Жухало
Жухало
Брянск
18.05.2015 в 10:33:42
Ура доделал х /у!!! разработал целину ( 3 года не обрабатывал)! теперь нужно дисковый окучник мастерить. интересует мнение форумчан-вместо дисков можно использовать верх и низ от газового баллона?
Жухало
Жухало
Брянск
18.05.2015 в 10:42:13
Владимир С. написал : Готовых дисков полно в продаже.Из газового баллона можно сделать более изящные изделия.
подскажите цену примерно за штуку
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
Крокодилллер
Крокодилллер
Казань
19.05.2015 в 03:26:25
bulbash написал : Скока-скока стоит 328-й Кайман?:eek:
Больше не стоит :)
Skodnik
Skodnik
Мирный
20.05.2015 в 01:41:15
Всем доброго времени суток. Помогите определиться с выбором МК. Стоит задача (в период весна-осень) по обработке земли: 5-6 соток под картошку, столько же под сидераты, 3-4 сотки целины и конечно же гряды под зелень и пр. Не исключено, что буду использовать для перемещения по участку небольших грузов (компост, дрова). Основная цель - поберечь спину (боронение, окучка...). Земля у нас легкая, песок, камней почти нет. Дача неохраняемая за 15 км от дома, поэтому придется возить в немаленьком багажнике Октавии туда-назад..Как-то в Питере мне расхвалили Кайманы, и с тех пор мечтал только о нем. Посетив наш единственный в округе (живу в Архангельской области) магазин я увидел ЕГО)... CAIMAN VARIO 60s TWK+ и навесы к нему. Но продавец рекомендует НЕВУ МБ 2С, т. к: "... НЕВЫ продали уже больше сотни, а Кайманов штук шесть ..." С его же слов, ни МКМ, ни Салютов у них нет (Сеть магазинов Лес и Дом). Прочитав и ваш и похожие форумы так и не определился с выбором. Не очень любят Кайманы как я понял (. Надежен ли ли редуктор кайманов? Жалуются люди на хлипкость и нечеткость переключения передач. А может есть и другие подводные камни у этих французских крокодилов? Или какие значительные плюсы по сравнению с НЕВой? Время поджимает, пора садить картофель, а там и боронить, окучивать. Хотя рассматриваю и такой вариант: сейчас опять нанимаю трактор, сажаю под лопату, а там заказываю (или еду в город за 100 км и выбираю). Бюджет 50000 +/-. Что посоветуете? Подойдет ли для для моих целей или нужно что иное?
VASILIY 55
VASILIY 55
Омск
20.05.2015 в 09:21:58
Skodnik написал : Но продавец рекомендует НЕВУ МБ 2С
Подгоните свою машину к магазину и попросите продавца погрузить Неву в багажник. Скажите,если войдет - куплю. Сами понаблюдайте как они ее туда грузить будут:)
Skodnik написал : Основная цель - поберечь спину
С погрузками ,выгрузками и надорвете ее. Кайман надежный, компактнее Невы-2, и под вашу площадь огорода вполне подходит.
Жухало
Жухало
Брянск
20.05.2015 в 11:04:30
Подгоните свою машину к магазину и попросите продавца погрузить Неву в багажник. Скажите,если войдет - куплю. Сами понаблюдайте как они ее туда грузить будут но что Нева, что Кайман оба в районе 70 кг -выход один -делать трамплин для закатки мб в багажник.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
20.05.2015 в 13:14:39
Жухало написал : что Нева, что Кайман оба в районе 70 кг
Нева - почти 100. http://www.dom-sad.ru/product/?id=58641 http://www.dom-sad.ru/product/?id=60765 Если не планируете использовать МБ как тягач для прицепа и привод косилки, то CAIMAN VARIO Вам подходит. С остальными огородными работами он справляется неплохо. Очень помогает наличие пониженной скорости (да, переключение нечеткое, нужно привыкнуть) и относительно небольшой вес - если негде развернуться, можно, просто, поднять и переставить на соседнюю грядку. О поломках редуктора, пока, во всяком случае, никто ничего не писал.
VASILIY 55
VASILIY 55
Омск
20.05.2015 в 14:59:14
ch_cat_ru написал : Если не планируете использовать МБ как тягач для прицепа и привод косилки, то CAIMAN VARIO Вам подходит.
Кайман ни сколько не слабее других мотоблоков с двигателем 6,5л.с. и цепным редуктором. Если не перегружать,можно и прекрасно тележкой пользоваться и косилка роторная идет к нему: http://vse-motobloki.ru/goods/1140.html
Крокодилллер
Крокодилллер
Казань
20.05.2015 в 17:27:41
Skodnik написал : Не очень любят Кайманы как я понял (. Надежен ли ли редуктор кайманов? Жалуются люди на хлипкость и нечеткость переключения передач.
Как человек следящий за жалобами на Caiman скажу.
Единственная жалоба на "хлипкость" у Vario, которую можно рассматривать как системную - материал дополнительных крыльев (тех которые снимаются при работе на колёсах и грунтозацепах). Они пластикове и при жёсткой работе их можно разбить.
Ситуация с переключением передач на Vario, как и с любым другим переключением передач - дело личной привычки.
В апреле на тест-драйве Caiman Vario активно гоняли с тележкой. У новичков есть проблема с попаданием в заднюю передачу (она в центре), но вот на видео есть сотрудники отвечающие за демонстрацию и видно что скорости переключаются без проблем Прицеп для мотоблока и культиватора Caiman. Задний ход.
Ну и да, есть претензия по весу - Caiman Vario компактней, ниже и легче Невы.
То есть его и в багажник легче запихнуть, и шансов на бок завалиться у него меньше, но для тяжёлой почвы может потребовать дополнительных утяжелителей.
Самое главное, и по сути единственное, за что не любят Caiman - цена. Но в апреле снизили цену вслед за снижением курса Евро и в мае у дилеров должна быть скидка. В итоге цена на Caiman Vario будет не сильно больше цены Невы с тем же двигателем.
Skodnik
Skodnik
Мирный
20.05.2015 в 21:54:05
Спасибо за советы, c Кайманом определился, завтра еду забирать Варио.Вопрос про навесное. Вот список из того, что есть в наличии:
  • окучник однорядный регулируемый, - грунтозацепы 480*120, - плуг, - грунтозацепы 410*180, - сцепка, - удлинители осей. Посоветуйте, что из этого брать, что еще дозаказать (найти). Земля легкая, песок, местами заросшая пыреем=целина. Работы следующие - пахота под посадку картошки,посадка картошки с последующим боронением и окучиванием. А так же с свободное время обработка целины и выравнивание участка по возмоожности. Может кто подскажет где почитать, посмотреть хорошую инструкцию чем/как пахать, готовить ряды под картошку. Более 10 лет делал это лопатой, тяпкой. Завтра впервые его возьму в руки. С менеджером общался. Он способен только продать. гворит как пользоваться не имеет представления. ((( Фрезы затачивать нужно или нет?
