16.08.2013 в 07:40:55
пока ещё нет...... это не покупка...... заказал детали в токарном цехе, они изготовят, а я собирать буду...... в-общем, сделаю, испытаю, и может быть , похвастаюсь , как работает...... Р.С. хотя тут таких много и все работают с ХУ и дифференциалом. никому уже не интересно.....
16.08.2013 в 11:00:28
**aleksbul
Р.С. хотя тут таких много и все работают с ХУ и дифференциалом. никому уже не интересно.....**
Я разблокатор делал такой; Брал ступицу Опель Асконы, обточил ее, к ней выточил ось
16.08.2013 в 18:57:20
смотрел- смотрел........ так и не понял, за счёт чего зацепление идёт.... и свободный ход какой ??? :):):)
16.08.2013 в 20:02:55
aleksbul написал : так и не понял
Так там не всё прорисовано. Зацепление за счет штыря , ход в пределах сектора(если застопорено) или свободное вращение(при вытянутом штыре), или в режиме обгонной муфты(вперёд или назад, зависит от положения штыря-защёлки).
Вот тема про диффы:
16.08.2013 в 23:44:18
aleksbul написал : смотрел- смотрел........ так и не понял, за счёт чего зацепление идёт.... и свободный ход какой ??? :):):)
Утром спешил, не все выложил, извиняюсь. Дополняю: фиксатор Фиксатор к ступице прижимается пружиной что в корпусе оного(не обозначена на чертеже фиксатора) взята от магнитного пускателя 3 габарита(старых выпусков). Подшипник в ступице от генератора Запорожца.. В ближайшее время сфоткаю все детали разблокатора и выложу. Не скромничил с толщиной деталей так как неоходимо было набрать "вес", ведь масса моего движка GXV 163 всего то 15 кг.
17.08.2013 в 05:53:05
вот теперь понятно.
Shihan, я эту тему просмотрел, и оттуда взял конструкцию.
villi2013, ваша конструкция для меня получилась бы очень затратной по деньгам. массу я рассчитываю набрать за счёт колёс, одно весит 26 кг. итого колёса : 52 кг, примерно сам МК весит 50-60 кг, ХУ- кг. 4, итого порядка 110 кг. есть гантеля 6 кг.
спецы, подскажите, хватит массы для пахоты и копки картошки ? в дальнейшем думаю сделать грохотную картофелекопалку, потянет ли МК ЕЁ ??? или не стоит заморачиваться ?
вот такого типа :
20.08.2013 в 17:25:36
1) Для копки картошки - хватит, для пахоты - может быть маловато. 2) Привод от чего? На Вашем МБ ВОМ есть?
21.08.2013 в 04:18:02
нет, ВОМа нет..... но думаю заменить ведущий шкив, поставить двух(трёх)ручьёвый........
21.08.2013 в 15:13:30
А-а-а... Я тоже об этом думаю. :)
23.08.2013 в 00:42:00
aleksbul написал : villi2013, ваша конструкция для меня получилась бы очень затратной по деньгам.
Aleksbul, моя конструкция как раз является незатратной: 2 ступицы опель-асконы я брал из авторазборки стоила (в переводе в рубли) 10,00. Токарные работы по ней 150 руб. Чтобы изготовить эту штукуобъём работ не меньше. Деталь №1 как минимум состоит из; защелки, корпуса, пружины внутри и гайги, деталь два сплошная, но к ней еще точится кольцо для фиксации на ней(для свободого вращения) детали №3. Самая трудоемкая деталь и есть деталь №3- выточить "круг", в него втулку,просверлить и нарезать резбу под болты, изготовить "ребра" для зацепления и все это сварить в кучу. Конечно право выбора за Вами. Кстати, Aleksbul, сколько вы соток садите картошки, если конечно не секрет? Я сажаю 4 сотки и в прошлом году успешно выкопал с помощью этой штуки . Но в этом году придеться копать вилами:(:(:(
