STN
STN
Тула
30.05.2013 в 09:58:43
АндрейМал написал : Пробовал(если имеется ввиду угол атаки), нагребает чуть побольше, а идет тяжеловато, поэтому, имхо, доп. уши...
Вчера колдовал с картонками/шаблонами. Углы имел ввиду - расположение ушей. То ли горизонтально их приляпать, то ли как продолжение нижней линии основного... Хреновый совсем окучник гагаринский. Что-либо путное сделать из него - не знаю. Нашел две железяки -примерно то, что надо, только дыр насверлить. Другой вопрос - испытать ни как - болото совсем. Если эти железяки покажут себя хоть как-то, то буду городить полноценные. Все же для картохи - дисковый нужен. И форму гряды какую хочешь, и подгребает лучше.
АндрейМал написал : молния разнесла
Сочувствую. Главное - все живы!
АндрейМал
АндрейМал
Воскресенск
30.05.2013 в 19:25:12
STN написал : Все же для картохи - дисковый нужен. И форму гряды какую хочешь, и подгребает лучше.
Согласен, но пока финансы не позволяют... Сегодня окучил пару грядок и бросил, сыровато еще...
пашакос
пашакос
31.05.2013 в 00:31:00
Доброго времени суток.У меня возник вопрос по поводу взаимозаменяемости пуберпа "соло" и варио.Если поставить на соло коробну от варио!?:aМожно будет обойтись без ХУ.!?
STN
STN
Тула
31.05.2013 в 09:55:39
пашакос написал : Если поставить на соло коробну от варио!?Можно будет обойтись без ХУ.!?
Там цепной редуктор изменен, родной может и не выдержать. Да и стоимость редуктора?? Чую, ХУ подешевле выйдет... Опять же, ХУ дают больший клиренс, а это очень не помешает.
Аркан
Аркан
31.05.2013 в 16:06:21
Уже голову сломал - где в Новосибирске этот ХУ взять? Да и по России не найду что-то... Может кто подскажет.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
31.05.2013 в 16:15:11
Аркан Реальные пацаны делают ХУ сами :) Безрукие типа меня - заказывают на Украине, остальные обходятся без ХУ.
пашакос
пашакос
31.05.2013 в 23:11:48
STN написал : Опять же, ХУ дают больший клиренс, а это очень не помешает.
Но при окучки ХУ нельзя пройти между рядками картохи(большая ширина)нужно только дисковый а его:(,есть только стрела .
Melared
Melared
01.06.2013 в 21:08:41
пашакос У меня с ХУ колесная база 480 мм минимум , это для окучивания ушастым очень много при ширине междурядий 70 см. Выходов несколько: 1. Увеличивать ширину междурядий до 85-90 см , 2. Покупать дисковый окучиватель , 3. Тянуть ушастого на фрезах или полольниках. Я оставил ширину 70 см , так как земли для картохи не много , купил полольники ( с ними база 34 см). Пока нарезал на них грядки , окучиватель тянут очень хорошо по моей подмосковной глине. В общем ХУ необходим только при выкапывании картошки и может работы с плугом и прицепом, в остальных случаях он не требуется.
STN
STN
Тула
03.06.2013 в 23:55:59
В субботу погода дала окучить по быстрому. Из имеющегося приделал уши. Больше, чтоб понять, какими они должны быть. Да и железяки уж очень подходящие под руками были. Будет время - переделаю, не будет - оставлю так на этот сезон. Ради интереса, окучивал на гагаринских поделках. Результат на фото.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
04.06.2013 в 05:46:02
STN
STN написал : Хреновый совсем окучник гагаринский
Думаю дело в другом. Третий год набор гагаринский пользую и особых претензий нет. Набор не плохой и не надо пургу гнать про "совсем хреновый". Пахать можно - можно, окучивать - можно, копать - можно. Ну а то что можно лучше - не вопрос.
STN
STN
Тула
04.06.2013 в 09:43:35
YuriWhite написал : Набор не плохой и не надо пургу гнать про "совсем хреновый". Пахать можно - можно, окучивать - можно, копать - можно. Ну а то что можно лучше - не вопрос.
Ну чтож, каждому свое. Комплект (МАКСИ)состоит из колес, окучника, копателя и плуга. Колеса для с/х работ пригодны только на очень удачном состоянии почвы, типа слегка увлажненного песка. Окучник, задуманный вроде как для окучки картофеля в первую голову, качественно может окучить 60см междурядье, что крайне мало. Картофелекопатель просто безобразен, ну а на родных колесах - неработоспособен в принципе. Плуг? Пахать? Не смешите! Хотя, конечно, чирканье острым концом по земельке можно подвести под определение вспашки.
