KoNoVkA написал :
Ко всему прочему лебедку надо к чему то крепить (потом охранять или снимать крепеж), и обратный ход-проблема.
К теме не относится. :) Это частности. Лебедкой может выступать сам МК. Некоторым из нас возить вообще ни куда не надо. Обратный ход, ну если как на видео - мне много проще с "тележкой" пробежать в начало грядки, чем корячится, пхая МК на рабочем ходу.
KoNoVkA написал :
(изначальное заглубление 6-8 см+ окучивание рыхлым-подчеркиваю рыхлым грунтом до 30 см)
Ну об этом, собственно выше писал и ре раз. "по паспорту" у наших палок-копалок рабочая глубина 22см. Надо 30-40см.
KoNoVkA написал :
По моему скромному с/х опыту (25 лет дач на глине, суглинке и метровом черноземе) любое рыхлое становится не рыхлым максимум за месяц. Нонешняя супесчаная супер рыхлая почва, которую весь год навозными вилами копал, при выкопке картохи странным образом превратилась в почти глину. Дожди. :(
POG65 написал :
Тоже заметил такое дело... А у Вас по этому поводу какие мысли?
Мысли изложил выше. Смотреть/искать не палки-копалки, а что-либо с ковшом.
Ведь дурной труд так не хочется делать! Особенно- тяжелый труд.
Когда копаешь вилами, треть земли остается нетронутой. Картоху можно сразу на вилах отрясти и дать в ручки собирающему.
После Мк приходится работать "кротом" или собачкой, выискивая клубни в не паханном и засыпанные (тобой же) землей.
