09.04.2017 в 20:54:02
meklen, если есть возможность выточить, то может быть лучше из дюралюминия?
10.04.2017 в 09:20:40
v2106, да,только где сейчас такую заготовку из дюралюминия взять?
10.04.2017 в 09:37:36
meklen, так сделайте стальной
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.04.2017 в 15:02:35
meklen написал: v2106, да,только где сейчас такую заготовку из дюралюминия взять?
meklen,
14.05.2017 в 22:15:22
мотокультиватор кайман эко45
задний хот опять не работает, усилил катанкой десяткой приварил, или задний хот только расчитан не на большие нагрузки, или что то можно придумать другое? блин плугом капаю с тележкой езжу зимой снег толкал когда нет заднего хода плохо
15.05.2017 в 21:47:52
разобрал редуктор, пластмассовая шестерня заднего хода износилась!
15.05.2017 в 22:11:13
Хочу поделиться небольшой доработкой своего культиватора. В инструкции по эксплуатации культиватора указано, что не допускается его использование на склонах более 10 градусов (17%) в связи с тем, что смазывание деталей двигателя производится путем разбрызгивания масла. При работе часто ловил себя на том, что корпус культиватора, как мне казалось, иногда завален вперед, а иногда назад. Это меня в какой-то мере напрягало и я придумал простое решение для контроля положения корпуса. Из старого уровня достал глазок и приклеил его на бензобак. Теперь при работе не испытываю никаких сомнений. Корпус всегда находится в горизонтальном положении и смазка деталей двигателя происходит в штатном режиме. Идею можно доработать, приклеив второй глазок в другой плоскости. Тогда под контролем будет наклон влево - вправо, и при работе на склонах.
15.05.2017 в 23:03:09
boris56, Возьмите от джипа надстройку на торпеду. Там и горизонт и уклон и компас. ;)
15.05.2017 в 23:10:23
Jesha написал: boris56, Возьмите от джипа надстройку на торпеду. Там и горизонт и уклон и компас. ;)
Jesha, Ну, это уже будет, чересчур.... :nо:
15.05.2017 в 23:16:33
boris56 написал:
boris56, Позвольте. но два уровня на баке это нормально. А такая красивая надстройка...
16.05.2017 в 09:39:20
boris56, Добрый день! Если уж на глаз не получается определить, ровно или нет стоит мотоблок, а джиповская, с Паджеро, приблуда
boris56 написал: будет, чересчур.
тогда можно на мотоблок установить лазерный уровень и по периметру обрабатываемого участка контрольные вешки, на которые будет проецироваться луч лазера. ;) Один минус - со всеми этими контролями производительность будет стремиться к нулю... Ну какой уровень, определился для себя с крайними положениями мотоблока, для самоуспокоения залил маслица на 30 - 50 граммов выше нормы и работай ... А то так дойти можно до установки датчиков положения со звуковой сигнализацией при превышении углов наклона.
