сделали еще один чистый эксперимент. Полностью очистили фрезы, и пустили культиватор по уже паханому.
Короче, танцует еще больше. Значит, ни грунт, ни корни не виноваты.
Вот, сидим, думаем... неужели вал погнут?
30.04.2011 в 16:28:54
Вдогонку: Уважаемые каймановоды!
А Ваши культиваторы как ведут себя уже на паханом поле без комков, без корней? Бьют ли из стороны в сторону? Или едут ровно, спокойно, прямо, как в рекламах культиваторов?
30.04.2011 в 16:33:25
sheff1 написал :
Быстрее всего фрезы собраны не правильно. Фото фрез на обозрение.
30.04.2011 в 17:08:20
Вот, наконец вложил фото. Извините, что фрезы грязные, пытаемся сами разобраться, что к чему.
Но у меня сейчас главная проблема другая - понять, такие биения, это норма для кайманов/пубертов или что-то не так...
Культиватор куплен сегодня, и надо принять решение, везти продавцу или нет...
30.04.2011 в 17:24:28
Да, забыл сказать, фрезы нельзя поставить неправильно, существует только одна комбинация установок фрез, если они смотрят острыми краями вперед по ходу движения.
В Каймане 50S C2 две пары фрез разной конструкции. Соединяются трубка в трубку, т.е. папа-мама. Внешние фрезы папа-мама, так что их развернуть на месте нельзя. Внутренние фрезы мама-мама, но их тоже нельзя развернуть, т.к. разный диаметр отверстий под защелки. Соответственно, нельзя поменять местами внутренние фрезы с внешними. Остается только фрезу левую поменять на правую или наоборот. А это означает поворот фрезы тупым концом вперед.
Так что вариантов нет :(
30.04.2011 в 17:42:01
Вдогонку:
Закачал второе видео на ютуб: www.youtube.com/watch?v=Py9xWivs6Uk
В главной роли все тот же культиватор. В новой постановке он уже на прокультивированной-перекультивированной земле, я замотал скотчем ручку сцепления и культиватор предоставлен сам себе.
И здесь и на предыдущем видео культиватор работает так где-то 50-60 мощности, на 100% работать невозможно, трясет не по детски.
30.04.2011 в 17:48:18
Фрезы стоят не верно. Глядим доку.
30.04.2011 в 19:16:07
YuriWhite, либо мой кайман не совпадает с инструкцией, либо инструкция не совпадает с моим кайманом.
В инструкции, на рисунке, левая сторона несимметрична правой. Причем, как внутренние, так и внешние фрезы. В инструкции нарисовано, что левая внешняя симметрична правой внутренней, а правая внешняя симметрична левой внутренней.
У моего каймана внутренние фрезы ставятся зеркально симметрично. Их по другому не поставишь. А потом на них ставятся внешние фрезы, которые уже не являются зеркально симметричными друг к другу.
В биении действительно виноваты фрезы. Внешние фрезы. Если снять внешние фрезы, то культиватор не бьет. Вообще.
Я бы предположил, что на заводе или в магазине напутали, и дали две одинаковые фрезы, но вот беда - фрезы разные, у них разные заточки. Более того, когда я позвонил в магазин, объяснил, что у меня за проблема и попросил посмотреть кайман на витрине, то продавец посмотрел и сказал, что на витрине фрезы тоже несимметричны. Правда, это возможно значит, что они несимметричны не так как у меня. Короче, решение я принял - пересверливаю отверстие под шпильку под 90 градусов. Будет все симметрично.
30.04.2011 в 20:32:54
Пересверлил. Теперь культиватор нормальный. Прыгает только вверх и только из-за грунта. Всем спасибо!
