24.09.2013 в 00:17:48
eco30 написал : Нада будет с диаметрами подумать.
В sad-ogorod продаются "почти итальянские" :) для Пуберта, Салюта.
26.09.2013 в 12:28:16
STN написал : Если же опытным путем я приду к другим выводам, обязуюсь публично здесь раскаяться и использовать более правильные размеры.
Камрады!
Наступает октябрь. Картофельный сезон вроде как подходит к концу. Не пора ли поделится опытом/результатами/наметками на будущее? Что в конях улучшать будем? :)
26.09.2013 в 21:10:31
теперь надо картофелечистку проектировать (зима долгая!!!) 8-)
26.09.2013 в 23:35:30
сделал адаптор а МК не хочет тянуть с боронами --буксует. если резиновые колеса куплю-потянет, какие будут мысли?[ATTACH=CONFIG]436426 одна картинка, та где изображение, почему то не открывается.
27.09.2013 в 00:46:40
Фотка совсем махонькая-ничего не видно. На каких колесах сейчас пробовали? Думаю не только в колесах здесь проблема - весу не хватает...
27.09.2013 в 14:46:17
[QUOTE=сергей беляк;4053222]сделал адаптор а МК не хочет тянуть с боронами --буксует. если резиновые колеса куплю-потянет, какие будут мысли?[ATTACH=CONFIG]
27.09.2013 в 15:24:13
сергей беляк написал : буксует
Однозначно не поедет. :) Длинное дышло, отсюда неправильная развесовка по осям. Либо дышло короче, либо грузить ведущий мост. Сиденье не должно быть на задней оси, его сдвигать вперед, посадку седака делать табуреточную, а не лежа, как в вазовских зубилах. Тогда на МК придется порядка 30кг, ну и тянуть ему останется 50-60кг. С учетом навесного, оси примерно будут нагружены одинаково и все поедет.
27.09.2013 в 18:52:24
STN, сиденье ближе нельзя -ручки не дают.
27.09.2013 в 23:37:05
сергей беляк, Я вижу у Вас тоже ХУ назад переделано, намного легче работать.
30.09.2013 в 13:21:36
сергей беляк написал : STN, сиденье ближе нельзя -ручки не дают.
Судя по фото, руль стоит в среднем положении. Если поднять максимально вверх - они станут немного "короче". Соответственно, сиденье надо будет выше и вертикальнее, что, собственно, и надо. Но длина дышла - это просто нужно минимально возможное, а вот центр тяжести седока полюбому с задних колес сдвигать.
