Yrich, набери в поиске по теме ремень и почитай что найдет... Ранее наши коллеги искали более дешеый заменитель родного ремня, но вроде как сошлись, что родной пусть дорого, но лучше
13.05.2011 в 20:12:41
13.05.2011 в 21:44:02
Возможно и лучше родной... просто там, на валу двигателя, шкив с маленьким для ремня диаметром.
13.05.2011 в 21:55:40
Возможно, что диаметр и маловат... Просто мой знакомый за пятый сезон не поменял еще ни одного, с самого начала на родном, хотя и больших нагрузок он и не видел (культиватор).
13.05.2011 в 23:55:50
AliBaba написал : Думаю, что А40 ремень(1035/1015внутр) будет в самый раз
Я себе покупаю 1032, типа совдеповский, даже ГОСТ выбит на внутренней стороне... Если аккуратно и следить за натяжением, и если учесть что стоит 15грн. - то в принципе может быть... При моих объемах штуки два на сезон хватает...
AliBaba написал : просто там, на валу двигателя, шкив с маленьким для ремня диаметром
Шкив это еще пол беды, также большую роль играет обратный перелом ремня натяжным роликом - чем слабее натянут ремень тем больше перелом - тем меньше срок службы(проверено на личном опыте)...
14.05.2011 в 22:44:12
.Alex. шкив имеет слишком маленький диаметр для установки ремня А13. отсюда и непонятные сроки работы.
15.05.2011 в 09:01:15
Уважаемые технари-конструкторы, подскажите как неподвижно закрепить сцепку на раме Кайман-Примо. Сцепка из набора "макси", есть переходник для Пуберта. Скоро рыхлить, окучивать, а оно болтается как ... в проруби, и борозды под посадку получаются кривые. Буду очень признателен. Спасибо за внимание.
15.05.2011 в 10:50:43
Spain , покажите сцепку и прицепное на культиваторе.
16.05.2011 в 08:55:49
Вчера опробовал свой кайман в деле, до этого раньше с мотокультиваторами дела не не имел, все делал лопатой а тут и вскопал сотки 3 и рядки нарезал под картошку и все один, впечатления только положительные остались. У соседа техас 4л.с. так он только руки и разводил.
16.05.2011 в 09:31:29
Yrich написал : Вчера опробовал свой кайман в деле, до этого раньше с мотокультиваторами дела не не имел, все делал лопатой а тут и вскопал сотки 3 и рядки нарезал под картошку и все один, впечатления только положительные остались.
То-же. За 1.5 дней на 3 раза прошел 5 соток пару раза паханной трактором земли, нарезал рядки и посадил картошку. Один. Истратил примерно 6 литров бензина, поменял после обкатки масло. Все классно только все-же культиватор лучше по много раз обработанной земле :) Устал корни снимать особенно первый раз - пару метров и снимаем. Да и все же КУ не пушинка - руки в конце побаливали не слабо.
16.05.2011 в 16:01:15
А от лопаты бы рукам еще хуже!
16.05.2011 в 17:14:48
и спине...
