S.Pereiro
S.Pereiro
Люберцы
12.07.2016 в 12:36:10
Спасибо, понял. Честно говоря, не знал где этот Кайман покупали... ;)
nbari
nbari
18.07.2016 в 22:36:44
Берете ,изменяет внутренний диаметр ремня...забивание в инет...получаете информацию...в фирменном сервис центре стоит около тысячи...ремешок
demn
demn
Йошкар-Ола
18.08.2016 в 11:50:08
кто нибудь редуктор на каймане переделывал от мотоблока
demn
demn
Йошкар-Ола
22.08.2016 в 20:55:31
как снять ведомый шкиф на каймане ECO 45
Akus
Akus
23.08.2016 в 10:51:34
Живу в северном Казахстане, скажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал в зимних условиях чистить снег МК с помощью навесной лопаты? Если да, то какие особенности эксплуатации МК в зимних условиях?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
23.08.2016 в 18:52:15
demn, он просто стягивается с вала
Valornd
Valornd
Томск
23.08.2016 в 19:27:05
Друзья! Поделитесь, пожалуйста, инфой! Кто на МК ставил грохотную копалку и ХУ? Какие и где покупали? Какой опыт? А если есть видео, чертежи - то вообще золото!
v2106
v2106
Йошкар-Ола
24.08.2016 в 09:16:18
Valornd, в данной ветке начиная с 9 страницы - читайте
demn
demn
Йошкар-Ола
29.08.2016 в 22:36:09
заменил эту деталь, металлическая трубка 12мм гладкий пруток 12 всё это приварил, и сделал надрез поставил работало с перебоями то вкл реверс то нет в чом причина и потом порвался тросик чем его заменить?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
30.08.2016 в 09:54:04
demn, Вилка внутри реверса целая? И после замены деталей регулировку проводили согласно инструкции? Если нет то скорее всего из-за этого и порвался трос. Естественно, трос лучше поменять на оригинал,а не колхозить что-то самостоятельно, только вот цена вопроса при этом....
demn
demn
Йошкар-Ола
30.08.2016 в 11:00:31
v2106 написал: demn, Вилка внутри реверса целая? И после замены деталей регулировку проводили согласно инструкции? Если нет то скорее всего из-за этого и порвался трос. Естественно, трос лучше поменять на оригинал,а не колхозить что-то самостоятельно, только вот цена вопроса при этом....
v2106, внутри не смотрел! трос отремонтировал болт зажал отрегулировал включается при сильно натянутом,даже пластмассовый шкиф задевает,скорей всего что то внутри?
