муня
муня
Ульяновск
19.05.2008 в 22:14:14
Инженер написал : Бош этим не страдает. Поэтому я и удивился вашим словам.
Я-же писал,что раньше на оф.сайте была инфа на2-26,сейчас нет,но есть на все другие их перфы. По этому и писал по памяти 420-435 Вт .
Дмитрий Т написал : Осмелюсь предположить, что движки у 2-26 и дрели 20-2 одинаковые. А отдаваемая мощность 20-2 420 Вт. __________________
Как видите не один я так думаю.
Инженер
Инженер
Лениногорск
19.05.2008 в 22:27:48
Kvost написал : Плевать. Если очень нужно, то можно. Иногда и не очень долго.
Не стоит пропагандировать свой метод работы.
Kvost написал : Страдает. Даже предельный крутящий момент предохранительной муфты приводит.
Муфта это хорошо. Только назовите выходную мощность 2-26 и мы закроем вопрос.
Kvost написал : На производстве это расходник. За год он себя окупает многократно.
За два он окупит себя куда как большее количество раз...
Дмитрий Т написал : Вы не совсем правы, на некоторые инструменты бош указывает отдаваемую мощность.
Возможно. Не утверждаю обратного. Только каталог ДВ указывает его на весь инструмент.
муня написал : По этому и писал по памяти 420-435 Вт .
муня написал : Как видите не один я так думаю.
"По памяти" "предпологаю что движки одинаковые" - это не есть сухие факты...
Вот и ратую за точную информацию.
kvost
kvost
19.05.2008 в 23:05:46
Инженер написал : Не стоит пропагандировать свой метод работы.
Предлагаете из-за кратковременного превышения макс. диаметра на какие-то 1-2мм отправляться в прокат/магазин за более мощным инструментом? Смешно.
Инженер написал : Только назовите выходную мощность 2-26 и мы закроем вопрос.
У 2-24 390Вт или 56% от потребляемой. У 2-26 д.б. примерно тот-же порядок.
in my humble opinion
КулиБяка
КулиБяка
19.05.2008 в 23:34:11
есть один пространственно-временной нюансик, который господа спорщики упускают. Это - волшебное число ударов за один оборот долота, простите, бура... обычно четыре с копейкой. так это-то и показательно. вот долбанул бур. ямка. через круг где он еще долбанет? до ямки или после? если до, то сколет кусоцек и пойдет дальше мягонько; если после чуть-чуть, то хрррясь - и режет,как сверло, а перф - дерг отдачей. В первом случае мощь прикладывают конструкторы к удару ( ДВ ) а во втором к крутящему моменту :) образ для зрительного фантазирования - колка льда перед гаражом ;)
kvost
kvost
19.05.2008 в 23:41:03
КулиБяка написал : есть один пространственно-временной нюансик, который господа спорщики упускают.
+1 Но некоторые упрямо стоят на своем ;)
КулиБяка написал : обычно четыре с копейкой
У моего 5,8. Но удар всего 1,8Дж.
Serg
Serg
21.05.2008 в 02:38:04
Kvost написал : У моего 5,8. Но удар всего 1,8Дж.
Реальный путь к долголетию.
Инженер
Инженер
Лениногорск
21.05.2008 в 07:01:05
Kvost написал : Предлагаете из-за кратковременного превышения макс. диаметра на какие-то 1-2мм отправляться в прокат/магазин за более мощным инструментом? Смешно.
Я предлагаю использовать инструмент по назначению.
Kvost написал : У 2-24 390Вт или 56% от потребляемой. У 2-26 д.б. примерно тот-же порядок.
Опять гадаем на кофейной гуще? Не айс...
О производительности решили поговорить? ДВ БОШ 3,4 Дж 3 Дж 4300уд/мин 4400 уд/мин 1150 об/мин 900 об/мин.
Както ДВ больше впечатляет не прада ли?
Левша1
Левша1
Самара
21.05.2008 в 17:49:41
данный деволт куда моложе данного боша.За бош-проверенность данной модели и знакомое имя+DMF10 .За деволт-длиннющая родословная и хорошие характеристики.
kvost
kvost
21.05.2008 в 19:07:42
Инженер написал : Опять гадаем на кофейной гуще? Не айс...
Данное предположение вряд-ли далеко от реальных цифр.
Инженер написал : Както ДВ больше впечатляет не прада ли?
Меня не впечатляет ни тот ни другой.
Инженер написал : 1150 об/мин 900 об/мин.
Чем ниже обороты, тем выше крутящий момент. Так-что DW здесь точно не айс.
kvost
kvost
21.05.2008 в 19:11:02
Левша1 написал : За деволт-длиннющая родословная
Почитайте "родословную".
муня
муня
Ульяновск
21.05.2008 в 22:43:19
Инженер написал : О производительности решили поговорить? ДВ БОШ 3,4 Дж 3 Дж 4300уд/мин 4400 уд/мин 1150 об/мин 900 об/мин.
Если вы такой буквоед,то тоже не правильно указали инфу. Мощность еденичного удара у ДВ -0-3,4 ,а у Бош =3. Так-что у него удар до 3.4( может 2,4-2,7 или 3).
