По поводу ремней. На свой 60 SD2 ставлю чешские. Цена 275 рублей. На пару сезонов хватает.
21.05.2019 в 11:48:57
21.05.2019 в 11:49:29
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
21.05.2019 в 12:43:05
Дымит мотоблок Caiman Vario 60s twk. В принципе вообще не заводится, но если вынуть свечу, просушить и вставить обратно - заводится, работает 5 минут, потом периодически начинает появляться белый дым, пока мотоблок окончательно не глохнет.
Что это? Карбюратор? За любые советы благодарен!
21.05.2019 в 13:09:59
start, Возможно, очень богатая смесь, т.е. воздуха мало, бензина много. Проверьте, открыта ли воздушная заслонка и чистый ли воздушный фильтр. Попробуйте снять крышку с воздушного фильтра, если он бумажный и закрыть тканью - снимите полоску ткани. Если поролоновый - постирайте с моющим средством, высушите, окуните в масло и отожмите.
Возможно, перелили масло, проверьте уровень, когда движок в горизонтальном положении.
Слышны пропуски при работе. Такое бывает, когда смесь слишком богатая. Но все же поменяйте свечу, либо тщательно помойте старую. Советую жидкость для очистки карбюраторов. Можно попшикать ей в цилиндр, но только после полного остывания. Полного! Это важно, иначе она взрывается в цилиндре очень неприятно.
Если не поможет - я бы попытался промыть карбюратор.
Далее - не силен... Маслосъемные кольца?
21.05.2019 в 23:20:50
meklen, и все откликнувшиеся - спасибо. Пока заказал ремень 13х1075, т.е. на 35 мм длиннее. Попробую с ним. Если не получится - буду искать родной, с размерами 0,5"х41".
23.05.2019 в 20:49:33
start написал: Дымит мотоблок Caiman Vario 60s twk.
Если ещё актуально... Проверить,полностью ли открывается заслонка"подсоса" Замена свечи(возможно не одну) Но более похоже на сбой зазора в клапанах.Выставить чуть более,чем рекомендуется.Впусной--0,17....выпускной--0,22...(хотя бы такие зазоры)
24.05.2019 в 19:37:23
Ivan Barmaleev написал: start, Возможно, очень богатая смесь, т.е. воздуха мало, бензина много. Проверьте, открыта ли воздушная заслонка и чистый ли воздушный фильтр. Попробуйте снять крышку с воздушного фильтра, если он бумажный и закрыть тканью - снимите полоску ткани. Если поролоновый - постирайте с моющим средством, высушите, окуните в масло и отожмите.
Ivan Barmaleev, Заслонка открыта, воздушный фильтр (поролоновый) даже снимал полностью (на время) - всё равно не помогает
Да, масло как раз менял после зимы, но вроде по норме - 0,6 залил и в горизонтальном уровне все норм
Советы про свечу, карбюраторы - спасибо, буду пробовать!
24.05.2019 в 19:40:27
Sanjpan написал:
Sanjpan,
Заслонку проверю (до карбюраторов правда ещё не добирался), благодарю!
На клапана хотелось бы надеяться, что не похоже, потому что успел вспахать несколько грядок,после чего началось вот это вот. И когда свечу вынимаешь, прокаливаешь - он работает некоторое время неплохо, а потом его словно "заливает" постепенно до полной остановки
27.05.2019 в 22:21:03
start, узнайте, какая свеча родная и купите в спец. магазине такую же. Именно такую же. Подходы из серии "вот есть похожая, бери точно подойдет" не работают.
27.05.2019 в 22:28:59
Кому интересно - продолжение истории с ремнем для мотокультиватора Caiman 45 RC. Итак, родной ремень 0.5 дюйма шириной и 41 дюйм длинной (1041 мм). Два ремня шириной 13 мм и длиной 1040 мм после "прогрева" уменьшались в размерах, как следствие - пропадал "холостой ход" и пределов регулировки не хватало, чтобы ослабить ремень. Купил ремень 1075 мм. Двигатель пришлось сдвинуть максимально далеко вперед, чтобы натянуть этот ремень. Тросик сцепления пришлось подтянуть штатной регулировкой, включенной в разрыв рубашки. Сцепление отличное, 20 минут работы ведущий шкив - слегка теплый. А вот с холостым ходом беда. Холостой ход есть, но даже если ремень ослаблен очень сильно, ведущий шкив нагревается выше 60 градусов (рука не терпит) за 10...20 секунд. И при этом часто начинается очень сильная вибрация верхней части ремня. Он не вращается, но очень сильно трясется и при этом подклинивает в ведущем шкиве и издает жуткие звуки.
Похоже, проблемы две - неродной ремень чуть шире (13 мм, против пол-дюйма) и у него есть зубцы, а родной был гладким. Но без холостого хода работать вполне можно. Пахал несколько часов - все хорошо.
27.05.2019 в 22:38:03
Ivan Barmaleev написал: И при этом часто начинается очень сильная вибрация верхней части ремня. Он не вращается, но очень сильно трясется и при этом подклинивает в ведущем шкиве и издает жуткие звуки.
Можно попробовать петлеобразователями поиграться. Возможно удастся создать петлю не цепляющую за шкив.
