prince написал : Собираюсь сделать пропеллерные фрезы для подсыпки.
Для окучивания?
12.04.2012 в 10:01:49
Для окучивания?
12.04.2012 в 10:02:24
AlNik54, заявление о подмене- серьёзное обвинение продавца, для этого должны быть веские основания и факты. Вы можете представить их? Фотографии оригинального и подделки? Надписи, цвет, на чём основываетесь? Мне это интересно как потребителю, котоорому пришлось ремень заменить. Спасибо.
12.04.2012 в 10:05:04
prince написал : пришлось ремень заменить.
Ремень - расходник, под гарантию не подпадает, этим и пользуются:cool:
12.04.2012 в 10:05:28
POG65 написал : Для окучивания?
Да, для расширения возможностей. Окучивал я "ушастым" на метал. колёсах, сильно водит в стороны, трудно держать, но я справлся. Сейчас сделал ГЗ получше, думаю с окучкой можно будет вопрос снять. Почва у нас глинистая, тяжеловатая, как бы знать заранее, что будет работать и как, а то приходится всё самому пробовать и выбирать.
12.04.2012 в 10:06:48
prince написал : Мне это интересно как потребителю, котоорому пришлось ремень заменить.
Через какое время его пришлось заменить? Просто четыре года назад сам хотел запасной купить, чем очень удивил продавца... В итоге не купил... Судя по внешнему состоянию, еще поработает прилично.
12.04.2012 в 10:07:12
POG65 написал : Через какое время его пришлось заменить? Просто четыре года назад сам хотел запасной купить, чем очень удивил продавца... В итоге не купил... Судя по внешнему состоянию, еще поработает прилично.
Отработал весну, осень и зиму. Начитавшись форума готовился к замене, и когда снял кожух не был столь удивлён. Отрезал профиль и в магазин, там подобрали по профилю и длине похожий. Что станет с ним посмотрим, в запасе еще два лежат :)
Бело написал : Ремень - расходник, под гарантию не подпадает, этим и пользуются:cool:
Я в курсе, что расходник, как и свечи и фильтры.. Подождём, что скажет AlNik54.
12.04.2012 в 10:18:38
AlNik54 написал : Китайский пуберт это нонсенс. А вот если брать не в коробке то продавцы часто меняют родной пубертовский ремень на китайский, который стоит раз в 10-15 дешевле. Отсюда и проблемы с реверсом.
Доброго времени. Да нет....вроде магазин , где я брал , нормальный , да и ребята-продавцы там адекватные. Я в тот день вместе с культиватором брал еще и газонокосилку...так они мне в подарок масло вручили для культиватора и шикарный топор (просил кувалду на 8-10 кг...но у них такой не было). И если учесть , что уже 2 года на этом ремне проработал...думаю , что он нормальный. Да и сам культиватор похоже не китайский (уже немного научился отличать китайские поделки)...подозрение есть на то , что и Субарик у меня стоит еще Японский. По крайней мере нигде у меня не встречаются буквы ЕР...везде видно ЕХ. Да если даже и собран в Китае...то очень достойно...никаких нареканий. Видимо все-таки мне повезло в этом отношении...приятно :). А коробку , в сложенном виде , он мне предлагал забрать...я отказался...только деревянный поддон подложили под фрезы.
12.04.2012 в 10:43:28
prince написал : Я в курсе, что расходник, как и свечи и фильтры.. Подождём, что скажет AlNik54
На счет расходника это у кого как. Признаки оригинального ремня 1 Цвет коричневый 2 Ремень очень жесткий. 3 Надпись PUBERT 4 Надпись (один из номеров как на картинке в зависимости от типа) 5 Надпись 7DA (точно не помню надо глянуть на даче) В это ветке выкладывал, да найдешь тут за писателями.
Мой проработал 3,5 года и проработал бы еще столько. Я его убил ЛФ которые из жадности сделал максимально возможного размера. Нагрузки запредельные. Умер ремень оригинально. Выкрошился изнутри кусочек около 1 см и стало стучать, хотя тяга была нормальная. Ремень не вытянулся ни на мм. Можно было бы еще работать, стук надоел.
12.04.2012 в 12:10:39
AlNik54 написал : На счет расходника это у кого как. Признаки оригинального ремня 1 Цвет коричневый 2 Ремень очень жесткий. 3 Надпись PUBERT 4 Надпись (один из номеров как на картинке в зависимости от типа)
Мой соответствует описанию, дома фото гляну, вроде делал. А примеров неоригинальных это всё, что неподходит к этому описанию, так?
12.04.2012 в 12:20:35
prince написал : А примеров неоригинальных это всё, что неподходит к этому описанию, так?
Обычно указываются признаки оригинального исполнения. Не оригинальные могу показать. Купил 10 штук 1035 мм. То ли Китай, то ли Россия поди разбери. Подходят как не может быть. Из одного чуть потертого и 9 новых классная качеля для внука получилась. Наука на месте не стоит. Может перечисленных мною признаков уже не достаточно. Буду на даче сфотографирую.
