Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
10.04.2017 в 09:37:36
#5990737
meklen, так сделайте стальной
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
v2106
Йошкар-Ола
10.04.2017 в 15:02:35
#5990999
meklen написал: v2106, да,только где сейчас такую заготовку из дюралюминия взять?
meklen,https://www.youtube.com/watch?v=w7zln7hD6sk как вариант
Аватар пользователя
demn
Йошкар-Ола
14.05.2017 в 22:15:22
#6020526
мотокультиватор кайман эко45 задний хот опять не работает, усилил катанкой десяткой приварил, или задний хот только расчитан не на большие нагрузки, или что то можно придумать другое? блин плугом капаю с тележкой езжу зимой снег толкал когда нет заднего хода плохо
Аватар пользователя
demn
Йошкар-Ола
15.05.2017 в 21:47:52
#6021401
разобрал редуктор, пластмассовая шестерня заднего хода износилась!
Аватар пользователя
boris56
Минск
15.05.2017 в 22:11:13
#6021430
Хочу поделиться небольшой доработкой своего культиватора. В инструкции по эксплуатации культиватора указано, что не допускается его использование на склонах более 10 градусов (17%) в связи с тем, что смазывание деталей двигателя производится путем разбрызгивания масла. При работе часто ловил себя на том, что корпус культиватора, как мне казалось, иногда завален вперед, а иногда назад. Это меня в какой-то мере напрягало и я придумал простое решение для контроля положения корпуса. Из старого уровня достал глазок и приклеил его на бензобак. Теперь при работе не испытываю никаких сомнений. Корпус всегда находится в горизонтальном положении и смазка деталей двигателя происходит в штатном режиме. Идею можно доработать, приклеив второй глазок в другой плоскости. Тогда под контролем будет наклон влево - вправо, и при работе на склонах.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
15.05.2017 в 23:03:09
#6021494
boris56, Возьмите от джипа надстройку на торпеду. Там и горизонт и уклон и компас. ;)
Аватар пользователя
boris56
Минск
15.05.2017 в 23:10:23
#6021500
Jesha написал: boris56, Возьмите от джипа надстройку на торпеду. Там и горизонт и уклон и компас. ;)
Jesha, Ну, это уже будет, чересчур.... :nо:
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
15.05.2017 в 23:16:33
#6021511
boris56 написал:
boris56, Позвольте. но два уровня на баке это нормально. А такая красивая надстройка... http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/51341294/T2ihB5XdJbXXXXXXXX_!!51341294.jpg
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
16.05.2017 в 09:39:20
#6021709
boris56, Добрый день! Если уж на глаз не получается определить, ровно или нет стоит мотоблок, а джиповская, с Паджеро, приблуда
boris56 написал: будет, чересчур.
тогда можно на мотоблок установить лазерный уровень и по периметру обрабатываемого участка контрольные вешки, на которые будет проецироваться луч лазера. ;) Один минус - со всеми этими контролями производительность будет стремиться к нулю... Ну какой уровень, определился для себя с крайними положениями мотоблока, для самоуспокоения залил маслица на 30 - 50 граммов выше нормы и работай ... А то так дойти можно до установки датчиков положения со звуковой сигнализацией при превышении углов наклона.
Аватар пользователя
v2106
Йошкар-Ола
21.05.2017 в 10:35:19
#6026049
https://technosad.tiu.ru/g5020437-zapchasti-pubert-caiman нашел магазин с запчастями от наших машинок. Может кому пригодиться
Аватар пользователя
morfeus
Красноярск
21.05.2017 в 14:12:27
#6026134
Ребят, ткните пожалуйста, где найти снятие и разборку редуктора реверса Pubert, уже почти сотню страниц пролистал, срочно надо, завтра пахать, а я добраться не могу, чтоб смазать.
Аватар пользователя
hankok22
Рубцовск
21.05.2017 в 18:36:59
#6026289
Всем доброго времени суток! Купил я себе мотоблок Pubert VARIO 70B TWK+. Так вот скажите, в коробке масло залито или она сухая? Как проверить? И еще если посмотреть с правой стороны на редуктор, то почти в самом верху иммется отверстие. Мне кажется как будто там болтика не хватает. Есть у кого такое?
Аватар пользователя
sergeykent
Ивано-Франковск
21.05.2017 в 21:01:32
#6026424
hankok22 написал: Всем доброго времени суток! Купил я себе мотоблок Pubert VARIO 70B TWK+. Так вот скажите, в коробке масло залито или она сухая? Как проверить? И еще если посмотреть с правой стороны на редуктор, то почти в самом верху иммется отверстие. Мне кажется как будто там болтика не хватает. Есть у кого такое?
hankok22, В редукторе масло должно быть с завода. Про то отверстие уже не одну страницу обсуждали. Оно глухое и используется для крепления в других агрегатах.
Аватар пользователя
hankok22
Рубцовск
22.05.2017 в 09:54:38
#6026857
sergeykent, В редукторе смазка пожизненная - так написано в инструкции! А я спрашиваю про коробку варио автомат. Там масло льется SAE 80W90. Вот и спрашиваю оно там залито или нет? Про отверстие на редукторе спасибо!
Аватар пользователя
sergeykent
Ивано-Франковск
22.05.2017 в 19:03:41
#6027319
hankok22 написал: sergeykent, В редукторе смазка пожизненная - так написано в инструкции! А я спрашиваю про коробку варио автомат. Там масло льется SAE 80W90. Вот и спрашиваю оно там залито или нет? Про отверстие на редукторе спасибо!
hankok22, так и я вам ответил про смазку в коробке передач. Там масло залито с завода и меняется через 100 часов работы или 2 года.
Назад
