Всем,здравствуйте!!!Имеется вагон 3 на 9 м.Есть мечта пристроить к нему веранду и поставить на фундамент,и под общую крышу.Посоветуите:Как можно пристроить веранду и как (какой)сделать фундамент(чтоб по карману не шибко).Спасибо,кто чем поможет!!!!!
15.05.2008 в 15:56:09
15.05.2008 в 18:17:55
да и еще.Почвы немного,копнешь раз и глина плотная сразу,а через 0,5м вода просачивается.Может кто нарисует примерно,что можно сделать и как сделать привязку веранды к вагону???
16.05.2008 в 13:23:38
А веранда какого размера будет :)) Думаю достаточно бетоных кубиков по периметру вагона и несколько на углы веранды ,слегка их присыпать . У вагона же рама наверное жесткая ?
16.05.2008 в 22:17:18
Спасибо,пилигримм!Веранду аланирую шириной два метра(может чуть больше) и во всю длинну вагона.Там планирую сделать одну комнату и летнюю кухонку.Низ вагона-металический уголок.Что можете посоветовать?Есть бочки железные(простые),может снова на них поставить,тогда как веранду приделать чтоб пол был одного уровня?
17.05.2008 в 01:03:28
Уважаемый 2Серёга-87 !!!!! Поиск рулит! А если в трех словах, грунт - у Вас - ну полное г..... Класть на него бетонные кубики -, как бы это помягче сказать.. ну не совсем правильно. Видел где-то ссылочку, как один весьма талантливый дачник делал из вагона конфету. Не поверите - он установил его на старые шины от большегрузных автомобилей, заполненныые тем - же грунтом(глиной). Там очень здорово, с лирическими отступлениями и фотографиями описан процесс. Ищите и обрящете... Успехов. Лично мое мнение(совершенно не претендуя на истину в последней инстанции) - общий фундамент, состоящий из самодельных свай(трубы асбестоцементные-сотка с опорой - башмаком) плюс армированные рандбалки, соединяющие по периметру дома (вагон и веранда) оголовки свай.
18.05.2008 в 01:49:10
В принципе все описано достаточно подробно здесь, в книгах Максимыча
А вот есть конкретная книга по ............общий фундамент, состоящий из самодельных свай(трубы асбестоцементные-сотка с опорой - башмаком) плюс армированные рандбалки, соединяющие по периметру дома (вагон и веранда) оголовки свай.....................[
