AlVadSk
AlVadSk
15.01.2011 в 14:19:04
А никто мне не подскажет, когда на пружины кладется термовойлок (который поплотнее), его края нужно подогнуть и потом прошить по периметру пружинного блока или достаточно только подогнуть? У меня есть сендвич-схема современного пружинного блока от производителя, в ней поверх термовойлока кладется поролон, который затем обтягивается и прибивается к каркасу дивана тканью спанбонд (можно заменить и чем-то другим). Затем кокосовая койра и синтапон. Потом обивка.
Так вот, может необязательно подгибать и прошивать термовойлок? Хлопотно это. И еще вопрос, а где бы можно было раздобыть кокосовую койру?
wal73
wal73
15.01.2011 в 22:53:53
Правильнее пришить. В крайнем случае хотя бы прихватить посередине каждой из четырёх сторон. Иначе со временем может сползти, и будете жалеть что не потратили 20 мин на пришивание.
10.02.2011 в 12:47:04
Добрый день! Столкнулись с необходимостью ремонта дивана(ну или замены, чего не хотелось бы). Раскладывается вперед и на средней части пружины сначала ослабли, а потом одна из них уперлась вбок чем-то колючим...видимо лопнула?... Думаем попробовать разобрать и попробовать перевернуть пружинный блок или это утопия?
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
10.02.2011 в 14:46:49
Aya Все зависит от желания и возможностей. Было бы желание - а возможности - найдутся. Если разобрать и получится починить - это хорошо и полезно. Если разобрать и не получится починить - то выкидывать по частям - всяко легче чем целиком ;).
Пока что мало информации - надо бы аккуратно вскрыть и посмотреть, что сломалось, какое общее состояние. Закрыть обратно как было - это всегда можно.
10.02.2011 в 17:26:01
Мистер_Пэ, спасибо за ответ:) Желание починить есть, возможности изыскиваются. Начали осторожно, с самого простого, на сиденье тоже требуется небольшой тюнинг: отлетели две пуговицы на стяжках. Разобрали, все пока несложно и понятно. Photobucket А вот основная проблема после тщательного пальпирования не оставила сомнений: пружина разломалась, да еще и обшивку порвала:(
Photobucket И здесь основные вопросы: как эту телегу разобрать и где у него кнопка где взять новый пружинный блок? Здесь некоторым с возможностью юр.лиц. по секрету явки сдавали :o Поделитесь и с нами, пжлста... Средняя часть по ходу двухстороняя, откуда начинать крутить:cool: Может кто знает лыжню? Photobucket
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
10.02.2011 в 17:37:52
А сломаную пружину можно сфотографировать так же как и первая картинка - без обивки? Надо ждать wal73, а то я только один диван изнутри видел. Хотя вроде пружины выглядят живенько... Может локальный брак? Одна дефектная пружина, или край пружины плохо был закреплен - вылетел и проткнул обивку. А на обивку - заплатку изнутри поставить, пришить нитками нужного цвета - по крайней мере глаза мозолить сильно не будет...
10.02.2011 в 17:59:28
Мистер_Пэ написал : ... Может локальный брак?
Трудно сказать. Но тогда это раньше бы вылезло, дивану пять лет в апреле будет. А до сломанной пружины мы пока не добрались, она как раз на средней секции, которая в собранном положении переворачивается и служит спинкой.
A.O.
A.O.
10.02.2011 в 20:47:03
2Aya Сколько у Вас сломанных пружин? И какой высоты? Если 3 - 5 штук, то проще поменять сломанные, чем с поиском блока заморачиваться.
10.02.2011 в 20:54:06
A.O., да я тоже поняла, что это реальнее будет. Погорячилась :) Да и по деньгам...хм... Сломана скорее всего одна пружина. Не знаете где эту запчасть поискать. Я сейчас гуглю, но пока не нашла ничего
A.O.
A.O.
10.02.2011 в 21:09:14
Знаю. Но в Москве: http://sosmebel.narod.ru/furnutura_zapch.html
Называется ПРУЖИНА ДЛЯ ДИВАНА биконическая
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
10.02.2011 в 22:02:58
Aya написал : Но тогда это раньше бы вылезло, дивану пять лет в апреле будет.
Локальный брак, т.е. брак отдельной пружины как раз и подразумевает то что вы описываете - одна пружина сломалась через 5 лет, а все остальные - почему-то не взяли и не сломались. Я по работе имею дело с престарелым оборудованием - когда нет брака, то от старости помирает все довольно кучно. За полгода горит примерно 10 блоков из 30 т.е. 1/3, 33%. А у вас - одна пружина на 50. Перевести в проценты можете сами. Показатель получится как раз похожий на типичный процент брака процент. Пружины ж наверняка автомат вьет. А кто там за ним следит? Мало ли проволока закончилась - получилась неполноценная пружина, а ее всунули...
