Доброго времени, я тут встал перед выбором сайман варио 60s twk обрабатывать 60 соток подскажите стоит брать или есть что то лучше за те же деньги стоит он примерно 35000 ибо я сам не большой боюсь с тяжелым агрегатом не справлюсь
20.03.2013 в 14:10:47
20.03.2013 в 14:16:13
мастер чиф 1 А под что будут обрабатываться эти 60 соток ? Если мотоблок слишком легкий, обычно приходится и самому оператору участвовать в обработке, а это тяжело
20.03.2013 в 14:46:16
umnyi Мне нужно что он и целену брал плугом и под мелочь тоже и что бы много всего на него навесить можно было зимой тоже что б работал
20.03.2013 в 15:01:23
мастер чиф 1 написал : Мне нужно что он и целену брал плугом и под мелочь тоже и что бы много всего на него навесить
По уму на такие площади и под поднятие целины тяжелый мотоблок нужен. Средний или на Вас пахать будет или ходить нужно будет километрами. Есть конечно активные роторы на средние мб, но это не плуг. Хотя если почвы не тяжелые, подойдет что то типа УГРЫ. Как ИМХО она сейчас более предпочтителная (в своем классе) даже в сравнении с импортной техникой. На годик раньше созрели бы с покупкой.... Когда АГРО выпускали не так далеко от вас.
20.03.2013 в 15:10:23
umnyi Вот я и не знаю что же выбрать,надежность и мощность нужен такой.но весят они 100кг и более как с таким монстром справляется
20.03.2013 в 15:31:25
мастер чиф 1 А с мотоблоками в 200 кг работать еще легче :) Дело в развесовке, в наличии дифференциала.
зы. А вообще, может мои слова вызовут удивление у многих. НО, сегодня в 2013 г. живя в Екатеринбурге и при отсутствии жесткой необходимости ездить по доргам общего пользования на мотоблоке. И имея задачу обрабатывать аж 60 соток (я как понимаю есть дом жилой при этой площади), а это не мало. Пошел бы по пути бюджетного строительства минитрактора из мотоблока, типа
20.03.2013 в 15:37:16
мастер чиф 1 написал : варио
А что это такое так никто и не прояснил, ничего кроме рекламных заманух в инете не наблюдается, может кто из владельцев прояснит все таки что это за зверь;)
20.03.2013 в 15:39:53
umnyi написал : А с мотоблоками в 200 кг работать еще легче :) Дело в развесовке, в наличии дифференциала.
Ага есть, спасибо за совет смотрел видео гура да почти трактор:)
Бело написал : А что это такое так никто и не прояснил, ничего кроме рекламных заманух в инете не наблюдается, может кто из владельцев прояснит все таки что это за зверь;)
Как я понял это вариантов другими словами автоматическая коробка передать без лишних рычагов но как он в работе ни не показывают пока что
мастер чиф 1 написал : Как я понял это вариантов другими словами автоматическая коробка передать без лишних рычагов но как он в работе ни не показывают пока что
Сори вариотор
20.03.2013 в 15:52:50
Откуда?
20.03.2013 в 16:03:37
Бело Откуда что именно ?
20.03.2013 в 16:09:10
Привет .варио это рекламный ход .никаково вариатора в нем нет
мастер чиф 1 написал : Сори вариотор
вариатор это безступенчатое изменение скорости
