Инженер
Инженер
Лениногорск
18.05.2008 в 09:19:41
Kvost написал : Частоту ударов забыли. Обороты - последний по критичности параметр.
Пардон. Не забыл. Просто я буровик и основное для разрушения породы на забое это осевая нагрузка (статический "удар" :) ) и обороты долота :)
Конечно же количество по "важности" между силой и оборотами.
муня написал : По моему это вы ошибаетесь(про номинальную потребляемую не надо) отдаваемая у ДВ-395 Вт ,у Боша 420 или 435 Вт сейчас точно не скажу.
Ну так сразу бы и сказали что "выходная мощность" больше :) Только стоит все же точные данные озвучить. Вдруг все таки ошибаетесь?;)
Я советовал бы автору темы рассматривать между Бошем и Девалтом. Дело не в том что макита на 20 Вт слабее. Из-за того что макита имеет мах.диам. сверления 24мм.
Среди Боша и ДВ если важна сила удара(и скорость бурения соответственно) то ДВ с его 3,4 Джоулями.
Оба примерно одного уровня перфораторы. Выбирать вам.
kvost
kvost
18.05.2008 в 12:27:38
Инженер написал : Пардон. Не забыл. Просто я буровик и основное для разрушения породы на забое это осевая нагрузка (статический "удар" )
Как дрель :) Перф бурит за счет числа импульсных ударов в единицу времени. Принципиальная разница.
Инженер написал : Конечно же количество по "важности" между силой и оборотами.
Это у "вас". У "нас" иначе.
Инженер написал : Из-за того что макита имеет мах.диам. сверления 24мм.
Глупости. Можно и 26 поставить - невелика разница. Все равно на предельных диаметрах ни один из этих перфов не в состоянии обеспечить приемлемую производительность - такая "работа" носит издевательский характер над инструментом.
in my humble opinion
муня
муня
Ульяновск
18.05.2008 в 12:39:07
Инженер написал : Только стоит все же точные данные озвучить. Вдруг все таки ошибаетесь?
Раньше были на их сайте, сейчас нет(только 2-26) ,но есть на другие перфы.
Serg
Serg
18.05.2008 в 12:40:09
Ограничение по диаметру связано именно с мощностью, отведенной на вращение (вынос шлама из шпура), а не с энергией ударов (разрушением материала).
kvost
kvost
18.05.2008 в 12:44:41
Serg написал : Ограничение по диаметру связано именно с мощностью, отведенной на вращение (вынос шлама из шпура), а не с энергией ударов (разрушением материала).
Естественно, макс. диаметр зависит от крутящего момента.
Dale
Dale
Псков
18.05.2008 в 18:38:50
Bosch GBH 2-26 DFR - Без вариантов.
Абсолютная надежность, удобство и качество. Сменный патрон - это просто классная штука! Намного ремонтопригодней (Хотя его ушатать - одной квартиры не хватит!)
Кстати, максимальный бур, который мы с ними используем - 25*1000 - на всю длину.
kvost
kvost
18.05.2008 в 20:43:02
Dale написал : Кстати, максимальный бур, который мы с ними используем - 25*1000 - на всю длину.
Однако. Задача больше для GBH5-40DE
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.05.2008 в 07:28:34
Kvost написал : Это у "вас". У "нас" иначе.
Ну и как у вас перфоратор бурит? Наверное Хилти както особенно работает не так как плебйские Боши да Девалты.
Kvost написал : Глупости. Можно и 26 поставить - невелика разница. Все равно на предельных диаметрах ни один из этих перфов не в состоянии обеспечить приемлемую производительность
Не считайте конструкторов - идиотами. Все просчитано.При превышении нагрузки коллектор двигателя начинает подгорать пятачками либо по кольцу.
Не стоит призывать использовать оснастку не подходящую для данного инструмента.
муня написал : Раньше были на их сайте, сейчас нет(только 2-26) ,но есть на другие перфы.
Аяй... Позвольте сдлать замечние... Если так однозначно определили перфораторы то стоило все же оперировать конкретными цифрами (можно и ссылкой подтвердить).
Kvost написал : Однако. Задача больше для GBH5-40DE
То вы рекомендуете использовать буры больше номинала, то считаете меньше номинала "сверх нагрузкой"... определитесь.
Левша1
Левша1
Самара
19.05.2008 в 08:54:49
поддержу мнение-перфоратор не стоит перегружать несоответсвующими бурами большего диаметра.Более того,в каталоге деволта есть четкая рекомендация по бурам-какие часто ,какие редко буры используются.И так же приведена диаграмма по использованию режимов для данного перфа.И эти рекомендации хорошо остужают пылкие головы,рассуждающие примерно так -раз написано 24 мм бур-ну значит им и бурят постоянно и так же постоянно работают ударом.Фига сдва!Основное назначение -бурение и не более 16 мм буром.Другие режимы и буры большего диаметра используются куда реже.
mmm
mmm
Одесса
19.05.2008 в 12:03:23
да собственно это и по бурам видно.. у большинства производителей максовые буры начинаются 12-16.. тоесть уже при этих размерах для хорошей эфективности нужен макс...а если работа зтими размерами постоянная и бетон тяжелый то альтернативы нет...
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.05.2008 в 12:11:52
mmm написал : да собственно это и по бурам видно.. у большинства производителей максовые буры начинаются 12-16.. тоесть уже при этих размерах для хорошей эфективности нужен макс...а если работа зтими размерами постоянная и бетон тяжелый то альтернативы нет...
Ну не скажите... 12-16 мм легко как в масло загоняет любой СДС+. (2-3кг) Если так рассуждать то судя по 5мм бурам в наборах СДС+ эффективен только на таком диаметре:)
Просто максами тоже приходится под анкера бурить вот и сделаны и для них буры 12-16мм. Это не значит что Макита 5001 бур эдак на 40мм еле ворочает... Она и на 50мм не хило крутит...
Альтернатива всегда есть . Макс и плюс определяется не прочностью бетона а задачами. Если для крепежа, проводов то определенно плюс а не макс.
Макс же для прокладки коммуникаций сквозь перекрытия да стены. Ну там стеночки порушить, проемы новые проделать (хотя сдс+ зачастую успешно используются).
