sarpa
sarpa
Волгоград
27.04.2009 в 16:15:16
Shihan написал : а чем это так обильно сдобрена картоха в рядках.
Похоже сдобрили они золой, у нас таким образом в основном от медведки спасаются, но я противник этого- надо для начала знать какая почва что бы сыпать щелочные удобрения.
Брызгоvik
Брызгоvik
27.04.2009 в 20:18:44
PUBERT & CAIMAN Подскажите,может кто знает,Какие можно поставить грунтозацепы,что бы тянул плуг. С комплектом макси зарываеться,за ранее спасибо)
Саня-Suba
Саня-Suba
27.04.2009 в 21:27:38
Брызгоvik написал : PUBERT & CAIMAN Подскажите,может кто знает,Какие можно поставить грунтозацепы,что бы тянул плуг. С комплектом макси зарываеться,за ранее спасибо)
Дело скорее не в ГЗ хотя это тоже не маловажно ,для пахоты подходят ГЗ диаметром от 35 см до 42,5 +усилие 2 лошадиные силы и вес - для беспроблемной пахоты вес мото должен быть в районе 90-100кг можно больше ,но это напрямую зависит от мощности двигателя и конструкции редуктора . Если у вос мото весит 55- 70 кг и двиг. 5-5,5 л/с то утежелив на 15-20 кг при средней почве должно получится.
san0535
san0535
Донецк
27.04.2009 в 22:07:00
Сообщение от Shihan а чем это так обильно сдобрена картоха в рядках.
Древесный пепел. Калийное удобрение. По канаве рассыпается перегной и пепел без разницы под или на картошку. Плюсы очевидны минус один - лишний раз нужно пройти и утрамбовать грунт, но с МК это не важно. Грунт чернозем,- почва в норме после 12лет такой посадки.
sarpa
sarpa
Волгоград
27.04.2009 в 22:52:07
san0535 написал : Древесный пепел. Калийное удобрение
Дя информации, ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА самое доступное минеральное удобрение, содержащее основные макро-элементы: калий (в среднем 10%), кальций, магний, фосфор, а также большой набор микроэлементов (железо, бор, медь и др.).Золу вносят в любое время года: осенью под перекопку, весной — при посадках и летом — в качестве сухих и жидких подкормок. Полезна для картофеля, корнеплодов, капусты, смородины и др. Так как в золе много кальция, то ее можно использовать для снижение кислотности и нейтрализации почвы. Снижение кислотности я сам на рыбалке испытал, когда изжога мучила- помогает. А вы уверены, что ваша почва нуждается в понижении кислотности.
sarpa
sarpa
Волгоград
27.04.2009 в 23:04:00
Я думаю не нужно на всех постсоветских пространствах сыпать одно и тоже, кому-то идет это удобрение, а кому- то для начала надо экспертизу сделать. Что-то нас понесло не по теме.
san0535
san0535
Донецк
27.04.2009 в 23:57:23
Уверен в одном- лучше зола и перегной чем химия, и в том что она необходима для картошки. К тому же золу вносят наверное все когда сжигают на огороде сухую траву и ботву и ничего. А вы не замечали что в местах где был костер на огороде урожай повыше?
И еще т.к. использовал МК первый сезон и сделал вывод, что нужно не спешить в огород по весне -земля обработанная фрезами с осени созревает дольше. Трудно конечно глядя на соседей и застоявшийся аппарат, но нужно. Наверное поэтому многие не терпеливые жалуются на твердую почву особенно осенью при копке. Я на парах метров влез, так получившийся асфальт не разбивается ничем - земля фракцией как грецкий орех; а на остальном пространстве пух.
sarpa
sarpa
Волгоград
28.04.2009 в 13:42:49
san0535 написал : Уверен в одном- лучше зола и перегной
Естественно химия гадость, поэтому навозом пользуюсь, но с умом. Золу раньше добавлял, но как-то моей картохе она во вред пошла, да еще прошлый год отдыхающие у меня, высыпали мангал с золой под черешню и она за месяц загнулась. Вот я и осторожничаю с этими делами.
san0535 написал : Я на парах метров влез, так получившийся асфальт не разбивается ничем - земля фракцией как грецкий орех
У меня на картошке проще, сейчас вода прибывает и все комки если они есть растворятся, а потом надо успеть перекопать пока земля не пересохла после половодья- земля получается как пух. Когда картошка зацветает я все макушки с соцветиями обрезаю(к стати после обрезки от посадочной вылезает новая ботва и клубней прибавляется, да ботва длинная не к чему ) В мотоблочных самоделках есть фото мужика в поле, так вот у него картоха по грудь и цветет. У меня такая ботва если навоза переборщить, естественно после такой ботвы клубней нет. Интересно, что тот человек собирает с такой шикарной цветущей зеленью.
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
28.04.2009 в 19:10:20
Был на базаре в пятницу, покупали товарищу мотокультиваторы, видел мотокультиватор Днепр с редуктором от Крота и на его же раме. Продавался с ХУ. ХУ можно купить отдельно, с передачами 1,5; 2 и 4. В прошлом году не было и даже не слыхали. Система такая как я предлагал в самом первом варианте.
Shihan
Shihan
Эксперт
Самара
28.04.2009 в 20:16:34
AlNik54 написал : Система такая как я предлагал в самом первом варианте.
Первый вариант был без корпусный и рспределение нагрузок там совершенно другое. И такой ходоуменьшитель был показан ранее.
AlNik54
AlNik54
Эксперт
Харьков
28.04.2009 в 20:24:35
Shihan написал : Первый вариант был без корпусный и рспределение нагрузок там совершенно другое. И такой ходоуменьшитель был показан ранее.
Сделать жестяной чехольчик дело чепуховое. О распределении нагрузок не понял.
