.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
01.07.2013 в 14:18:12
aleksbul написал : сделаю межосевое 193 мм. рассчитываю, что охват звёздочки цепью будет больше.
Обхват таки будет больше... Но насколько удобна будет развесовка МК, вот тут бы кто-то с подобным межосевым высказался. Ведь при отводе колес назад смещается центр тежести, и чем больше колеса назад, тем больше центр тяжести вперед.... Хотя может это и не принципиально, а може и к лучшему если смотреть на тяжелых собратьев, главное чтоб МК не кувыркнулся вперед, когда его где-нидь на огороде оставишь...
Melared
Melared
01.07.2013 в 16:12:49
.Alex. написал : Но насколько удобна будет развесовка МК
А что , разве развесовку нельзя противовесами наладить? У меня ХУ Хмельницкого производства , межосевое позволяет устанавливать его только вперед редуктора ( фото1). Развесовка естественно получается задняя. Для нормальной развесовки цепляю на вилку ХУ ( приварена изготовителем на производстве) вот такую болванку 20 кг (фото 2 и 3), развесовка становится идеальной , да и для работы этот утяжелитель очень способствует только лучшему. P.S. Извиняюсь за 1-ое фото , сцепка стоит наоборот , поэтому горизонталь МК нарушена. Работаю естественно с правильно установленной сцепкой.
Serger
Serger
Тула
01.07.2013 в 16:36:46
Shihan написал : Надо понимать с реверс редуктора?
А из этого выходит, что с двигателя ...
Serger, подробности пожалуйста.
Да, именно, с реверс-редуктора, но не с двигателя. Шкив платмассовый, большой. Там ещё пазы как защелки. Пока подматываю изоляцию (помогает, но не надолго). Что можно сделать чтобы он не соскакивал? Очень благодарен, что откликнулись на мою проблему.
Shihan
Shihan
Самара
01.07.2013 в 18:48:41
Serger написал : Там ещё пазы как защелки
На валу реверс-редуктора должен стоять штифт, если он есть и всё равно шкив соскакивает. то можно попробовать поставить штифт большего диаметра.
aleksbul
aleksbul
Абакан
02.07.2013 в 11:08:17
почему никто не выкладывает отчёт о прошедших выходных ??????? :):):):):):):):):):)
Serger
Serger
Тула
02.07.2013 в 12:00:23
Shihan написал : На валу реверс-редуктора должен стоять штифт, если он есть и всё равно шкив соскакивает. то можно попробовать поставить штифт большего диаметра.
Спасибо большое за совет. Штифт есть, но влезет ли штифт большего диаметра в отверстие на валу? Если только рассверлить отверстие побольше?
aleksbul
aleksbul
Абакан
02.07.2013 в 13:34:24
.Alex., я правильно понимаю : у вас на ХУ длина ведомого вала по отверстиям 340 мм. т.е. при использовании стандартных удлинителей колея получается 70 см. ???
eco30
eco30
02.07.2013 в 21:24:56
Melared написал : межосевое позволяет устанавливать его только вперед редуктора
Я себе переделал назад. Развесовочка- огонь. Пост - #4772
prince
prince
Ярославль
02.07.2013 в 22:39:08
eco30 написал : Я себе переделал назад. Развесовочка- огонь. Пост - #4772
Спасибо за ваше сообщение, почему-то пропустил фотоотчёт. Попробую сделать не что похожее.
Картошку окучивал на своих ГЗ с шипами 10 см (где-то тут фото). Результат хороший, почву рыхлит, тянет отлично.
.Alex.
.Alex.
Хмельницкий
03.07.2013 в 00:56:16
aleksbul написал : .Alex., я правильно понимаю : у вас на ХУ длина ведомого вала по отверстиям 340 мм.
Ну да...
aleksbul написал : т.е. при использовании стандартных удлинителей колея получается 70 см. ???
Возможно, но я не использую стандартные удлинители, а имеющиеся(самопальные) укоротил чтобы колея была 60см.
aleksbul
aleksbul
Абакан
03.07.2013 в 08:00:47
посмотрите мою халтуру ;););)
окучивание культиватором  AV
кстати, слышно, как ремень скрипит на холостом ходу.
