надо было герметик для фар купить на авторынке намазал покругу струбциной стянул и ждём.....
13.10.2012 в 21:24:15
13.10.2012 в 21:27:42
Shihan, какие новые задумки? что собираетесь изготовить на следующий год?
13.10.2012 в 21:29:07
Жухало, герметик не пойдёт. Ну если только селать на корпус стяжки и оставить их. Переделка фрез, довести до ума тележку, а вообще, как карта ляжет, я практически не планирую, делаю по необходимости и творческому подъёму.
13.10.2012 в 21:31:52
??? почему не пойдет ??? я на такой герметик аквариум 150л собирал!!!
13.10.2012 в 21:35:52
В аквариуме совсем другие условия работы. К каркасу прижимает массой воды. А здесь нужно сжать резину, для уплотнения, а затем в таком приплюснотом состоянии зафиксировать. Герметик не удержит.
13.10.2012 в 21:38:14
ну и бог с ним !(герметик) ))))))))))))))))))))))0
13.10.2012 в 22:55:48
Клеел в 6 потом в 8-ми местах прижимал струпцынами... непомогло
14.10.2012 в 14:47:05
Pasha_84 написал : Клеел в 6 потом в 8-ми местах прижимал струпцынами... непомогло
Пластмасса то хоть какая? Можете дать характеристику? Как горит, как режется, плавится ли растворителем? Краешек то можно попробовать. Дихлорэтан, уксусная кислота, ацетон да ещё много растворителей...
15.10.2012 в 22:58:19
пуберт эко 60.хочу переделать колеса 350 мм. по ним приварить две шины,сделать ширину 150 мм ну и по шине зацепы 50-100 мм. не хватит конечно высоты. снимаю удлинители брызговиков,удлиняю полуоси. вопрос-это будет работать? мне очень дороги ваши советы.благодаря форумчанам я купил ПУБЕРТ и научился на нем работать.
15.10.2012 в 23:31:33
написал смс а оно пропало.купил пуберт эко мах 60 sc2.благодаря всем вам научился на нем работать.радуюсь.пока только копал картоху.посаженую под лопату. окучником ушастым. но зарывается. если наварить на колеса прямо на зацепы по две шины шир.50 мм по краю что бы вышла ширина 150 мм, а по ним зацепы высотой 5-10 см. не хватит высоты. снять удлинители брызговиков,удлинить полуоси . будут они работать?не погнутся полуоси? и даст это эффект? я думаю что этим я увеличу просвет и площадь зацепления с грунтом. Буду очень рад советам и подсказкам. с уважением-новичок.
16.10.2012 в 01:19:37
сергей беляк, полуоси не погнутся, шипы наварить можно, вот пример с нашей ветки:
