karabanov,Здесь посмотрите.
02.08.2011 в 11:55:27
02.08.2011 в 14:44:38
AlNik54, Спасибо!
02.08.2011 в 23:20:52
AlNik54, давненько к нам не заходили.... А что это за ведёрко с права по борту примастырино?...
03.08.2011 в 08:23:36
.Alex. написал : А что это за ведёрко с права по борту примастырино?...
Это бардачек. Очень удобная штука.
07.08.2011 в 14:23:43
обкатал свой master yard 65 lc, а теперь не могу поменять в нем масло. Болт сливного отверстия ниже маслозаливной пробки не откручивается ни ключом ни головкой. Вдшка не помогает. Владельцы таких аппаратов - сталкивались с такой проблемой?..
07.08.2011 в 15:24:40
У меня такой проблемы не было. А вы точно тот болт откручиваете? Для слива масла откручивается центральный болт. Можно просто высосать масло из заливной горловины шпритцем или наклонить культиватор посильнее и масло выльется или воспользоваться сливным отверстием с противоположной части двигателя (там есть заливная пробка -значит должна быть и сливная:)).
07.08.2011 в 17:09:54
Вчера хотел запахать своим Pubert ECO 65BC2 горчицу в грунт (как сидерат). Моментально наматывается стебло растения на фрезы. Пробывал косить сначала - результат тот же. Может фрезы как-то по другому выставлять надо?
08.08.2011 в 08:27:25
karabanov написал : Вчера хотел запахать своим Pubert ECO 65BC2 горчицу в грунт (как сидерат). Моментально наматывается стебло растения на фрезы. Пробывал косить сначала - результат тот же. Может фрезы как-то по другому выставлять надо?
Для таких делов существует ленточная фреза (АР по ихнему)
08.08.2011 в 08:29:02
maksimka1 написал : Болт сливного отверстия ниже маслозаливной пробки не откручивается ни ключом ни головкой
Там размер головки дюймовый, если двигатель настоящий.
08.08.2011 в 08:31:44
flash86 написал : У меня такой проблемы не было. А вы точно тот болт откручиваете? Для слива масла откручивается центральный болт. Можно просто высосать масло из заливной горловины шпритцем или наклонить культиватор посильнее и масло выльется или воспользоваться сливным отверстием с противоположной части двигателя (там есть заливная пробка -значит должна быть и сливная:)).
да, открутил таки. Правда практически уничтожил головку болта. Обратно закрутил, надо будет на следующий раз подобрать похожий болтик, т.к. еще один раз он точно не выдержит.
08.08.2011 в 12:54:30
maksimka1 написал : Правда практически уничтожил головку болта.
Надо было бы ключем-головкой...
