Инженер
Инженер
Лениногорск
22.05.2008 в 06:37:35
Kvost написал : Данное предположение вряд-ли далеко от реальных цифр.
"наверное" "может быть" "СКОРЕЕ ВСЕГО " "возможно" - уж точно НЕистина...
Kvost написал : Меня не впечатляет ни тот ни другой.
Ну так не берите.
Kvost написал : Чем ниже обороты, тем выше крутящий момент. Так-что DW здесь точно не айс.
С каких пор обороты стали влиять определюще на выбор перфоратора? Найдите крутящий момент и сравните. Даже если у кого то из них он окажется меньше это не влияет на максимально разрешенную оснастку не так ли?
муня написал : Если вы такой буквоед,то тоже не правильно указали инфу. Мощность еденичного удара у ДВ -0-3,4 ,а у Бош =3. Так-что у него удар до 3.4( может 2,4-2,7 или 3).
думаю обсуждать методики замера силы удара не имеет смысла за отсутствием информации. Вы уверены что например БОШ 2-26 выдает 3 Дж не как максимальный а "средний" "постоянный"?
ura
ura
Сумы
22.05.2008 в 18:26:54
Kvost написал : У новой Макиты крутящий момент на ось "пьяного" подшипника ударного механизма передается не напрямую, а через муфту, которая входит в зацепление только после нажатия на патрон. Грубо, пока не надавите на корпус перфа, удар не активируется
Сегодня, пробурил 6 отверстий буром 8 мм. Metabo UHE 20, по ощущениям очень похоже, что перфоратор включает удар только при незначительном надавливании на корпус, как только давление снижаеш удар отключается, может в нём тоже есть эта муфта?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.05.2008 в 18:47:51
2Инженер
У меня к Вам простой вопрос: Вы бошем 2-26 работали?
kvost
kvost
22.05.2008 в 18:49:44
Инженер написал : "наверное" "может быть" "СКОРЕЕ ВСЕГО " "возможно" - уж точно НЕистина...
На форуме появился представитель Bosch. Вот и задайте вопрос.
Инженер написал : Ну так не берите.
Не помню, чтобы собирался :)
Инженер написал : С каких пор обороты стали влиять определюще на выбор перфоратора?
И это говорит буровик? :)
in my humble opinion
kvost
kvost
22.05.2008 в 18:51:47
ura написал : Metabo UHE 20, по ощущениям очень похоже, что перфоратор включает удар только при незначительном надавливании на корпус, как только давление снижаеш удар отключается, может в нём тоже есть эта муфта?
Ничего не могу сказать. Я его только в руках держал и не более того.
муня
муня
Ульяновск
22.05.2008 в 20:30:22
Инженер написал : думаю обсуждать методики замера силы удара не имеет смысла за отсутствием информации. Вы уверены что например БОШ 2-26 выдает 3 Дж не как максимальный а "средний" "постоянный"?
Так я не о методике,а о том как вы изложили инормацию представленную производителем эл.инструмента.
Инженер
Инженер
Лениногорск
23.05.2008 в 08:54:43
Kvost написал : На форуме появился представитель Bosch. Вот и задайте вопрос.
Меня опередили:)
Kvost написал : И это говорит буровик?
Не сравнивайте дырку в стене и горную выработку которая представляет из себя сложное инженерное сооружение. Перфоратор это инструмент чей способ разрушать породу ударно вращательный. Способ разрушения породы в скважине даже вращательным назвать нельзя т.к разрушение в зависимости от используемого породоразрушающего инструмента бывает истирающего, истирающе-режущего, скалывающего типа. Последний преобладает ввиду наибольшей эффективности. Трехшарошечные долота представляют собой болванку с тремя колесиками (шарошками) на которых размещены твердосплавные зубки которые вдавливаются под осевой нагрузкой в породу и выкрашивают забой. В данном случае основным параметром является осевая нагрузка так как порода имеет различную прочность и лишь при достижении достаточной нагрузки происходит обьемное разрушение. При недостаточной нагрузке происходит усталостное разрушение или вообще не происходит какими бы обороты долота не были. Обороты конечно же влияют т.к за один промежуток времени происходит больше сколов. Но как говорил выше осева нагрузка приорететнее. Кроме того приходится учитывать опору долота. Высооборотные опоры не терпят высоких нагрузок. Низкооборотные позволяют создать высокую осевую нагрузку но не выдерживают высоких оборотов. Под конкретный горизонт подбираетс и опора долота и вооружение (зубки) и тип привода (ротор, турбобур, винтобур и их обороты от40 до 450 в минуту) от типа промывочной жидкости (вода, суспензия, полимерный, глинистый раствор итд) и это лишь некоторые из взаимосвязанных факторов. В бурении шпура все примитивно. Что именно смутило вас в моем образовании и сфере деятельности? Или вы решили краткий курс бурения пройти? Кроме того ловлю вас в очередной раз за утро в том что сами себе противоречите и не стесняетесь того что это всем очевидно. Недалече вы оратоствовали о том что на скорость бурения больше влияет количество ударов, потом что самый главный праметр это крутящий момент, теперь вы несмотря на собственные заверения о том что кол-во оборотов вторично теперь заявляете что первично... Определитесь уже и не юлите как маркитанская лодка. В крайнем случае спишите это на раздвоение личности (точнее на растроение). То вам кабель длинный не нать т.к есть в магазинах удлинн ители, то более длинный кабель это одно из достоинств... Приходт на ум мое высказывание(кому понравится можете его записать :) ) : "Кто слишком часто меняет свое мнение тот попросту его не имеет". А как иначе понимать диаметральную смену мнения по одному и тому же вопросу по несколько раз на дню?
муня написал : Так я не о методике,а о том как вы изложили инормацию представленную производителем эл.инструмента.
Да ДВ озвучил как "0-3,4" но как вы поняли эту информацию?
Дмитрий Т написал : У меня к Вам простой вопрос: Вы бошем 2-26 работали?
2-24.
kvost
kvost
23.05.2008 в 17:53:02
Инженер написал : Не сравнивайте дырку в стене и горную выработку которая представляет из себя сложное инженерное сооружение. Перфоратор это инструмент чей способ разрушать породу ударно вращательный.
Сравниваете как раз вы. Остальное могли бы и не писать.
Инженер написал : Кроме того ловлю вас в очередной раз за утро в том что сами себе противоречите и не стесняетесь того что это всем очевидно. Недалече вы оратоствовали о том что на скорость бурения больше влияет количество ударов, потом что самый главный праметр это крутящий момент, теперь вы несмотря на собственные заверения о том что кол-во оборотов вторично теперь заявляете что первично...
Если ничего не поняли (или не пожелали понять), то позориться то зачем?
Dale
Dale
Псков
24.05.2008 в 11:20:38
Инженер написал : 2-24.
Разница, кстати - огромна!
Речь идёт именно о 2-26 DFR! Это абсолютно конкретный классный перф обладающий своими потребительскими характеристиками! Мне на халяву достался 2-26 RE - скажу вам так - покупать его я бы не стал! Народ, человек хочет купить перф для дома! Не для работы! Узкопрофессиональные моменты о скорости и качестве долбления его не волнуют! Их может оценить только профессионал, пробуривший 10000 отверстий Бошем и 10000 Макитой и т.д.
Для дома главное - надёжность, готовность к работе, минимум обслуживания и универсальность! (Как минимум, по первому и последнему пунктам - Бош 2-26 DFR превосходит остальных, по остальным - не проигрывает!) Мощность, обороты, удары - вторичны, потому что мы говорим о инструментах одного класса.
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
24.05.2008 в 11:48:57
берешь бош и еBOSH. неубиваемая штука. их даже краснодарские турки-узбеки очень долго убивают. а инструмент в одних руках работает очень долго.
Serg
Serg
24.05.2008 в 12:38:14
spiro написал : краснодарские турки-узбеки
Неужели и до вас доезжают?
